Författare Ämne: Vilken skall man egentligen välja?  (läst 2553 gånger)
JohanP
JohanP
« skrivet: 07 februari 2017, 20:51:50 »
Vi håller på att renovera, och passar även på att lägga in vattenuppvärmda golv på nedervåningen (ca 85kvm).
Kommer även förbereda för att sätta vattenradiatorer på ovanvåningen ca 60kvm.
Jag tycker vart man än söker så verkar det vara: Nibe Fighter F750 som är den som gäller, men sen såg jag att den en väldigt massa år gammal. Nog måste det väl ändå finnas något annat nyare alternativ i samma prisklass?
Förslag, gärna för och nackdelar. Vill att det skall finnas en tank inkluderad.
Inloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Vilken skall man egentligen välja?
« Svar #1 skrivet: 08 februari 2017, 05:40:46 »
Nej, Nej, aldrig F750, titta bara på hur många som har problem. Möjligen att F730 kanske är bättre men fortfarande relativt opövad och kanske för liten kapacitet.
Jag skulle titta på lämplig Comfortzone för FLVP om jag skulle välja igen till ett nytt hus, våran bara tuffar och går. Men oavsett välj tilläggsförsäkring 10 år
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 08 februari 2017, 07:27:18 »
Men har dom så mycket problem med Nibe 750.
Visst, det är troligen den som säljs mest, och får flest "felrapporter" i forumet, men att det skulle vara några fundamentala fel på den värmepumpen kan i vart fall jag inte se.
Vad är det du hakat upp dig på krambriw?
IVT har ju ett par maskiner med "modern teknik" också.
Dem har man hört väldigt lite om, kanske snurrar de och går också?
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=se&fn=Pr_bl_840_860.pdf
Inloggad krambriw
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2017, 07:38:59 »
Ja det är ju främst de väldigt långa avfrostningarna som många verkar ha drabbats av. Detta medför ju att totala tiden då pumpen återvinner kraftigt påverkas/minskas. Avfrostningar vill man helst inte ha alls eller åtminstone så korta och få som möjligt. Om detta beror på en sån enkel sak som slarvigt monterad sensor (för vissa har det tydligen hjälpt att flytta den något) eller andra orsaker är ännu ej fullt utrett. På nyare 730 har man i alla fall tydligen infört elektrisk uppvärmning för att påskynda avfrostningen. Dessutom, min personliga uppfattning, så sitter en hel del komponenter på "fel sida", tex sitter fläkten på avluftsidan vilket gör att dess egenvärme inte återvinns samt att den utsätts omväxlande för kraftiga temperaturväxlingar vilket inte kan vara bra ur LC synpunkt (Life Cycle)
Dessa maskiner är i praktiken Comfortzone maskiner (nått licensavtal mellan Comfortzone & IVT)
mvh Walter
PS jag är bara privat ägare till en CE50 och har inga kopplingar eller intressen i något VP företag
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2017, 07:42:27 »
Det jag menar är bara att det nog har redogjorts för rätt mycket problem med ComfortZones värmepumpar i detta forum också, men visst, finns det konstruktionsmissar som Nibe inte åtgärdat trots flera års tillverkning så kanske man skall överväga alternativen.
ComfortZone är ju pionjären, så de har haft mest tid på sig att bygga bort eventuella barnsjukdomar, men jag har fäljt med för dåligt när det gäller frånluftsvärmepumpar för att kunna säga om de gjort några större eller mindre uppgraderingar under årens lopp.
Inloggad krambriw
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2017, 08:23:23 »
Visst är det så, fel kan uppstå oavsett fabrikat
Jag kan egentligen bara dra mina egna slutsatser utifrån min egen och andra bekantas erfarenhet. Jag känner en del grannar (5-10 stycken) som också har Comfortzone och ingen av oss har någonsin haft problem med nått. Men som du säger, i forumdelen för Comfortzone finns ju också dom som haft otur, där hela överskåpet bytts ut pga kompressorhaveri till höga kostnader.
Å andra sidan, när man läser att flera hus på samma gata (finns några trådar där detta nämns om jag minns rätt) har problem med sina 750 undrar man ju om det är fel på maskinerna eller installatörerna. Har maskinerna förvarats/transporterats/konfigurerats/injusterats felaktigt?? Installation kan väl inte gärna göras på så många olika sätt?
Skulle vara intressant med någon form av poll i forumet; fabrikat, typ, inga fel, minst ett fel, total reparationskostnad osv
mvh Walter
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #6 skrivet: 08 februari 2017, 08:27:53 »
Comfortzone har haft en del problem med kompressorerna men har väl numera bytt både kompressor samt köldmedia. Dom som har problem med F750 är dom som loggar och ser hur den går de flesta verkar rätt nöjda med energi förbrukningen och kompressorerna verkar hålla bättre än på de klenare nibe flvp tror jag i alla fall dom har ju inte funnits så länge än. Men varför välja en flvp om du inte haft det tidigare finns ju andra vp.
