Författare Ämne: Luftvärmepump som varit avstängd länge  (läst 3903 gånger)
Utloggad mboul
    • Dreamstep
« skrivet: 08 februari 2017, 12:39:00 »
Vi bor i ett hus som har en luftvärmepump installerad i huset. Denna har dock inte varit igång på något år enligt fastighetsägaren.
Kan jag bara försöka få igång denna igen, eller kan det finnas någon risk med att försöka få igång en pump som stått still så länge?
Arbetar med trapprenoveringar på http://www.dreamstep.se/
SV: Luftvärmepump som varit avstängd länge
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2017, 13:30:25 »
Slå på strömmen till den men försök inte att starta den direkt. Låt den stå minst någon timme så kompressorn förhoppningsvis blir lite uppvärmd. Sedan kan man prova att starta den med fjärrkontrollen.
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2017, 13:35:15 »
och kanske inte starta på fullt flås på fläkt och max temperatur om det är så att olja och köldmedia har lagt sig lite olika ställen över tid.
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2992
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2017, 20:11:47 »
Om det är en invertervärmepump (alltså inte on/off) så kan det vara lämpligt att formera elektrolytkondensatorerna i invertern innan man kör igång den på allvar. Den bästa lösningen - men överkurs i det här fallet - är att koppla in dem till ett variabelt nätaggregat och öka spänningen sakta under flera timmars lopp medan man mäter och övervakar läckströmmen.
En mer praktisk metod är följande: Starta värmepumpen och låt den gå 5 minuter. Stäng sedan av och gör den helt spänningslös (dra ur stickproppen eller slå från arbetsbrytare) en timme.  Kör sedan igång den och låt den gå t ex 15 minuter, en timmes stopp igen.  Därefter 30-40 minuter körning och en timmes stopp, sen bör det gå bra att köra den kontinuerligt.
Om det är lätt att plocka isär den såpass att man kommer åt de stora elektrolytkondensatorerna, så håll koll på att de inte blir märkbart varma under de korta körningarna. Om de blir varma, så bryt strömmen omedelbart och vänta tills de har kallnat innan nästa startförsök. Om någon av dem fortsätter bli varm, så är det bäst att byta allihop.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
