Allmänt forum
(Moderator:
Ny forskning om vedeldning
6
Next
Alla
Ämne: Ny forskning om vedeldning (läst 14785 gånger)
svenske kocken
Guldmedlem
Stad/land: Utanför ÖSTERSUND
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
09 februari 2017, 17:54:49 »
http://www.aktuellhallbarhet.se/mysigt-men-dodligt/
Om studien
Frisk luft och klimat, SCAC – Swedish Clean Air and Climate Research Program, är ett treårigt forskningsprogram som finansieras av Naturvårdsverket. Deltar gör IVL Svenska Miljöinstitutet (koordinator), Göteborgs universitet, Stockholms universitet, Lunds universitet, Karolinska Institutet, Umeå universitet, Stockholm stad med SLB Analys, SMHI och IIASA.
Senast ändrad: 09 februari 2017, 17:57:50 av svenske kocken
shelter
Expert på värmepump
Antal inlägg: 391
Tekniknörd
shelter
SV: Ny forskning om vedeldning
Svar #1 skrivet:
12 februari 2017, 05:05:52 »
Mmm förvånar mig inte.
Morsan och farsan har dessutom grannar som eldar annat än ved, brukar lukta satan ibland.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
B-s
Gäst
B-s
Svar #2 skrivet:
12 februari 2017, 06:19:33 »
De som gjort studien har säkert inte tagit alla hälsoeffekter för hjärtat kärl och stroke riskgrupper av att hugga och stapla veden m.m.
Mvh
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19489
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #3 skrivet:
12 februari 2017, 13:45:40 »
Vedeldning är säkert farligt men nånting ska man ju värma huset med och alternativen är knappast ofarliga de heller så länge en stor del av energin produceras via kärnkraft.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #4 skrivet:
12 februari 2017, 13:51:47 »
Hur många dödsolyckor/producerad kWh har kärnkraften i förhållande till antal dödsfall/vedproducerad kWh
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19489
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #5 skrivet:
12 februari 2017, 14:00:33 »
Ingen aning och säkert svårt att räkna på går ju många år utan allt för många dödsfall men när det väl händer en olycka blir det ju flera och under många år. Sen beror det ju på hur man räknar ska både brytning samt slutförvaring vara med
Tjermobyl lär väl fortfarande orsaka en del dödsfall i flera länder.
Tommy E
Det finns dom som är -
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Inte illa pinkat av en tom trähäst.
Tommy E
Svar #6 skrivet:
12 februari 2017, 14:04:45 »
Smurfen, du får göra som forskarna i artikeln - du får "uppskatta" antalet
- Övriga värme källor:
- Sol el:
2016-05-09: Solceller 2,3kWp
Årsförbrukning
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19489
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #7 skrivet:
12 februari 2017, 14:09:21 »
Det är nog ungefär på den nivån jag ligger och min uppskattning är att kärnkraft inte är helt ofarligt.
Zyberdude
Stad/land: Korsnäs / Finland
Antal inlägg: 3166
Karma +0/-2
62.77405 21.18189
Zyberdude
Svar #8 skrivet:
12 februari 2017, 14:28:19 »
Vet inte varför det skall forskas i det ena och det andra. En dag ligger man i farozonen för cancer då man dricker 8 koppar kaffe per dag, men samtidigt är det förebyggande mot hjärt och kärlsjukdomar om jag dricker minst 10 koppar per dag...
Bäst är det väl om allt förbjöds, olja, kol, kärnkraft, vindkraft, kaffe, tobak så skulle vi alla leva längre.
Angående dödsfall (enligt en uppskattning jag en gång läste) var att kol var överlägset farligast och solpaneler låg också i toppen. Kärnkraften kom långt nere. Nu kan det ju då ha varit några "kärnkraftsälskare" som gjort den rapporten och om en "kärnkraftsälskare" gjort rapporten hade det varit omsvängning.
Säkerligen är det inte helt ofarligt att elda med ved, utan att ha läst rapporten, men stor del beror säkerligen på att vedeldaren inte vet hur man skall elda.
Flyg är väl också det säkraste transportmedlet. Tills ett plan faller ned, då minns man att 300 dog i olyckan. Hur många dör i trafiken per dag?
Roland
Guldmedlem
Antal inlägg: 10040
Karma +19/-4
Roland
Svar #9 skrivet:
12 februari 2017, 14:51:42 »
Den här tabellen i kommer från en artikel i Forbes juni 2012.
Energy Source Mortality Rate (deaths/trillionkWhr)
Coal – global average 100,000 (50% global electricity)
Coal – China 170,000 (75% China’s electricity)
Coal – U.S. 10,000 (44% U.S. electricity)
Oil 36,000 (36% of energy, 8% of electricity)
Natural Gas 4,000 (20% global electricity)
Biofuel/Biomass 24,000 (21% global energy)
Solar (rooftop) 440 (< 1% global electricity)
Wind 150 (~ 1% global electricity)
Hydro – global average 1,400 (15% global electricity)
Hydro – U.S. 0.01 (7% U.S. electricity)
Nuclear – global average 90 (17% global electricity w/Chern&Fukush)
Nuclear – U.S. 0.01 (19% U.S. electricity)
Senast ändrad: 12 februari 2017, 14:56:02 av Roland
Tommy E
Stad/land: Kiruna
Antal inlägg: 1316
Tommy E
Svar #10 skrivet:
12 februari 2017, 15:36:56 »
Nått ska vi alla dö av.
- Sol el:
Årsförbrukning
B-s
Gäst
B-s
Svar #11 skrivet:
12 februari 2017, 15:41:12 »
Vill inte återstarta en tidigare diskussion men jag tycker inte om din inläggs ref Roland. Det var bara tur att det blåste ut mot havet och inte syd från Fukushima. Tokyo storstad med 20milj invånare ligger bara 20-40 mil söderut.
svenske kocken
Guldmedlem
Antal inlägg: 7783
Karma +12/-7
Jag älskar värme!
svenske kocken
Svar #12 skrivet:
12 februari 2017, 17:06:20 »
MEN döda pga haveriet blev väl någon och döda pga flodvågen blev väl + 20 000. Så enligt mitt sätt att se på saken så är en flodvåg betydligt farligare än en härdsmälta.
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19489
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #13 skrivet:
12 februari 2017, 17:41:56 »
Flodvågen är en naturkatastrof kärnkraft har vi skapat och gissar att det fortfarande dör människor av utsläppen som skedde.
Hansson
Värmer med ved ej
Stad/land: Dalarna
Antal inlägg: 1763
Karma +3/-1
Hansson
Svar #14 skrivet:
12 februari 2017, 17:52:42 »
Jag vill gärna ha en källa på att det dör folk från utsläppen från Fukushima
6
Next
Alla
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 1432
användare: 6
Hansson
ErikB
rocas
Zyberdude
Börje__
tyke
