Författare Ämne: Nibe 750 med SAM 40, DT-börvärde saknas samt hög kondensor ut temperatur  (läst 3699 gånger)
Utloggad eskimos20
  • Stad/land: Sävast/Boden
  • Antal inlägg: 144
Hej, jag saknar värde på DT-börvärde trots att pumpen gör värme nästan hela tiden. Sen får jag då och då fel på hög kondensor ut temperatur. Jag bifogar loggar och felmeddelanden:
status
Rubrik   Värde
gradminuter   -1400GM
medelutetemperatur BT1   -5.9°C
utetemperatur BT1   -9.3°C
varmvatten laddning BT6   41.9°C
varmvatten topp BT7   43.3°C
kompressormodul
Rubrik   Värde
aktuell kompressorfrekvens   57Hz
blockerad   nej
dT Inverter - frånluft BT20   15.1°C
förångare EB100-BT16   -16.9°C
förångningsbegränsning   1
hastighet värmebärarpump 1   100%
hetgas EB100-EP14-BT14   86.0°C
hetgasbegränsning   0
kompressor drifttid EB100-EP14   5468h
kompressor drifttid varmvatten EB100-EP14   328h
kompressor tidfaktor   4508.6kWh
kompressor tidfaktor varmvatten   333.3kWh
kompressorstarter EB100-EP14   3195
kondensor fram EB100-EP14-BT12   33.2°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   29.4°C
suggas EB100-EP14-BT17   -1.5°C
tillåten kompressorfrekvens   92Hz
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   33.2°C
värme: dT börvärde   --
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   3.6
vätskeledning EB100-EP14-BT15   29.5°C
ventilation
Rubrik   Värde
avluft BT21   -11.3°C
fläkthastighet   77%
frånluft BT20   22.0°C
avfrostning
Rubrik   Värde
avfrostningstid   15s
minskning från referensvärde   9.1%
referens, lufthastighetsgivare   182.0
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   163.1
klimatsystem 1
Rubrik   Värde
beräknad framledning S1   45.0°C
extern justering S1   nej
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   36.7°C
framledningstemp. EB100-BT63   38.2°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   29.2°C
rumstemperatur BT50   --
tillsats
Rubrik   Värde
blockerad   nej
effekt eltillsats   4.5kW
max inställd eleffekt   6.5kW
säkringsstorlek   16A
tidfaktor   975.0h
extern tilluftsmodul
Rubrik   Värde
beräknad tilluftstemp   22.0°C
framledningstemp. AZ2-BT68   35.3°C
returledningstemp. AZ2-BT69   24.6°C
tilluftstemp. AZ2-BT22   23.0°C
utetemperatur AZ2-BT23   -9.0°C
Larmnummer: 162
Rapporterades: 2017-02-07 02:32:48
Försvann: 2017-02-07 02:32:59
Detta larm återställs automatiskt vid nästa kompressorstart.
Larmet kan bero på:
- Högt vald värmekurva och/eller förskjutning värmekurva.
- Lågt flöde i värmesystemet.
- Högt vald stopptemperatur för varmvattenladdning.
Vid återkommande larm, kontakta din installatör.
Jag har inte en högt vald värmekurva utan, standard
Flödet i systemet är läge III på pumpen och golvvärmen skickar ut vattnet med 2liter/minut vilket är högt.
Stopptemperaturen på varmvattnet har jag på ekonomi och har dessutom sänkt det någon grad.
/Daniel
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
2 lit/min låter väldigt lågt, det motsvarar 120 lit/tim Sc:,h  Dessutom med den utgående värmebärarpumpen på läge III? Mitt värmesystem med radiatorer är specat för 650 lit/tim för att ge tillräckligt effekt vid DVUT. Cirkulationspumpen kan stå i läge I av III. 650 är lågt, det kan vara 1000 eller uppåt 2000 lit/tim större hus som behöver hög värmeeffekt.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
Jag var lite otydlig, det är 2Liter/minut per slinga till respektive rum. Det är totalt 11 slingor om jag minns rätt.
11*2 = 22 liter/minut dvs 1320 liter i timmen.
/Daniel
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
Har du uppdaterat mjukvaran? Vad har du DUT satt till? Golvvärme eller radiatorer?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
  • Antal inlägg: 19492
Hög kondensor ut gissar jag beror på för hög inställd temp på vv sänk nån grad så försvinner larmet och vp kommer klara värma vv utan elpatron. Vill man veta vad som orsakar larmet är usb loggningen ett utmärkt hjälpmedel.
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
Tjena! Jag har uppdaterat programvaran till nyaste så det är inte det.
Det är inte heller högt ställd temperatur på vv. Jag kör ekonomi och endast 42 grader.
Jag verkar dock bara få dessa larm när det är runt nollgradigt eller någon minusgrad.
Nu när det är -16 så går pumpen riktigt bra. Den får dock ligga på med eltillsatsen en hel del. Mellan 2,5kw och 6,5kw pendlar den på. Kompressorn ligger också på fullt.
Pumpen skickar runt vattnet med full fart.
Jag kör golvvärme.
Dut är inställd på -20. Vad är DUT egentligen ?
/Daniel
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
Dimensionerande Ute Temperatur om jag minns rätt. Dvs lägsta tempen som man får på vintern. Jag har labbat lite med detta värde och ser att börvärdet på  :dt: rör på sig några tiondelar när denna ändras. Från tex 4 till 4,3 grader om man ändrar från -18 till -15. Vad har du för ÄR-värde på  :dt: ? Och hur snabbt går din cirkpump då räknat i %.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
Okej!
Då borde jag nog ändra den till typ -30 för det är ju mer realistiskt.
Mitt DT bör är alltid blankt, oavsett tillfälle. Läste att den bara skulle visas när värme görs.. men det stämmer inte på min. Den är alltid blank:
värme: dT är (BT12 | BT63)-BT3   5.7
Min pumphastighet ligger nästan alltid på 100% när det är kallt. Då vill den hetta upp golvvärmen för att hålla temp inomhus och cirkulera vattnet.
Kompressorn ligger oftast på typ 85hz --> 102hz..
« Senast ändrad: 11 februari 2017, 20:04:52 av eskimos20 »
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
Om jag fattat rätt så samarbetar båda cirkpumparna. Vad har du för hastighet på den bakom serviceluckan? Skumt att inte börvärdet ändras. I prova att ändra något värde i menyn där man väljer DUT och huruvida man har golv eller radiator. Du kan ju välja valfritt värde under egna inställningar eller vad det kallas.
Vill du kika på mina inställningar i nibeuplink så kan jag lägga till dig.
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad eskimos20
  • Antal inlägg: 144
Jag har ställt cirkulationspumpen på III.. dvs läge 3, det snabbaste.
Jo jag har inte alls något värde där.. skulle vara intressant att se vad du har absolut.
Hur lägger du till mig ?
/Daniel
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
Du har PM
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
