Författare Ämne: nibe 370 vs ivt vent 202  (läst 5172 gånger)
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« skrivet: 09 februari 2017, 18:08:24 »
Ska byta min es 380 nu är frågan nibe eller ivt ?pris skillnad marginell. vill nog ha en med   go drift säkerhet vilken ska ja välja?
SV: nibe 370 vs ivt vent 202
« Svar #1 skrivet: 09 februari 2017, 19:24:52 »
NIBE F370 har en nackdel att el-patronen bara ger 4,6 kW med 16 A säkringar. Tidigare modeller gav 8 eller 9 kW el-patron med 16 A. De flesta har nog pannan avsäkrad med 3x16 A och kanske i vissa fall även huvudsäkringar på 3x16 A för att spara på den fasta abonnemangsavgiften. Kan bli lite besvärligt och kostar en slant att låta elektriker dra om el-matningen från el-centralen och säkra upp. Beror på husets effektbehov. IVT Vent 202 verkar ha en lite mindre kompressor så kanske energibesparingen blir lägre än F370 men har tyvärr inte sett några besparingssiffror från IVT(?). F370 kör med R290 propan och Vent 202 med R134a. Det första är mer miljövänligt men R134a verkar göra att kompressorn håller lite längre. Vad är det för fel på din ES 380?
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« Svar #2 skrivet: 09 februari 2017, 19:34:07 »
Ska renovera badrum, och styrkort har gott, samt att kompressor aldrig är byt, tänkte sätta in ny när ändå ska ska ut med den
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #3 skrivet: 10 februari 2017, 08:23:49 »
Skillnaden är i mina ögon köldmedium.
IVT 202 är nyare men kör med R134a.
Nibe 370 fortsätter med R290 (Propan) trots att de haft en del problem med just detta.
Propanen är miljövänligare och ger lite högre uteffekt, när det funkar...  :-\
Utloggad ecke
  • Antal inlägg: 46
« Svar #4 skrivet: 11 februari 2017, 18:27:20 »
Carl N
vilken av dessa ska man välja ?? priset är inte mycket som skilljer , men garanti tiden ivt betydligt bättre
« Svar #5 skrivet: 12 februari 2017, 20:07:20 »
Min gissning är att kompressorn i IVT 202 kommer funka längre än i Nibe 370.
Sen finns annat som kan gå sönder, men prioriteras driftsäkerhet så ta IVT.
Det som skiljer på garantin är att IVT har 10 år på kompressorn, annars är det 6 år på övriga grejer.
Nibe har sin trygghetsförsäkring på 6 år som täcker självrisken och andra avdrag på husförsäkringen.
Vet inte vilket som är bäst, garanti ersätter för funktionsfel som kan hänvisas till fel i produkt, täcker således inte normalt slitage.
Trygghetsförsäkringen täcker även normala slitagereperationer, men kompletterar då bara hemförsäkringen.
Utloggad Lasse-Hifi
  • Stad/land: Sollentuna
  • Antal inlägg: 174
« Svar #6 skrivet: 17 februari 2017, 14:19:08 »
Jag rekommenderar att teckna alla typer av tilläggsförsäkringar som finns vid köp av ny frånluftsvärmepump och lägg in den årskostnaden i din kalkyl. Jag kör själv Nibe F370 och drabbades av ett större fel efter 5 år, som nu är fixat (fick betala själv). Annars är jag nöjd med F370:an men vet tyvärr inget om IVT:pumpen.
2-plans kedjehus på 138 kvm + uppvärmt garage i Sollentuna, 2 vuxna + 3 barn. Vattenradiatorer och LLVP. Nibe F370 installerad 2011. Köldmedelhaveri 2016 och 2024. Ny F370 installerad 2024. Loggas med Loggamera.se
