Författare Ämne: Felkopplad radiatorslinga  (läst 3572 gånger)
JoCu
JoCu
« skrivet: 10 februari 2017, 14:40:58 »
Ett företag var här och bytte ut mina elradiatorer till luft vatten system från ctc (eco el).
Jag har haft problem med att få ordentlig värme på vissa element, har ringt firman för att rådfråga osv och till en början var dom hjälpsamma men med tiden så slutade dom nästan till o med att svara när jag ringer..
Nu efter snart 6år så hittade jag äntligen vad felet är. När jag städade här om dagen så kände jag på rören när jag låg på golvet o kröp... upptäckte då att returledaren var varmare än inkommande,, följde rören ner till stammen i källarplanet och såg då att dom förväxlat returen och inkommande på en slinga som går ut från en stammen!
Har nu legat på installationsföretaget som efter ca 1 månad med samtal kom idag för att kolla på det och ja dom konstaterade att det var fel.
Det jag nu undrar över är, har min anläggning tagit skada av att det varit felkopplat?
Har jag fått en sämre återbetalningstid på anläggningen, dvs anläggningen inte varit så effektiv som utlovat?
Onödigt många starter av pumpen?
Ojämn värme i huset?
Anläggningens livstid?
Hur har detta påverkat min anläggning?
Jag har laborerat med inställningar då jag tyckt det knappt skiljt ngt på vpin/vput och nu fått förklaringen på varför jag ej lyckats få större differens!
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 5465
SV: Felkopplad radiatorslinga
« Svar #1 skrivet: 10 februari 2017, 16:34:23 »
inte helt omöjligt att det inträffar , men företaget har inte gjort en egenkontroll av funktion för att se om installation är riktigt utfört , någon skada har nog inte inträffat , du har fått värme fel väg på raddarna bara , snacka med dom om du kan få lite kompensation av något annat du behöver ,
någon ekonomisk komp tror jag det blir svårt att få , i tanke på 6 år
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #2 skrivet: 10 februari 2017, 19:21:11 »
Kanske kan vara något att ta upp med ARN (allmänna reklamationsnämnden), dock vet jag inte om det går att hämta något hos dem eller ej, men du har ju faktiskt påtalat att något inte är riktigt, istort sett ifrån början, men de har inte gjort ett skit. Vilken firma är det?
JoCu
JoCu
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2017, 19:36:53 »
Har sagt till dom att jag vill ha gratis service på anläggningen samt på en fristående luft/luft pump, men ej fått något direkt gehör utan dom har bara pratat runt problemet o skulle leta efter vilkennmontör som gjort det osv,, sa att jag skiter i vem som gjort det utan vill ha det åtgärdat..
Idag var en montör här och konstaterade att det var fel, då klockan var 1400 ville han inte tömma hela huset för att göra jobbet, han hade dåliga knän så ville att någon annan skulle springa i trapporna...
påpekade även att det var konstigt att man ej satt in balofixer så att man slipper tömma hela systemet utan hade varit lätt att enbart stänga av den berörda slingan om dom satt in lite ballofixer....
Hans chef skulle kontakta mig för att gå vidare med det!
Vill inte hänga ut ett företag då det kan vara enbart en person som gjort fel, men visst dom har inte varit så tillmötesgående heller... företaget ligger i Kungälv....
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
« Svar #4 skrivet: 10 februari 2017, 21:11:49 »
Felvänt flöde genom radiatorerna gör att bara en liten del av radiatorerna utnyttjas, så det är jämförbart med underdimensionerade radiatorer.
Förlusten för din del kan vara att du har tvingats ha onödigt hög kurva för att kompensera berörda rum. Först om ett år med rätt flöde kan du få en uppfattning om hur mycket det kostat i energi.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2017, 23:45:37 »
Du är bra ,man ska inte hänga ut någon , det kallas svartlistning och kan skapa oreda i ledet
gör som du tänkt , en kontakt har uppkommit , fortsätt på den vägen så löser det sig nog ,men
passa på och säg till om ett par kulventiler ( inte ballofixer  det är skräp )när systemet ändå är nere ( normalt att ha ) kostar ett par hundra som kompensation , samt lite service , gå lite mjuck och stånga inte nu   (   senare )
Jocu
Jocu
« Svar #6 skrivet: 12 februari 2017, 20:08:33 »
Tack för tipset! Ska fråga efter kulventiler!
Det kan dom säkert lösa när dom ändå är här o kopplar om!
Jocu
Jocu
« Svar #7 skrivet: 21 mars 2017, 18:28:19 »
Nu har klantarna äntligen varit här och gjort rätt för sig..
Otroligt dåligt och tråkigt bemötande hela vägen.
Någon typ av kompensation för att dom har gjort fel och då heller inte kontrollerat sitt arbete innan det togs i bruk (för 6årsedan) har jag ej fått ta del av.
Inte ens svar på att exempelvis montera kulventiler samtidigt när dom ändå var här som kompensation...
Dom har fortfarande inte ringt och sagt att dom är klara med uppdraget,, i mina övervakningskameror så åkte dom vid 10 tiden.. har ringt dom ett flertal gånger men ej fått något svar eller blivit uppringd...
Väldigt tråkigt bemötande av KLIMATTEKNIK i Kungälv.
Elementen som är kopplade på slinga är fortfarande inte varma (8h efteråt) vilket måste innebära att idioterna inte ens har luftat slingan efter dom tömde och fyllde på systemet... >:(
Kommer aldrig rekommendera klimatteknik igen. >:(
Kommer aldrig anlita KLIMATTEKNIK i Kungälv igen. >:(
« Svar #8 skrivet: 21 mars 2017, 18:59:14 »
Kan vara tjurigt att få ut luft i källarplan , om rören går upp och ner någonstans  nromalt går luften uppåt , hamnar i den rad som är på översta plan , annars prova att stänga alla raddar som finns utom den slingan , starta och stoppa pumpen ha högsta fart på den
Utloggad Nukie
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 139
« Svar #9 skrivet: 05 juli 2017, 13:44:25 »
Kunde inte låta bli att kommentera detta. Vet inte om jag skall skratta eller gråta men samma amatörer monterade en VP och två element hos mig. Poänglöst att återberätta allt men kommunikationen mellan besökande säljare och installatör hade inte riktigt fungerat (sarkasm). Personerna som installerade var snarare glada amatörer än professionella installatörer. Efter att betalningen skett blev det dödstyst och installationen blev inte riktigt (sarkasm igen) så som säljaren och jag kommit överens om.
Bosch AWM5-9/Compress 6000 AW7 (2014) med vattenburet enrörssystem. En slinga på bottenplan med 3 "stora" och 3 små radiatorer. Övre plan 2 "stora" och 3  små. Tvåplan sutteräng i Kungsbacka 1981, 185kvm uppvärmd yta.
Flexit Uni 3 (FTX) CI600 styrpanel, 2011. Mitsubishi GE35VAH 530 2012 med MAC-557IF-E WiFi-Adapter.
Förbrukning 20-22Mwh/år med Nibe EVC190 elpanna, fyra vuxna i hushållet. Med Bosch AW7 2015 13Mwh.
