Författare Ämne: Nibe F750 vs golvvärme vs radiatorer - optimering?  (läst 18830 gånger)
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe F750 vs golvvärme vs radiatorer - optimering?
« Svar #15 skrivet: 13 november 2017, 12:58:39 »
Du kan själv påverka flödet om du t ex stänger tilluftsventilerna.
Men troligast är att flödet påverkats av filterbytet.
Det kanske räcker att höja till ca 60 % på fläkten så kommer du hyfsat rätt?
Trägolv ska ha max 40-45 °C på golvvärmen, annars kan golvet spricka.
Nu är det OK med kurva 6 i skåne, men det borde suttit en maxtermostat där.
Utloggad NyPåNibe750
  • Antal inlägg: 48
« Svar #16 skrivet: 29 november 2017, 12:10:32 »
Sen tycker jag nog att det borde funka bra att bara ratta på shunten (=Flow) för att få till balansen.
Oftast ska denna inte behövas ändras så jättemycket?
Där det står Temp ska det normalt sitta en termostat + givare som begränsar max framledning, detta ser nog jag som det värre felet.
Denna ska skydda golvet från övertemp, iofs ingen risk med kurva 6 i skåne, men ändå.
Det finns ett diagram i manualen för LK-shunten som beskriver temperaturbegränsningen för varje numrering på ratten (den lodräta) markerad "11" i manualen.
Manual: http://www.lksystems.se/globalassets/old/documents/lk-systems-sweden/archive/lk-manifold-shunt-vs-2-25_2007-2015.pdf
Setting for the temperature controller
The temperature controller can be set between 30- 65 °C. The factory setting is set at 50 °C.
Always check the setting at the time of installation; please refer to the table below.
Setting Temperature
Min 30 °C
1 36 °C
2 38 °C
3 42 °C
4 46 °C
5 50 °C
Max 65 °C
Angående styrventilen (5). Bestämmer den hur mycket returvatten från den sekundära kretsen som skall blandas med framledningsvattnet från pannan ut i sekundära kretsen?
Jag vill förstå vad styrventilen påverkar då jag har samma problem som OP, dvs jag vill ha upp varmare vatten på ovanvången, vilket min uppfattning ovan inte gör så klart.
Som jag förstod en annan postare så måste man höja framledningen (kurva/förskjutning) från VP i den primära kretsen samt blanda mer (avkylt) returvatten i den sekundära för att på det viset istället få jämnare temp uppe/nere. Dvs istället för att som jag först trodde "ge golvet mindre värme" ska man istället ge raddarna mer värme och blanda kallare i golvet?
EDIT:
En mer rak fråga efter ytterligare några timmars läsning- shunten blandar bara in kallare vatten förstår jag det som. därför måste jag höja min kurva och ändra styrventilen på shunten (från 3->2 eller från 3->4?!) för att inte få för varmt nere. Med andra ord utgå från att få bra temp på ovanvåningen sedan ändra styrventilen så det blir svalare i golvvärmen där nere?  :'( vill ju inte öka framledningen egentligen.
EDIT2:
Det står så här;
I anläggningar med konstant framledningstemperatur
Shuntgruppen kan även användas i anläggningar
där man önskar konstant framledningstemperatur.
Stäng styrventilen. Ställ ner temperaturbegränsaren
till projekterad framledningstemperatur, normalt
ca 40 °C. Öppna därefter styrventilen tills att
ca 40 °C kan avläsas på tilloppstermometern.
Då tänker jag att omvänt blir ju detta att styrventilen stängs med "0" och öppnas med "1-5" och att man sedan tillsätter svalare "returvatten" ju högre man ställer ventilen?
« Senast ändrad: 29 november 2017, 14:22:57 av NyPåNibe750 »
2 plans hus (2016-09) boyta 123kvm.
Nibe F750. Radiatorer uppe, GV (LK) nere.
  • Antal inlägg: 48
« Svar #17 skrivet: 01 december 2017, 08:24:54 »
Uppdatering.
För min del så verkar det som om jag ställer styrventilen på shunten till GVF till "2" så blir framledningen på GV lägre.
Detta såg jag igår när VP fram låg på 35 °C och den analoga termometern som sitter precis under CP som sitter i GVF-skåpet visade 32 °C på läge "3".
