Författare Ämne: CIRKPUMP HASTIGHET VÄRMEBÄRARE F1255  (läst 1982 gånger)
Utloggad bm350
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 05 februari 2017, 09:08:47 »
CIRKPUMEN GÅR UPP OCH NER I HASTIGHET VERKAR KONSTIGT
« Senast ändrad: 05 februari 2017, 09:22:31 av bm642 »
  • Antal inlägg: 4499
SV: CIRKPUMP HASTIGHET VÄRMEBÄRARE F1255
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2017, 10:09:06 »
Hastigheten regleras separat för värme och varmvattenkörningar. I autoläge regleras hastigheten automatiskt för att erhålla lämpligt delta.
Det är nog helt normalt.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2017, 13:37:52 »
Ja, den reglerar hastigheten själv om man inte ställt den annorlunda. Jag tycker dock din kurva ser märklig ut. Ev. var det någon med liknande problem/kurva i den jättelånga tråden om självsvängning, kolla igenom den och se om du blir klokare.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63599.0
// Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2017, 15:17:33 »
Vad man läst hittills om uplink så verkar det inte alltid visa helt rätt så det är inte så säkert cp varierar men kör man med usb loggningen så tror jag den visar rätt i alla fall.
