Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Låg temperatur Nibe 410P
Ämne: Låg temperatur Nibe 410P (läst 4060 gånger)
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Värmepump eller värmepumpar?
Folkeh
08 februari 2017, 18:26:53 »
Det händer ibland att temperaturen går ner till 40 grader innan elpatronen eller kompressorn slår till,
Även trycket i pannan sjunker, nästan ner till noll när tempen går ner för att sedan stiga när tempen
i pannan stiger igen.
Kan det vara något givarfel eller styrfel som gör att inte kompressorn eller elpatronen slår till tidigare?
Är det normalt att trycket varierar så mycket?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Låg temperatur Nibe 410P
08 februari 2017, 18:37:27 »
Nej, trycket ska inte variera så mycket att det nästan går ner till noll. Kanske sjunka från t.ex. 1,0 till 0,7 mer normalt. Förmodligen något fel på expansionskärlet, förtrycket? Det finns en startfördröjning av kompressorn på ca 20 min om den slagit av och då kan panntemp sjunka men på vinterhalvåret ska kompressorn gå hela tiden då värmebehovet är konstant. På tidiga årsmodeller är el-patronen oftast blockerad om inte kompressorn går. På senare årsmodeller är detta ställbart. Hur kommer det sig att kompressorn inte går konstant nu hos er?
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Folkeh
08 februari 2017, 19:00:01 »
Jag har ingen aning.
När tempen kommer upp till 53 grader slår kompressorn ifrån.
När den slår till igen varierar men oftast runt 50 grader.
När elpatronen slår ifrån varierar, men ofta vid ungefär 52 grader
sedan slår den till vid ungefär 50.
När tempen ligger mellan 50 och 53 grader så ligger också trycket konstant.
Elpatronen kan gå oberoende av kompressorn.
För närvarande ligger panntempen på 50 grader och både elpatronen och kompressorn går.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
08 februari 2017, 19:25:51 »
Nu på vintern kommer väl kompressorn aldrig upp i 53 grader (kanal 08) så den slår av? Eller har ni någon annan värmekälla än pannan som också värmer huset? När är den tillverkad? (står på klisterlappen nertill bakom nedre luckan). Vilken värmekurva och förskjutning är det? Ett sätt att felsöka är att skriva upp alla värden på kanalerna 1 till 14 t.ex. var 15:e minut under några timmar och hoppas att det går att dra några slutsatser. Om det finns innetempgivare monterad behövs också kanal 15-16.
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Folkeh
08 februari 2017, 19:33:51 »
Pumpen är från 2001 och installerad 2002.
Det är panntemperaturen som är 53 grader, kompressortempen är 50 grader.
Vald värmekurva är 8 och förskjutn. är 5
Värmepumpen är den enda värmekällan.
Jag får ta och bokföra lite data och se om det kan ge någon ledtråd.
Tack för tipset.
Senast ändrad: 08 februari 2017, 19:50:45 av Folkeh
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Folkeh
08 februari 2017, 20:42:22 »
Jag har nu gjort 3st avläsningar med följande resultat.
Kl. 19.45 Kl. 20.00 Kl. 20.30
1 Panntemp 50 50 43
2 Framledn. Temp 50 50 44
3 Utetemp -6 -6 -6
4 Förångartemp 3 3 20
5 Avlufttemp 4 4 20
6 Vald värmekurva 8 8 8
7 Förskjutn. Värmekurva. 5 5 5
8 Temp. Kompressor 50 50 44
9 Tilluftstemp 38 39 35
10 Beräknad framl. temp 51 51 51
11 Avvikelse framledn.temp 1 1 -9
Tryck (bar) 0,8 0,8 0
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Folkeh
09 februari 2017, 08:45:52 »
Jag har gjort en liten bättre uppställning av driftvärden i Excel som jag bifogar.
Vad visar kanal 12,13 och 14.
Är det någon som kan hjälpa mig och tolka tabellen, så vore jag tacksam.
Vad jag kan se är att när panntemperaturen når 53 grader och både kompressor och elpatron
är ur drift, så "glömmer" pumpen att slå till både elpatron och kompressor när tempen sjunker.
Detta sker först när temperaturen sjunkit till 43 grader.
Kan det vara något styrfel eller är det någon sorts säkerhet inbyggt i systemet?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
09 februari 2017, 09:36:58 »
Tack det blev lättare att läsa i Excel. Kanal 12 visar en räknare som börjar på 01 och går upp till 50 när värmepumpen har startat om. Kan vara bra att veta om omstart har skett. Kanal 13 vet jag ej. Kanal 14 visar driftläget om el-patron respektive cirkulationspump är aktiverade.
För den årsmodellen gäller:
- Tillslagstemperatur kompressor 49 °C (Styrs av separat givare kanal 08)
- Frånslagstemperatur kompressor 52 °C ( - " - )
- Tillslagstemperatur el-patron 47 – 62 °C *(47 – 57) (Givare kanal 01)
- Frånslagstemperatur elpatron 50 – 65 °C *(50 – 60) ( - " - )
Ni har en hög förskjutning uppåt på värmekurvan vilket gör att när det blir kallare ute (ca -8 °C) kommer kompressorn att slås av, värmeåtervinningen upphör och den enbart värmer med el-patronen. Är det relativt små radiatorer i huset? Visar displayen vertikala streck eller horisontella streck när man startar om pannan? (slår av strömbrytaren och sätter på igen)
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Folkeh
Svar #8 skrivet:
09 februari 2017, 09:45:38 »
Radiatorerna är ungefär 1500*600 mm och det är 9 st + 3 st mindre. Så jag skulle tro att det är fullt normalt.
