Författare Ämne: Bygga om värmepump till ny inomhusdel!? Legalett golvvärme  (läst 3372 gånger)
Jesper_W
Jesper_W
« skrivet: 10 februari 2017, 21:00:43 »
Jag har en villa byggd 1992 med legalett golvvärmesystem, det är ett luftburet system där man cirkulerar luft i plattan förbi elektriska värmeelement. Systemet är osmidigt att köra tillsammans med en luftvärmepump eftersom lufttemperaturen inte kommer att tillåta att golvvärmen startar. Vi har en nyinstallerad Daikin som vi är nöjda med. Förövrigt brukar vi under vissa perioder stänga av lvp och enbart köra golvvärmen då klimatet i huset blir mycket behagligare.
Det finns en vattenburen konvektor att köpa som ersätter den elektriska enheten i golvet. I den kan man cirkulera varmvatten för att värma plattan med. Men pga olika skäl vill jag inte installera ett vattenburet system i huset, kostnad/utrymmesbrist/svår mediadragning för att nå konnektorn i plattan med vatten osv.
Det som slog mig är att man kanske kan köpa den vattenburna konvektorn och en luftvärmepump och sedan bygga om inomhusdelen så att man kör gasen direkt i golvkonvektorn. Då skulle jag få möjlighet att köra golvvärmen med en värmepump och samtidigt styra den separat oberoende av lufttemperaturen inomhus, jag kan sätta tempgivaren i golvet (i luftsystemet)
Men hur ska man bära sig åt? Är det möjligt? Krävs det programmering?
Har någon något tips? Hur? Eller vem vet?   Alla förslag är välkomna!!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Bygga om värmepump till ny inomhusdel!? Legalett golvvärme
« Svar #1 skrivet: 12 februari 2017, 21:21:49 »
Jag tror att det har funnits just en sån LLVP på marknaden för ett antal år sen, men hittar den inte nu.
Kanske har den utgått, kommer inte ihåg märket.  dontknow
Utloggad Gert H
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 03 april 2023, 10:29:52 »
Som ny på forumet hittade jag ett inlägg från -17 och vill ta upp frågan igen. Jag fick samma ide och skrev till Legalett och Mitsubishi men har inte fått svar på en vecka. Frågan är om detta fungerar? Vilka är för och nackdelarna?
Frågan handlar om, om det går att använda Legalett vattenelement i golvbrunnen som innerdel i en luft/luft värmepump och köra gas istället för vatten. Legaletts element är på 4000W vid 55°. Någon som har en ide´?
« Svar #3 skrivet: 03 april 2023, 10:51:11 »
Kan inte tänka mig att det skulle gå att köra gas i en värmeväxlare avsedd för vatten med något bra resultat. Andra rördimensioner och annorlunda utformning av värmeväxlaren. Däremot kan man ju ta en mindre luftvattenvärmepump och köra mot vattenelementet i Legalett. Du kanske kan övertyga Elektrokyl Energiteknik i Borås att sätta ihop en variant av deras ReFlow för luftvärmeaggregat till att fungera med Legalett-systemet!? Se sid 7-9 i följande broschyr: https://www.rec-indovent.se/wp-content/uploads/Elektrokyl_Temovex.pdf Blir förstås en helt annan kostnad än en vanlig luftluftvärmepump men det skulle förmodligen fungera bra för det du är ute efter och ge varma golv. Ser nu att ReFlow är lite kryptisk. Står vatten/el på innerdelens värmeväxlare men utedelen ansluts med gasrör??? Kan det vara så att ReFlow kör gas R410a i vattenvärmeväxlaren?
« Senast ändrad: 03 april 2023, 10:58:50 av Josth »
Utloggad Gert H
  • Antal inlägg: 2
« Svar #4 skrivet: 03 april 2023, 11:29:46 »
Min tanke var att skapa ett så enkelt system som möjligt utan att gå omvägen via vatten. Flera tankar, för och nackdelar?
« Svar #5 skrivet: 03 april 2023, 11:49:19 »
Kontakta Elektrokyl i Borås och forska lite om deras ReFlow och möjligheter. Vore ju verkligen intressant om de kör gas i vattenbatteriet. Luftvärmeaggregat generellt har väl annars nackdelar som t.ex. viss ljudnivå, risk för luktspridning och att det inte går att styra värmen per rum. Fördelen är ju att kunna återanvända befintligt distributionssystem i huset.
  • Antal inlägg: 5455
Att leda in gasen i någon annan form än en växlare kan bli farligt. Trycket på gasen är omkring 20 -35 bar och det måste grejerna tåla. En vanligt konvektor är specad till max 3 bar normalt, samma som systemets tryck i värmesystemet på ett huset är, allt mellan 0 - 3 bar specat.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
Det finns ju rörvärmare för ventilationsrör som till luft lufy värmepumpar en sån kan du väl knöka dit?
detta är en typ
https://www.klima-therm.com/se/kanalaggregat-slim-kllap-vrmepump-32-6kw,293,se
  • Dot gäster: 2073
