Författare Ämne: Värmekurva  (läst 9313 gånger)
Utloggad iTemudjin
  • Antal inlägg: 30
Värmekurva
« skrivet: 05 februari 2017, 18:27:09 »
Hej.
Som ny vp-anväbdare undrar jag lite om värmekurvan.
Jag hsr golvvärme och kör på kurva 31 är det normalt?
Hur ska man tänka med värmekurvan, ju lägre ju mer ekonomiskt?
Skillnaden på att höja värmekurva eller önskad innertemp på display?
  • Antal inlägg: 31185
SV: Värmekurva
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2017, 22:10:05 »
Värdet är väl temperaturen på framledningen vid 0 °C ute så jag anser nog att 31 är lite högt.  Sc:,h
Ju lägre ju mer ekonomiskt, och kurvan bör trimmas in med termostaterna på max.
Ändrar du värdet på Rum så parallellförskjuts kurvan, medan värdet på Kurva ändrar lutningen.
Har du rumsgivare så bör du inaktivera denna när kurvan trimmas in.
Utloggad iTemudjin
  • Antal inlägg: 30
SV: Värmekurva
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2017, 22:28:38 »
Jag har termostaterna igång i sovrum annars är dom urkopplade.
Installationsfirman ställde in på kurva 32 jag har haft 22grader inne så jag ställde ner på 31 nu men får kanske ställa ner lite till då.
Vad borde man ha för kurva ipå golvvärme hus från 2009 då?
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Värmekurva
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2017, 22:47:12 »
Man ska ha en kurva, som gör att det blir lagom varmt inne.
Tycker man att det är för kallt, höjer man kurvan. Tycker man att det är för varmt sänker man den.
När man hittat rätt kurva, ser den till att framledningen ändras lagom i förhållande till hur temperaturen ute varierar.
Vilken kurva man ska ha är individuellt för olika hus, det går inte att säga något generellt om det.
  • Antal inlägg: 36551
  • Karma +59/-52
SV: Värmekurva
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2017, 07:16:10 »
Har du golvvärme överallt?
Kurvan ÄR hög för att vara till golvvärme.
Att du inre får för varmt inne kan bero på att rumsgivaren kompenserar regleringen för den övertemp som finns.
(Det beror på några olika inställningar i reglerdatorn hur  mycket rumsgivaren påverkar)
I vissa golvvärmeshuntar/pushgrupper/fördelare finns dessutom rätt rejäla strypningar som gör att det varma vattnet från värmepumpen "späds ut" internt i fördelaren.
För att kontrollera om så är fallet kan du mäta (IR-termometer är ett bra verktyg) temperaturen på röret som kommer från värmepumpen till fördelaren/pushgruppen och jämföra den med temperaturen som går ut i golvvärmen.
Helst skall det vara samma temp, eller högst ett par grader varmare från värmepumpen än ut i golvvärmen, men ofta kan det skilja 5-10 grader mellan värmepumpens framledning och temperaturen på golvslingornas framledning.
För att minimera skillnaden på temp där kan man öppna trimventilen på fördelarens returledning.
Det där är faktiskt rätt komplicerat att felsöka på, och justera in, så jag förklarar inte mer nu, huruvida du kan ta till dig av dessa råd beror ju mycket på din egen kompetens.
Fråga gärna mer om du behöver mer info.
IR-termometer: http://www.energibutiken.se/sv/ir-termometrar/110-ir-termometer.html
Utloggad iTemudjin
  • Antal inlägg: 30
SV: Värmekurva
« Svar #5 skrivet: 11 februari 2017, 16:25:31 »
Ja golvvärme överallt.
Ja jag får för varmt inne med kurva 31 så jag måste sänka flödet i stora vardagsrummet för att ej få för varmt där men med lägre kurva än 31 får jag med fullt öppet  kallt på klinkersgolvet i badrummet.
Min pump är ju på inställning golvvärme, det ä väl inte samma kurva som 31 om den e inställd på radiator?
Jag har ingen innegivare endast utegivare.
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3160
  • 62.77405 21.18189
SV: Värmekurva
« Svar #6 skrivet: 11 februari 2017, 16:38:32 »
Thermia har väl ingen golvvärme/radiator inställning?
Eftersom klinkersgolvet kräver den temperaturen är det det golvet som bestämmer kurvan, punkt.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
SV: Värmekurva
« Svar #7 skrivet: 11 februari 2017, 18:05:52 »
Nja, det har dom. Om du gör en fabriksåterställning så får du välja mellan Radiator eller Golvvärme. Väljer du Golvvärme så får du förinställt Kurva: 30 och Max FL: 45.
Men i praktiken är det ingen skillnad vad du väljer om du sedan ändrar dessa värden manuellt. Vad jag vet är det ingen annan skillnad på Radiator eller Golvvärme inställningen.
1½-plans villa(200m2) med källare(80m2) tre mil utanför Luleå.
Thermia Diplomat Optimum Duo 10kW (2009) och 180m borrhål.
Albin panna med 2x 500liters Ack-tankar.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Enskild borrad brunn och avlopp.
Thermiq och Logger 3030 Pro
  • Antal inlägg: 5451
SV: Värmekurva
« Svar #8 skrivet: 11 februari 2017, 18:48:08 »
Ställ kurvan så du har varmt på klinkergolvet , kolla in manualen för fördelarna till golvvärmen
det går att strypa flödet lite där , du har för högt flöde med varmt som tusan i andra utrymmen
sovrummen är det bra att ha lite svalare , sover bättre
Utloggad iTemudjin
  • Antal inlägg: 30
SV: Värmekurva
« Svar #9 skrivet: 11 februari 2017, 21:21:05 »
Jaha är det bara det som skiljer.
Utloggad iTemudjin
  • Antal inlägg: 30
SV: Värmekurva
« Svar #10 skrivet: 11 februari 2017, 21:23:26 »
Ja det e så jag gjort, funderar bara om det e normalt att göra så å köra så pass hög kurva som 31
SV: Värmekurva
« Svar #11 skrivet: 12 februari 2017, 10:04:01 »
Det "normala" är väl att man ställer kurvan så högt att man får varmt i det "kallaste" rummet, sedan stryper man in dom övriga rummen. Och när man gör det ska man naturligtvis ha alla termostater/elementvred fullt öppna.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
SV: Värmekurva
« Svar #12 skrivet: 12 februari 2017, 11:09:26 »
Och får man då strypa mycket i dom andra rummen så kan det "kalla" rummet bli för varmt så man kan behöva sänka kurvan ett snäpp med lite tur.
SV: Värmekurva
« Svar #13 skrivet: 12 februari 2017, 19:21:25 »
Tänk på att golvvärme är trögt , det kan ta några timmar eller ett dygn innan du känner resultatet
SV: Värmekurva
« Svar #14 skrivet: 12 februari 2017, 19:54:00 »
Det där med klinkers är lite lurt, de kan vara varma men kännas kalla ändå.
Oftast går man mer på känslan från golvet än innetemp i rummet med klinkersgolv.  :-\
