Författare Ämne: Komplettera eller byta ut Nibe310p  (läst 1844 gånger)
Utloggad jensnilsson
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 07 februari 2017, 17:55:12 »
Jag har precis köpt mitt första hus och det finns en Nibe 310p FLVP installerad och har suttit där sedan huset byggdes. Huset är byggt 2001 och är 200m2 stort fördelat på 1,5 plan med vattenburna element. Enligt energideklarationen spenderades totalt 18500kwh det året varav drygt 11000 var tillägnat till FLVP. (alltså väldigt osäkra siffor)
Sista dagarna har det varit ca 0 - 5 plusgrader ute och elpatronen går nästan konstant. Jag provade stänga av elpatronen över en natt vilket resulterade i ca 17 grader i huset samt en framledningstemperatur på 12 grader redan på morgonen. Enligt förra ägaren så ska kompressorn blivit utbytt för 10 år sedan. Vi har en kamin men denna kommer det mest eldas för mysfaktorn.
Mina frågor till er kunniga:
Är det vanligt att pumpen inte orkar med mer än varmvatten vid enstaka plusgrader?
Kan det vara ide att komplettera med en luft/luft eller bör man istället lägga dessa pengarna på att byta ut FLVP till en nyare mer effektiv?
  • Antal inlägg: 19492
SV: Komplettera eller byta ut Nibe310p
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2017, 18:03:13 »
Hur kan framledningen bli 12 grader om du har 17 grader inne framledningen borde minst vara som rums tempen. En 310 har en klen kompressor kommer inte ihåg vad den ger men ca 1,5-2 kw och det räcker normalt inte till så elpatron måste hjälpa till vid lite kyla. En luft/luft vp är nog bra som komplement om huset har öppen planlösning och man inte störs av ljudet från fläkten.
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2017, 18:10:25 »
Välkommen till forumet! En traditionell frånluftsvärmepump som 310P har bara en liten kompressor som ger en värmeeffekt på ca 1,7 kW. Man brukar säga att denna typ av värmepump i bästa fall klarar huset ner till utetemp på ca 6 °C om man är väldigt sparsam med varmvattnet. Men den går många timmar per år vilket ger en energibesparing kring 7000 kWh/år på elräkningen. El-patronen behövs som tillskott under hela vinterhalvåret (minst) då ditt hus kanske drar upp till 9 kW när det är som kallast ute. El-patronen ger 8 kW (går oftast att koppla om till 9 kW).
Jag har förutom 310P satt in 2 st luftluftvärmepumpar, en till nedervåningen och en till övervåningen. En anledning var att vi också ville ha kyla under den varmaste delen av sommaren. Nackdelen är väl att inomhusdelarna låter lite grann och knäpper i plasten när de avfrostar på vintern. Annars hade jag nog dockat 310P med luftvattenvärmepump för att öka energibesparingen. Numera finns det också frånluftsvärmepumpar med högre effekt kring 4-6 kW.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 09 februari 2017, 10:12:11 »
Tack för svaren. Det får bli en luftluft som komplement till nästa vinter då.
Men kan man undersöka om FLVP:n jag har nu fungerar korrekt. Jag får känslan av att det kommer in väldigt mycket luft genom ventilerna i ytterväggarna. Kan det vara så att FLVP drar in lite väl mycket luft? Ska alla uteventilerna vara fullt öppna?
« Svar #4 skrivet: 09 februari 2017, 10:51:08 »
Att kompressorn fungerar som den ska ser man på kanal 04 och 05 som normalt ska ligga mellan 1 - 9 grader beroende på fläktinställning när kompressorn har gått en stund. Mängden luft som ska ventileras genom huset bestäms av ventilationsnormen på 0,35 lit/sek/kvm. För 200 kvm blir det alltså 70 lit/sek. En ventilationsfirma har mätutrustningen för att ställa in detta inklusive öppningen på alla frånluftsdon om detta inte är gjort. Upplever man betydande kalldrag från vissa friskluftsventiler kan man minska öppningen på någon enstaka ventil, annars ska de vara fullt öppna. Om man flyttar från ett äldre hus med självdragsventilation kan det ta ett tag att vänja sig vid mekanisk ventilation i det nya huset. Sedan finns rapporter om årstidsanpassad ventilation att man kan minska något på fläkten/ventilationen på vinterhalvåret när luften är torr och öka igen på sommarhalvåret när luften är tung/fuktig men det kräver en del meckande och kunskap så det inte blir fel driftförutsättningar för frånluftsvärmepumpen.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 09 februari 2017, 22:12:55 »
Ok. Tack för jättebra info. Men hur ser jag om kompressorn gått en stund? Kanalval 4 och 5 stod på 23 grader båda två. Betyder det att kompressorn är kass?
« Senast ändrad: 09 februari 2017, 22:22:46 av jensnilsson »
« Svar #6 skrivet: 10 februari 2017, 09:08:56 »
Ja det betyder att kompressorn inte går eller inte fungerar. Dioden för kompressorn ska vara tänd i displayen när styrsystemet vill att kompressorn ska gå men om den faktiskt gör det är en annan sak. Motorskyddet kan ha löst ut och kompressorn havererat. Lyssnar man så saknas ljudet av kompressorn.
