Författare Ämne: Byta kompressor eller köpa helt ny pump  (läst 16331 gånger)
Utloggad Isa
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« skrivet: 07 februari 2017, 07:40:53 »
Hej. Var för några år sen lite aktiv här på forumet när pumpen Ctc Ecohet började strula. Den är sen 2006. Hade redan då problem med höga hetgaser. Nu ligger de kring 130 grader vid varje 55 graders körning så larmet går titt som tätt. Har bytt givare men ingen skillnad. Har av rörfirman i stan fått veta att gas måste fyllas. Nu till min fråga. Är det lönt att fylla gas på en 11 års pump eller byter man hela kompressorn eller hela pumpen. Av firman får jag inget bra svar utan gör lite som du tycker.
/Isa
CTC Ecoheat 7,5, 500 meter slang lagt i mjäla lerjord. 120 kvadrat äldre hus i mellan norrland, dubbelflänsade element bra isolerat. Förbrukning 22000 kvh senaste åren.
  • Antal inlägg: 36634
SV: Byta kompressor eller köpa helt ny pump
« Svar #1 skrivet: 07 februari 2017, 07:53:06 »
Ja, lite så är det nog, är det ett litet läckage så kan pumpen gå i flera år till om du fyller.
Men jag tror de måste läcksöka innan de fyller, och åtgärda eventuell läcka om de hittar den.
Det kan bli dyrt, för då måste den tömmas, repareras, vakumsugas och återfyllas med ny gas.
Vet inte vad det kostar, men säkert flera tusen.
Om de "bara fyller" så blir det förstås billigare, men det är egentligen en fulreparation som inte är i enlighet med regelverket (Tror jag, kolla upp vad som gäller innan du tar ett beslut).
Dessutom har du troligen R407C i din maskin, det är en blandgas, och vid läckage är det oftast mer av en viss del i blandningen som läcker ut, så efter en fyllning kommer  man ändå inte att få precis den prestanda som maskinen är designad att ha, för att gasblandningen är lite fel.
Svår fråga...
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #2 skrivet: 07 februari 2017, 10:31:08 »
Vad är det som kostar i ett kompressorbyte?
När jag bytte kompressor kostade hela kalaset 30.000:-
Men kompressorn kostade "bara" 12.000:- plus ett torkfilter för några hundringar.
Reparatören arbetade i några timmar, max 4. Men är det så väldans dyrt med vakumsugning och återfyllnad?
Vakumsugning och återfyllnad gjorde han även vid första besöket när kompressorhaveriet konstaterades. Och det besöket ingick i slutfakturan.
Vad kostar en kylkille i timmen?
Eller är R407 svinigt dyrt?
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #3 skrivet: 07 februari 2017, 14:55:09 »
Jag har faktiskt ingen aning vad det kostar, när jag gör mina överslag på vad saker och ting borde kosta så blir det alltid 50-100% dyrare än man kan tänka sig.
Det rimliga vore väl max 1000 kr/kilo för köldmediat och 1000 kr/timme för jobbet, men i ditt fall skulle det ju inte bli några 30 000 kr, så dyrare än så måste det vara i alla fall.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #4 skrivet: 07 februari 2017, 15:24:18 »
Hittade faktiskt fakturan på jobbet hos mig, nu är den 1,5år gammal men kan nog ge en fingervisning. Om inte annat så visar den att man inte alltid har så bra minne.
Kompressorn kostade hos mig 17k
Torkfilter knappt 400:-
R407c 700:-/kg
Arbete drygt 700:-/tim
Ser nu att han faktiskt missade att ta betalt för första fyllningen av köldmedia...så där tjänade Arctic 1000:-
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #5 skrivet: 07 februari 2017, 17:39:28 »
Ok. Jag får nog räkna med minst runt trettio här uppe i sollefteå då för att byta kompressor. Tror det är svårt att pressa priserna med rörfirmorna här uppe.
