IVT bergvärmepump stannar inte
Ämne: IVT bergvärmepump stannar inte (läst 3143 gånger)
PerAxebo
Nybörjare
Antal inlägg: 2
Värmepump eller värmepumpar?
PerAxebo
05 februari 2017, 17:51:34 »
Jag har en IVT bergvärmepump greenline C7 från 2008 som inte stannar när ärvärdet är högre än börvärdet både på varmvattnet och radiatorerna. Vad kan det bero på? Har kollat kontaktorerna men de är ok och systemen är fulla. Huset är tomt under vintern så jag stängde av kompressorn på motorskyddet för att inte riskera att den tar död på sig själv. Jag håller nu värmen med tillskottsvärmen. Finns det någon risk med det?
Roland
Antal inlägg: 10039
Karma +19/-4
Roland
SV: IVT bergvärmepump stannar inte
05 februari 2017, 19:01:54 »
Med fabriksinställningen startar pumpen när temperaturen är 2,5 grader under börvärdet och stannar när temperaturen är 2,5 grader över börvärdet. Börvärdet är medeltemperaturen under den tid pumpen går. Om den inte stannar när temperaturerna är högre än börvärdet plus 2,5 grader är något fel.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3094
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
05 februari 2017, 21:10:12 »
kontaktorn brunnit fast kanske
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31195
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
05 februari 2017, 22:13:27 »
Sitter där en mjukstart så kan det vara denna som är trasig.
Håkke
Expert på värmepump
Antal inlägg: 577
Karma +1/-0
Håkke
06 februari 2017, 07:47:21 »
Du skriver över börvärdet, menar du då en tiondels grad, eller med hänsyn till inställda kopplings & varmvattendifferens ?
Tänk på att inställda differens värden får frånslaget att ske flera grader över aktuellt börvärde. Kolla diff värdena i meny 1 och 2 , håll inne högra knappen minst 10 s först så du hamnar i I/S menyn.
När det gäller värme prod så skall den slå av när GT1 = Börvärdet + halva kopplingsdifferensen.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten. 110m2 markplan med golvvärme + 110m2 källare +20m2 garage med radiatorer, 3 glas energifönster. Kamin i v-rum och brasinsats i gillestugan. Dränerat om villan 2015 och isolerat källargrunden utvändigt med dränerande isolerplattor
VP 16 år 13/11 2025: 28061 kompressortimmar
(Snitt 1754 timmar/år)
(54h 3kW tillsats sedan start.)
Antalet starter 64590 = snitt c 4037 starter/år. 33% Varmvatten och 67% Värme
VP 15 år 13/11 2024: 26688 kompressortimmar
(Snitt 1780 timmar/år)
Antalet starter 61080 = snitt c 4072 starter/år.
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader. Prognos för 2026 lär bli mellan 11 och 12 MWh pga kall januari-februari.
purjo__
Stad/land: Gävleborg
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
06 februari 2017, 09:38:07 »
Ja, frågan är om den inte stannar alls (förutom då pressostaten bryter) eller om den stannar på en högre temp än förväntat.
PerAxebo
Nybörjare
Antal inlägg: 2
PerAxebo
06 februari 2017, 18:13:21 »
Felet med att värmepumpen inte stannade var ventilen som fördelar värmen mellan varmvatten och radiatorerna satt fast i ett mellanläge.
purjo__
Antal inlägg: 13444
Karma +23/-12
purjo__
06 februari 2017, 18:48:00 »
Ok. Det vanligaste felet alltså...
gäster: 1541
användare: 8
tyke
BiggerDigger
T Ramsmark
Ewald
mindis
lubbis
svenske kocken
Asa
OK
Mer info
