Författare Ämne: Nybörjarfundering  (läst 4032 gånger)
TobiasS
TobiasS
Nybörjarfundering
« skrivet: 23 januari 2006, 13:00:53 »
Jag äger ett 1 1/2 plans hus på ca 110m2 med en källare från 1920-talet i Göteborgstrakten. Nu börjar oljepannan gå på sista versen, så då funderar jag på luft-vatten pump.
Jag har ringt runt lite och skall få besök av olika firmor, men tänkte kolla med er vad ni tycker.
Huset är som sagt gammalt med en del gammla 2-glasfönster och några nyare 3-glas. Alla element är av äldre typ med termostater från ca 80-talet. Alla rör är av gammal typ dvs. tjocka.
Jag mätte nogrannt oljeförbrukning 2005 och kom upp i <1,8m2 (väldigt lågt va?)
Men då snåla jag under hösten för att slippa köpa mer olja(visste att jag skulle behöva byta). Jag eldar lite med ved i vardagsrummet men mest för "mys" :)
I källaren där oljepanna står är det som kallast 10grader nu på vintern.
Vad tror ni, funderar på pellets mycket också men är osäker på skorstens skick.
/Tobias
Utloggad knalle
  • Stad/land: SV. Borås
  • Antal inlägg: 11
  • Solfångare och värmepumpar ä mitt liv.
SV: Nybörjarfundering
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2006, 14:59:48 »
Hej.  *vinkar*
Jag har inte varit så länge här på värmepumpsforum. Ta och titta runt på de olika avdelningarna, så får du en bra uppfattning om de olika fabrikatens för och nackdelar. Förmodligen bättre än via försäljarnas lovord!!! b00k
Villa på 125 kvm (1 1/2-plan) byggår 1970.
Solfångare 10 kvm och ack.tank 1000 l. Eco Air 105 dockad till tanken. Carrier 42 fläktkonvektor.
Golvvärme i hobbyrum och förråd ( 20 kvm ).
Utloggad jnorback
  • Stad/land: Skåne
  • Antal inlägg: 50
  • Bättre och bättre för var dag.
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2006, 21:27:04 »
Hej hej.
Jag är inte heller någon gammal uv i sammanhanget men har av olika anledningar räknat och skissat noga på ett antal villor innan vi klippte till på den vi har idag, och här stod redan en VP med markslinga. Jag pratade också med besiktningsmän om att byta från olja till andra alternativ.
1,8 kubik olja är ju riktigt bra, så du lär knappast behöva någon monsteranläggning.
Det där med skorstenen; Den lär inte bli bättre av att du slutar elda i den. En sotare kan göra bedömningen åt dig till en ringa kostnad. Tänka också på att du behöver lösa värme och ventilation i källaren om du slutar elda (väljer VP isf pellets).
Med din låga förbrukning kommer ett pelletssystem att gå mycket korta stötar under stora delar av året. Verkningsgraden blir då ganska dålig. Många förståsigpåare rekommenderar till och med att man värmer varmvatten under sommaren med dirket-el isf pelletspannan just för att det inte är lönt för den att tända för att gå så lite.
Som jag har förstått det så har L/V fördelen att den jobbar upp en högre temperatur. i alla fall den som min granne har. Vi lider av dålig temp på varmvattnet. Det gör INTE han.
Du kommer säkerligan att få många bra tips från resten här i forumet. Du är i ett VP-forum, så förvänta dig ingen körsång för pellets.  ;)
Lycka till
Nibe Fighter 1110(13,5kW) med två markkollektorslingor om 400m vardera. 270kvm tegelstomme. Drar MYCKET värme. 3300 timmar och 6800 starter om året.
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2006, 22:49:48 »
Är pannan helt slut eller? annars skulle jag nog sätta in en acc och en pelletsbränare skulle inte gå på en luft vatten de tappar lite för mycket effekt när det blir kallt! Pellets instalationen borde gå att lösa för runt 20 000 om du gör det själv.
Utloggad Tobben
  • Stad/land: Borlänge/Dalarna
  • Antal inlägg: 38
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2006, 15:41:48 »
Om man som du bor i Göteborg borde det vara helt klart med en L/V.
Har haft pellets i några år köpte en brännare till min gamla panna men det är mycket jobb (fylla på,sota,det blir dammigt i källaren mm) ska man ha pellets  då ska det fungera automatiskt
och då kostar det mera än en vp.
Jag tjänar ca. 4000/år när jag bytte till vp.trots att pellets ska vara så billigt men min panna var som sagt gammal.
IVT 290-700
villa tegel enplan med källare byggår -69 tot.boyta 240kv.garage i 2 våningar med lite värme, trolig årsförbrukning 18000 kw 11000 för värme & varmvatten 4 i familjen Borlänge/Dalarna
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #5 skrivet: 10 februari 2006, 22:27:34 »
Köp en 5 år "gammal" elpanna med vv-beredare på blocket för 2000:-, investera dessutom i en kraftig luft/luft värmepump (6kw) för 15000:- inkl. mont.
Då är du nere på samma nivå på elförbrukningen som på en luft/vatten anläggning för 85000:-  Thumbsup
Värt att tänka på.
Lycka till med vad det än blir!
« Senast ändrad: 10 februari 2006, 22:50:46 av nic2 »
Utloggad FredrikO
  • Antal inlägg: 293
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2006, 15:59:42 »
Visst får en lägre elförbrukning med en luft/vatten än med en luft/luft med tanke på kostnaden för att värma varmvattnet, men om det sedan betalar sig med tanke på skillnaden i investeringskostnad är en annan fråga.
CTC EcoAir 5,9 + EcoEl. Ilto FTX. Hus på 180 m2 i Blekinge.
Utloggad nic2
  • Karma +1/-1
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2006, 19:23:02 »
Jo, det är möjligt att det blir lite lägre förbr. med luft/vatten.
Men luft/vatten stannar väl vid -10gr, luft/luft ger fortfarande mer än den förbrukar vid -20gr.
Men med den låga förbr. som huset kräver så tycker iaf jag det är svårt att motivera en så stor investering som en luft/vatten anläggning går lös på.
1,5 plan på 110m2, betyder ju en liten byggyta som borde lämpa sig väl för en luft/luft pump.
Eller varför inte 2st, 1 i källarn också.
Naturligtvis har luft/vatten många fördelar mot luft/luft, men hur mycket är de fördelarna värda i pengar.
Såg en annons i tidningen för någon vecka sedan, "Bergvärme, Nibe 1215 4Kw 90m borra, 88000:-"
  • Dot gäster: 3490
