Författare Ämne: Fordel med monoblokk kontra splitsystem for luft/vann varmepumpe?  (läst 3850 gånger)
Utloggad JanBe
  • Antal inlägg: 6
Hei.
Vi skal I løpet av 2017 innstalere en luft/vann varmepumpe.
Vi har pr dato ca 170m2 med gulvarme fordelt på 3 etasjer., som vil øke med ca 100m2 til når alt I alle 3 etasjene er innredet. Høsten 2016 kjøpte vi en Oso dobbelmantlet breeder EPC 300 på 9kw som vi I dag bruker som oppvarmingskilde til gulvene våre. Det fungerer kjempegreit, men det går jo mye strøm og en varmepumpe vil trolig være med på å senke denne kostnaden, selv om noe av gevinsten vil taes ut I økt komfor. Vi bor foresten på Sør-Vestlandet, trolig med en av Norges høyeste årsvarmefaktor (+8'C).
Jeg ser det er I hovedsak 2 forskjellige systemer som leveres, enten pumpe som er monoblokk der vannet går helt ut til pumpen eller et splitsystem med gass inn I huset og varmevekser over til vann der.
Jeg klarer ikke helt å se fordelene/ulempene ved å bruke det ene eller andre systemet. Med monoblokk er det kun vannledninger direkte ut I pumpen , rimelig enkelt ville jeg tro, eller? Mens med splittsystem så må man forholde seg til både gass og vann inne I huset.
Jeg snakket med, på telefon, en serviceman hos OSO I går og han snakket varmt om split-system, han mente de hadde bedre virkningsgrad, uten at jeg helt forstod hvorfor? Stemmer denne påstanden?
Når vi først skal innvistere I en varmepumpe så vil vi jo kjøpe den som vil passer oss og vårt behov/situasjon best. Er det noen som har sysnspunkter for hva som er fordelene/ulemper med å bruke en monoblokk vs et split-system. Er det evt noen som har et konkret merke/type varmepumpe å anbefale, en som er driftsikker og gir høy virkningsgrad I området fra -7'C til +7'C, da det er dette temperaturområdet vi har mest av om vinteren, I natt var det dog, -9,5'C, men det er svært kaldt hos oss. Tror ikke det har vært under -15'C en eneste gang de siste 5 årene..........
Hva er siste nytt innen varmepumpeteknologi (luft/vann) og hva bør man legge vekt på når man skal innvistere I en slik pumpe. Hva er viktigst, som f.eks virkningsgrad, kompressortype, støy fra utedel, pris, merke/fabrikant, holdbarhet, garantier..........
Synspunkter/råd tas svært gjerne imot.
Verkningsgraden är densamma, såvida det inte sitter en underdimensionerad värmeväxlare i utedelen på monoblocken.
Fördelen med monoblock är att det är lätt att installera om man är lite händig. Nackdelen är att man får vatten ute som kan frysa vid ett långt strömavbrott mitt i vintern.
Fördelen med split är att man slipper vattnet ute. Nackdelen är att den måste installeras av en certifierad kyltekniker (iallafall inom EU) med tillhörande vakuumsugning och läckagekontroll.
  • Antal inlägg: 36650
Mmm, idealet kanske vore en monoblock som bultades fast på väggen, med "två hål i väggen" för vattenledningarna...
Men då har man ju problemet med vibrationer och oljud.
Men drar man rören så kort väg som möjligt ute, och kanske t.o.m sätter en lite ventiler så man har möjlighet att dränera utedelen så är ju problemen som regel små.
Oftast finns en liten självcirkulation som gör att det inte fryser så fort, bara man har rören väl isolerade mot vindpåverkan.