Displayen visar vertikala streck vid start.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
09 februari 2017, 10:16:31 »
Ok, det låter som rejäl storlek på radiatorerna. Det man kan göra på givaren till kanal 08 är att seriekoppla ett motstånd (av god kvalitet) på ca 85-110 ohm för att höja start och stopp-temp på kompressorn 2-3 grader. Senare årsmodeller av 310P/410P har högre start/stopp-temperaturer.
När displayen visar vertikala streck så ska el-patronen köra oberoende av kompressorn precis som du skrivit. Skulle vara intressant att veta om den startade om mellan kl 20:00 och 20:30 igår och kanal 12 började om på 01. Funderar på om någon form av glappkontakt skulle kunna vara orsaken
Själva huvudströmbrytaren till 310P/410P är ju av hög kvalitet så det borde inte vara där. Fungerar den högra kanalväljarknappen som den ska och klickar tydligt? Håller man den intryck en kort stund startar pannan om.
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Folkeh
Svar #10 skrivet:
09 februari 2017, 10:28:28 »
Den startade inte om igår. Jag har en liten kartongbit på en av sugkanalerna, och den ramlar bort om suget försvinner.
Det har hänt att displayen visat horisontella streck när jag startat om pumpen, då har jag motionerat brytaren på kretskortet lite och sedan har det fungerat igen. (Kan detta vara problemet tro?)
Den högra knappen fungerar som du beskriver.
Givaren för tempen sitter tillsammans med 2 st andra givare instucket i ett rör straxt ovanför elpatronen.
Jag har försökt att dra ut dem, men de verkar sitta fast. Finns det något bra knep på hur man ska göra?
Senast ändrad: 09 februari 2017, 11:17:22 av Folkeh
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #11 skrivet:
09 februari 2017, 11:17:22 »
Smart idé att låta en kartongbit sugas fast på ett frånluftsdon för att se om fläkten stannat någon gång. Om den bara gör en kort omstart hinner dock inte fläkten stanna till utan den snurrar på och då tror jag att kartongbiten sitter kvar? Att displayen vissa gånger har visat horisontella streck vid uppstart gör ju att man tänker på om det kan vara glapp i den brytare som reglerar detta och sitter på undersidan av styrkortet. Kanske kolla om styrkortet sitter ordentligt fast särskilt i övre högra hörnet? Eller montera av och lyfta på styrkortet och se att den distansbit av gummi som ska sitta där är på plats och sätta på 1-2 lager eltejp för att få lite bättre tryck på den brytaren när styrkortet monteras tillbaka
En annan sak man alltid kan kontrollera är om elektrolytkondensatorer har svullnat upp och blivit runda på toppen och tappat det mesta av sin kapacitans. Strömförsörjningen till elektroniken sitter på det stora reläkortet. Annars får man nog prova med ett nytt styrkort från NIBE men det kostar kring 2000 kr.
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Folkeh
Svar #12 skrivet:
09 februari 2017, 11:24:43 »
Den har fungerat bra nu hela morgonen.
Jag vet inte om det beror på att det är varmare ute.
Men jag sätter nog dit ett motstånd ändå.
Jag har försökt att dra ut dem, men de verkar sitta fast. Finns det något bra knep på hur man kan göra?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #13 skrivet:
09 februari 2017, 12:08:25 »
Fint att det fungerar nu men det kan bero på att det är lite varmare eftersom temperaturerna är en bit ifrån där det händer mycket i styrningen.
Givaren till kompressorn (kanal 08) sitter någon [dm] under givaren till el-patronen (kanal 01). Du ska inte ta ut dessa om de inte är trasiga och visar fel värden. Följ ledningen från kompressorgivaren hela vägen upp till vänstra stora vänstra kontakten på styrkortet där givarna är anslutna. Kanske 5cm från styrkortet klippte jag av ena ledaren till kompressorgivaren och skarvade in ett kvalitetsmotstånd på 110 ohm med två skruvhylsor ("U-båtar" populärt kallade) och isolerade med eltejp. Då lurar man kanal 08 på ca 3 grader vid 50-55 °C och det syns på kanal 01 då kompressorn slår av vid 55 grader istället för 52 grader på kanal 01. Detta syns främst under sommarhalvåret och det ger mer gångtid för kompressorn samt lite bättre varmvattenkapacitet när man blockerat el-patronen på sommaren. Även på vintern gör det nytta då kompressorn går mer även vid hög värmekurva/förskjutning och aktiverar man "Extra varmvatten" fortsätter kompressorn att gå längre p.g.a. den skiktning som blir i tanken även om el-patronen kör upp kanal 01 till 60 grader.
Folkeh
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 143
Folkeh
Svar #14 skrivet:
09 februari 2017, 12:27:28 »
Ok!
Tack så mycket för hjälpen.
//Folke
Nibe
Rickard
gäster: 2436
användare: 8
krambriw
Tony B
lars
tipo874
Börje__
macman
jantijanti
bois
