Författare Ämne: Ljumma element  (läst 2586 gånger)
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
Ljumma element
« skrivet: 11 februari 2017, 16:12:51 »
Var ett tag sedan men nu har jag en fundering. Har en Thermia Villa från 2004 som har fungerat mycket bra hittills. Men nu tycker jag att elementen inte blir riktigt varma trots att  - i slutet av en "körning" - tempen enligt mätaren ska vara 55 grader på framledningen och 51 grader på returen. Första elementet efter pumpen är nästan ljummet men det bör väl vara ganska varmt.
Timräkningen på varmvattnet har dessutom fått snurr. Nu kan den - enligt mätaren - ha gått 10 timmar på ett dygn! Helt vansinnigt eftersom total gångtid för samma dygn då ligger på 11 timmar. Kan väl knappast ha något samband med "ljumma element"? Någon som har en idé om elementen? Timräkningen på vv har för mig ingen betydelse.
Thermia Villa 55, aktivt borrdjup 95 meter, enplanshus från 1981, 150 kvm, mycket välisolerat (26 cm i väggarna och 41 cm i tak), växtzon 2 i Mälardalen, energiförbrukning ca 20000 kwh före vp. Rexovent. Separat elmätare både på VP och FTX. Nu ca. 10200 kwh, varav hushållsel 6500 kwh och Rexoventen ca 500 kwh.
  • Antal inlägg: 5454
SV: Ljumma element
« Svar #1 skrivet: 11 februari 2017, 18:49:45 »
Kolla filtret på VP , skit i det dåligt flöde kalla eller ljumna kaminer
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
SV: Ljumma element
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2017, 19:31:49 »
Tack, får leta efter en manual då jag inte vet var filtrena sitter.
Utloggad Fredrik567
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 309
SV: Ljumma element
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2017, 21:56:45 »
Det kan mycketväl finnas samband mellan ljumna element och varmvattenkörningarna. Kolla växelventilen, den kan kärva/läcka. Sök på forumet.
Viessmann Vitocal 300-G 10kW, Thermia WT-T300 beredare, eget styrsystem byggt på Siemens S7-1200 plc. Detta värmer en 1½-plansvilla från 1964 på 230 kvadrat inklusive ovanmarkspool på 17m³ (sommartid) och en badtunna (året om) i Karlstad. Energi tas från borrhål 2x 82m och luftkollektor (Utedel från Thermia Atria).
SV: Ljumma element
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2017, 23:33:20 »
Det är nog inte fel att kolla på växelventilen  samt att det ska finnas filter  1 på KB och 1 på VB , den på VB kan sitta i VP hoppas det är en s.k. kulventil med filter . den stänger så man kan öppna utan att vattnet går ur systemet , är det en sådan behöver du en segersäkringstång inåtgående för att ta bort s.k. säkringen
Utloggad olotor
  • Antal inlägg: 80
SV: Ljumma element
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2017, 12:40:43 »
Tack för svaren. Jag tror inte varmvattenkörningen har ökat eftersom totaltimmar/dygn inte ökat. Jag utgår från att timmar under "värmepump" är total och under "varmvatten" ingår i "värmepump" som någon sorts total? Eftersom jag även har mätning på kwh-förbrukningen så ser jag att den inte har ökat i den omfattningen som timmarna på "varmvatten" ökat. Exempel: förbrukningen under "värmepump" var 11 timmar från fredag till lördag (ett dygn) och det kostade 23 kwh. Ungefär som det alltid har gjort.