Jag sänkte till läge "2" på styrventilen och såg efter ca 5 minuter att golvet ledde fram 30 °C. Jag har ökat 1 °C i rumstemp där uppe och ca 0,5 °C där nere (GV).
För att vara "extra säker" höjde jag styrventilen till "4" och såg förvånansvärt snabbt att framledningen till golvet ökade. Jag skruvade tillbaka till "2" innan tempen gick över 32 °C igen.
Nu tillbringar familjen mest tid där nere och 90% av alla lampor och elektronik finns där nere. Så jag tror jag kommit fram till att (i min anläggning) sänker jag styrventilen blandas mer kallvatten in.
Detta gjordes i samband med en höjning av förskjutningen till -2 från -3 (kurva 7) och pannan har gått konstant med jämna avfrostningar och -300 till -150 GM.
Hade hoppats på att VP skulle jobba ifatt i natt men kallare väder i samband med min förändring kräva en del av VP.
Min  :dt: över VP har blivt bättre också (dvs närmre BÖR med CP (GP6) på II (den var jag tvungen att ha på I tidigare för att inte ligga 50% under BÖR :dt:)
« Senast ändrad: 01 december 2017, 08:29:11 av NyPåNibe750 »
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
  • Försöker bli vän med min FLVP
« Svar #18 skrivet: 10 december 2017, 23:12:53 »
Uppdatering.
Så har jag också uppfattat det på min GVF, dvs att ökat värde på Flow-reglaget leder till högre temperatur i golvet tack vare att ventilen stängs när man ökar Flow-reglagets värde eftersom det då vrids medsols. Spontant känns det ju konstigt att öka något när man stänger en ventil men det beror väl på att man ökar eller minskar utblandningen av kallare returvatten. Lite bakvänt men ändå logiskt när man tänker efter.
Frågan är bara hur mycket man ska behöva höja framledningstempaturen och samtidigt öka utblandningen till golvvärmefördelaren för att man ska uppnå det alla önskar - en varmare ovanvåning och bibehållen temperatur på nedervåningen!
Har nu konstaterat att installatören här hade inte satt någon begränsning på varken Temp eller Flow när vi flyttade in. Samtidigt som kurvan var satt relativt högt för att tillgodose radiatorerna. Inte konstigt att folk som kom på besök tyckte att vi hade varmt (på nedervåningen)...
1,5 plan. 160 kvm. Nibe F750 CU. Golvvärme nere. Radiatorer uppe.
Utloggad Goenisse
  • Antal inlägg: 63
« Svar #19 skrivet: 23 januari 2018, 09:36:25 »
Uppdatering:
Både Flow och Temp stod på max till golvvärmefördelaren.
Vred ner Temp lite grann bara och hörde direkt hur det började susa i rören. Konstigt med tanke på att framledningstempen inte var i närheten av den värme som Temp-vredet skulle begränsa till?
Vred sedan ner Flow ganska rejält men såg ingen direkt förändring på den analoga tempgivaren (se bilder tidigare i tråden). Väntade några dagar och vred sedan ner Flow helt, men fortfarande ingen större påverkan enligt tempgivaren och märkte heller inget speciellt i huset. Kanske blev det liiiiite kallare golv på nedervåningen men ingen skillnad uppe. Öppnade efter någon vecka Flow lite grann så den står på kanske 2-3 av 5-6 som är max.
Aktuell kurva nu är 7 och -1. Har fortfarande 22 grader nere och 20-21 grader uppe.
Ska man behöva brassa på riktigt ordentligt i pumpen för att få lite jämnare värme i huset?
En annan fråga som kvarstår, om nu inte att vrida på Flow verkar fungera för mig, hur hade det varit om jag istället hade spelat mer med rumstermostaterna till golvvärmen?
I nuläget står alla och kallar på värme konstant, dvs alla slingor brukar vara öppna.
Hade det gått mer värme till radiatorerna uppe ifall jag hade ställt in rumstermostaterna till typ 21 grader så de hade jobbat mer aktivt med att öppna och stänga slingorna?
Eller är det kanske något fel på min shunt/Flow?
Btw, om kunnig tittar på bilderna på min anläggning, är det golvet eller radiatorerna som har första tjing på värmen från pumpen?