Vad kostar en helt ny pump idag? Antar att även om jag byter kompressor så finns det säkert massor av andra saker som kan gå väck. Verkar ju inte vara nån vidare kvalité på den här typen av prylar iafall. Naturligtvis så går det sönder mitt i vintern också...
Det jag har konstaterat är att hetgaslarmet löser ut på 55 körningen. På de andra körningarna ligger tempen på cirka 115 grader men på 55 körningen så pinnar den upp i 130 ibland o bryter. Tänkte mest om det går o sänka den körningen så kanske det går att förskjuta reparationen någon månad mot mildare väder.
Sen får ni gärna ge tips på bra pump om det blir så man måste byta rubbet.
  • Antal inlägg: 19496
« Svar #6 skrivet: 07 februari 2017, 17:47:56 »
Jag skulle inte ge 30000 kr för att laga den gamla vp men allt beror ju på vad en ny vp med installation kostar för även om man får en ny vp för strax under 50000 kr så brukar det dra iväg om man ska köpa den på rörfirma med installation.
« Svar #7 skrivet: 07 februari 2017, 17:51:04 »
En Nibe 1245-8 eller en CTC Ecoheat 8 kostar runt 55-56 000 kr som billigast enligt prisjakt.
Via lokala installatören kan det säkert bli över 10 000 kr mer...
Med demontering/montering och bortforsling skulle det inte förvåna mig om priset om du köper allt av din lokala rörfirma hamnar på mellan 80 000 och 90 000 kr.
En ny värmepump har bättre verkningsgrad och garantier, så visst kan det vara lika bra att byta, svårt att veta säkert.
Om/när min kompressor havererar kommer jag i alla fall att byta ut hela maskinen till nåt nytt.
Kan ni få någon som helst hjälp av hemförsäkringen?
Jämför även pris och prestanda på IVT och Thermia.
Återkom gärna med lite prisinfo om du begär offert.
Du känner väl till forumets offerttjänst?
www.energioffert.se
« Svar #8 skrivet: 07 februari 2017, 17:59:08 »
Man får en Nibe F1226 8 kw för 47000 kr motsvarande Bosch vp finns för lite mindre slantar.
« Svar #9 skrivet: 07 februari 2017, 18:13:25 »
Har dom de snåla cirkpumparna?
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #10 skrivet: 07 februari 2017, 19:46:36 »
Ja jag får prova offert tjänsten o se var det landar. Sen funderar man naturligtvis om man missat nånting innan man handlar nytt. Servicekillen gjorde rätt snabbt klart att gasen började bli slut men jag funderar fortfarande vad han bestämde det utifrån. Det är säkert helt rätt men kan det vara något annat som gör att gasen blir så hög?
Såg nånstans att det skulle vara bubblor i timglaset om det var lite gas. När jag tittar här så bubblar det 20 -30 sekunder vid start men sen är det klart och inga mer bubblor. Finns det nånting annat man bör titta på innan man köper nytt?
« Svar #11 skrivet: 07 februari 2017, 19:57:50 »
Är inte säker men tror alla vp har det i dag får man sälja nått annat.
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #12 skrivet: 07 februari 2017, 21:03:39 »
www.energioffert.se
Borde väl bli lite mindre om man väljer samma fabrikat som man har nu med tanke på installation? Anslutningar mm hoppas jag är någorlunda lika. I så fall tycker jag att det borde gå rätt snabbt att bära ut den gamla och in med en ny, i min tanke iafall.Frågan är om man vågar välja en ctc igen efter den korta livslängden
« Svar #13 skrivet: 07 februari 2017, 21:36:33 »
Skulle möjligen vara Ecoheat 400 som är liknande den du har men jag skulle välja annan modell och tror skillnaden i installations tid är minimal.
Utloggad Isa
  • Antal inlägg: 95
  • Kön: Kvinna
« Svar #14 skrivet: 07 februari 2017, 22:20:23 »
Ok. Och vilken skulle du välja då?
