Författare Ämne: Legionella i varmvattnet  (läst 10045 gånger)
Utloggad Bensod
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 70
  • Vet lite om vedeldning och lite mer om solpaneler
« skrivet: 10 februari 2017, 22:49:57 »
Hej,jag har ett hus med 2 värmesystem-vedpanna och en bvp Nibe 1255-6.I oktober började jag elda med ved,och vred då ner vp:n så att den inte deltar i värmeproduktion eller varmvattenproduktion,men den är inte avstängd:vv-temp ca:28 grad för att kompressorn ska gå ngn gång/dygn.Om ca 1 mån slutar jag elda ved och vrider upp vp:n till ca 50 grad.Hur bli av med legionellabakt. i vattnet innan jag anväder det?Räcker det att värma till 50 grad ngt dygn innan jag anväder det eller ska jag spola bort allt vatten som finns i beredaren eller både och?
Byggt 165m2 enplansvilla 2009.Atmos 35 kW ved mot 500+2000l ackar.Garage 60m2-Coolix
lvp instalerad 2010.Verkstad 126m2-Coolix lvp
instalerad 2009+värmekanon 25kW vid behov
(<-17 gr) Norra Sörmland. BVP Nibe 1255 år 2014
  • Antal inlägg: 5445
SV: Legionella i varmvattnet
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2017, 23:36:05 »
Leginella börjar dö vid 50 och är borta döda  vid 60--65 glöm inte att spola lite extra innan du tar ut VV , bara för ev få bort lukt eller dylikt
Utloggad lubbis
  • Antal inlägg: 597
    • Lennarts Värmepumpssida
« Svar #2 skrivet: 11 februari 2017, 10:55:11 »
om temperaturen i varmvatteninstallationen är 50 °C tar det mellan 5 och 10 timmar att ta död på 90 procent av bakterierna. Vid en varmvattentemperatur på 60 °C är motsvarande tid mindre än 10 minuter och vid temperatur på 70 °C dör 90 procent på mindre än 10 sekunder.
  • Antal inlägg: 19462
« Svar #3 skrivet: 11 februari 2017, 12:48:30 »
Jag skulle kört en legionella körning dvs låta vp värma vattnet högt med hjälp av elpatron. Nibe värmer botten tempen till 55 grader om du inte ändrat nått så kör vp en sån körning var 14de dag.
Utloggad Ewald
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 4770
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2017, 21:42:48 »
Nej, så enkelt är det inte!
Har man redan legionella krävs det ofta speciella åtgärder för att bli av med dem igen. Det kan t.ex. krävas en kemisk desinfektion av hela varmvattensystemet.
Att hålla en temperatur på minst 50 grader (respektive 60 grader i en VVB) ska bara förhindra att man får Problem med legionella!
« Senast ändrad: 31 mars 2017, 21:49:09 av Ewald »
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2017, 21:51:22 »
Vid sådana körningar krävs i regel minst 70 °C vid tappstället och man spolar systemet t.ex. en gång i veckan. Men det är för att förebygga legionellproblem.
Har man redan Problem med legionella krävs det som sagt ofta fyra åtgärder för att bli av med dem igen.
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2017, 22:00:48 »
Vid 55 grader dör ev legionella i beredaren men har man legionella i resten av systemet så hjälper det inte att beredaren är legionella fri då lär det krävas andra åtgärder.
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2017, 22:08:58 »
Resten av systemet används ju regelbundet, så det räcker att 'bränna ur' VP'n.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #8 skrivet: 31 mars 2017, 22:16:56 »
Ja, som sagt beror det om man har problem med legionella. Om man är kontaminerad alltså.
Man ska ju ta vattenprov om man misstänker att man har Problem med legionella. Om antalet legionella är större än 100 KBE per 100 ml vatten kan man tolka det som problem.
I vissa fall hjälper det inte ens med att värma varmvattnet över 70 grader i så fall.
Det krävs ofta dyra åtgärder som UV-desinfektion eller väteperoxid (H2O2).
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #9 skrivet: 01 april 2017, 07:34:26 »
Om vattnet stått i beredaren ett halvår med 28 grader hade jag spolat ut allt. Urrk! Borde varit bättre att stänga av den helt.
Törs man fråga varför du har en bergvärmepump för att sedan inte använda den vintertid?
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
« Svar #10 skrivet: 01 april 2017, 07:59:36 »
Man har troligtvis en del rörledninger som inte används och som blir ljumma där legionella kan växa till. Det borde vara bättre att ha beredarna i serie dels slipper man risken för legionella och dels har man alltid vv oavsett om man eldat eller inte den delen av året veden inte används måste den beredaren kopplas bort med viss legionella risk när det åter kopplas in.
Utloggad Ewald
  • Karma +2/-5
  • Hej
« Svar #11 skrivet: 01 april 2017, 11:01:02 »
Därför är det viktigt att riva bort vattenledningar som inte längre används vid ombyggnation.
« Svar #12 skrivet: 01 april 2017, 11:54:23 »
På sjukhusen VV-cirk kör dom upp tempen till 80-85C för slå ihjäl legionella var annat dygn , dom är
väldigt noga vid ombyggnader VVS att koppla bort ej använda rör , det får vara max 10-20centimeter blindavstick
Inloggad svenske kocken
  • Antal inlägg: 7781
« Svar #13 skrivet: 01 april 2017, 11:54:56 »
Problemet med g:a vattenledningar som inte tas bort är väl bara ett problem på större byggnader. För dom allra flesta som är här på forumet och bor i vanliga småhus är det ett ickeproblem.
« Svar #14 skrivet: 01 april 2017, 12:11:10 »
Nej det är sant men det pratas om att kasta ut alla rör
