Författare Ämne: Ny VP som ska ersätta Nibe Fighter 1110-8kw?  (läst 5429 gånger)
MartinBj
MartinBj
« skrivet: 07 februari 2017, 14:48:53 »
Länge sedan jag tittade in här :) typ 19 år sedan sist. Har en Nibe Fighter 1110 8kw med 140m borrhål installerad 1999.
Hus byggt 1911 på 200m2 i tvåplan, totalrenoverades 1998-2000 och isolerade upp ytterväggar och tak , har golvet på nedervåningen kvar men det är tänkt som ett sommarprojekt i år.
Vi har haft en totalförbrukning på mellan 16-19000kwh under dessa år allt beroende på väder och vind under åren.
Den tuffar på och har gått som en klocka under dessa 18 år och hoppas ju den håller ihop några år till men man funderar ändå över vad man bör ersätta en sådan trotjänare med när den väl går ur tiden?. Vi har lågt i tak i källaren så en fullhöjd VP fungerar inte. Gissar det finns en massa kul finesser på nyare VP så som loggning och sånt?? Det var därför jag besökte detta forum för 19 år sedan då VP logger var i sin linda, byggde en logger och hade en linuxmaskin snurrande i källaren i många år den har nu gått ur tiden och man hoppas ju att dessa finesser finns med i nya VP nu förtiden?
Har de blivit något effektivare så man kan räkna med lägre elförbrukning?
Tack på förhand
/Martin
  • Antal inlägg: 10472
SV: Ny VP som ska ersätta Nibe Fighter 1110-8kw?
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2017, 14:56:56 »
Roligt att det fungerat bra i så många år tummenupp  COP har numera förbättrats så att det går åt mindre elenergi för att dra samma energi ur borrhålet. Totaleffekten blir då lite lägre. Det gör att det behövs ett djupare borrhåll, en bit jordvärmeslinga eller frånluftsåtervinning som komplement.
  • Antal inlägg: 31195
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2017, 15:14:44 »
Tänk på att din 1110-8 motsvaras idag av en 10 kW värmepump.
Nibe har gjort om modellbeteckningarna.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 577
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2017, 08:14:46 »
Köp en Logger av Rickard och kör med den resten av vintern (och förhoppningsvis många fler vintrar innan vp lämnar in) så kan nog forumet svara på vad som krävs !
Jag bytte ut gamla vp från 1994 år 2009 och var då rädd för att borran (okänt djup) inte skulle palla. Extremvintern 2011-2012 var värst då brine in gick ned mot -2 °C/ut -5 °C, senare vintrar har den legat runt 0in/-3ut °C som lägst. Nu vet jag att borran klarar behovet, mitt råd är att prova dig fram och med resultat från Loggern kan du säkert få goda råd om vad borran kan klara.
I mitt fall sjönk årsförbrukningen inkl hh-el från c 14500kWh till mellan 12500-13000kWh. Byte av fönster 2010 har delvis bidragit, samt övergång från fast till flytande kondensering.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan.  Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar (Snitt 1754 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 64590 = snitt c 4037  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar  (Snitt 1780 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.  Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
  • Antal inlägg: 19482
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2017, 08:22:19 »
Om vv beredaren är hel kan man behålla den men är den 18 år vet jag inte om jag skulle gjort det. Hur låg takhöjd har du runt 2,10 får man in vp med inbyggd beredare.
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #5 skrivet: 20 februari 2017, 14:57:37 »
Hej igen..
hittade mina gamla inloggnings uppgifter :) Vet inte om min pump varit på nätet och läst men igår kväll fick den nog och sade upp sig. Så nu blev plötsligt frågan högaktuell :)
Kollade runt lite bland gamla trådar här och nu för tiden finns det ju även vartalsstyrda pumpar såg jag. Är det något man bör satsa på vid byte idag? I trådarna jag kollade var folk lite kluvna till om det var bra eller inte. Nu var ju de ett par år gamla trådar och tekniken går ju framåt.
Kommer nog byta ut hela min anläggning mot helt nya prylar. Frågan är bara vad?
Kollade lite snabbt på Nibe och de verkar ju ha två varianter
NIBE™ F1155 som är vartalsstyrd eller NIBE™ F1145 är ju datanörd sedan innan och 1155:an har ju Nibe Uplink vilket verkar saknas på 1145:an är det något vettigt eller ska man köra med Richards logger ?
Thermia har ju med två olika vägar som jag förstår det
Thermia Diplomat Inverter vartalsstyrd och Thermia Diplomat Optimum G3 som inte är det har Thermia något som liknar Nibe Uplink?
/Martin
Nibe Fighter 1110 7Kw med VPA 200, 140m borra. 200m2 2planshus byggt 1911. Förbrukning de två senaste åren 18 500kwh , beräknad förbrukning av olja innan vi flyttade in 4m2
« Svar #6 skrivet: 20 februari 2017, 15:34:40 »
Nibe har väl Uplink på alla sina nya grejer?
Thermia har Online som är ungefär samma grejer.
Båda kräver en prenummeration om du vill ha lite mer avancerade funktioner.
Men vilket som är bäst av inverter/eller inte vet jag inte riktigt.
Flera har rapporterat att Nibes inverter inte styr riktigt bra, men detta kanske fixas till i kommande programversioner?
Utloggad MartinBj
  • Antal inlägg: 86
« Svar #7 skrivet: 20 februari 2017, 17:17:38 »
Fick just svar på en offert
Thermia Diplomat 8 duo 65 000 kr
Thermia MBH 200 12 250kr
Frågade även vad Thermia invertern skulle kosta och detta kostade då 22500kr mer. så nu är frågan om det är värt att lägga till de där 22500 eller inte tro.. tar ju ett tag innan man tjänat in 22500kr i el antar jag för så stor skillnad är det väl inte på förbrukningen?. Inomhus klimatet blir bättre med en inveter? Idag upplever vi att vår nuvarande fighter 1110 har stora problem att hänga med när temperaturen ligger runt 1-5 plusgrader då blir det oftast kallt och ruggigt inne. Är detta bättre med en inverter ? Eller är de nya styrningarna lika bra på att hänga med i temperatursvängningarna runt 0:an
« Svar #8 skrivet: 20 februari 2017, 22:26:23 »
Inverter eller inte spelar ingen roll för inom hus tempen se till att få en innegivare installerad till din vp så kommer allt bli bra och jag skulle inte heller lagt 22500 kr extra på inverter.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #9 skrivet: 20 februari 2017, 23:13:16 »
Jag valde en Nibe 1155 12kW för att säkra upp lite mot osäkerheten om hur kraftig VP huset behövde och för att jag ibland gillar ny teknik. Jag tror också att en invertermaskin ska kunna fungera bra utan extra tank etc och på så viss få lite mindre prylar i källaren.
Nu tillhör jag en av de som är missnöjd med regleringen i 1x55 maskinen och undrar om inte en 1145 10kW plus en rejäl tank hade varit ett bättre val om inte Nibe kan fixa till regulatorn. Nackdelen hade varit att jag fått behålla en stor ful ack-tank från den gamla installationen med panna för att få bra gångtider på VP:n.
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Inverter 3-12
  • Antal inlägg: 160
« Svar #10 skrivet: 26 februari 2017, 20:56:53 »
Tyckte det verkar vara riktigt bra pris, visst är det före rot?
