Författare Ämne: Placering av llvp i källare samt huvudplan  (läst 2357 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 04 februari 2017, 23:38:38 »
Hej ! Funderar på att sätta in en llvp i källaren då elementen delvis är för små för att kunna värma upp den, sen så är det billigare att värma upp med llvp än med fjärrvärmen.
Funderar på att sätta pumpen vid trappen nere i källaren, troligen en golvmodell som blåser rakt fram mot tork och tvättstugan, är det en vettig placering? Och tänker jag rätt om att välja en golvmodell istället?
Sen har ja funderingar kring pumpen på våningen ovanför, just nu sitter den ovanför entré dörren, pumpen satt där när jag köpte huset, skulle inte de vara bättre att placera den i trappen upp till övervåningen? Eller finns det någon annan placering som skulle vara mer optimal?
Tack på förhand
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
SV: Placering av llvp i källare samt huvudplan
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2017, 23:42:03 »
Bilder på nuvarande pumpplacering
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2017, 09:10:09 »
Hur tror ni en golvmodell fungerar att sprida rmen till hela källaren om man har alla dörrar öppna och man sätter den i torkrummet? Tänkte att man ska torka tvätten kan man stänga dörren där så går det fort :) och sen när det är klart öppnar man upp.
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2017, 17:23:41 »
Tycker innerdelen sitter bra som den gör ovanför entrén riktad mot korridoren och vardagsrummet. Värmen stiger också uppåt mot övervåningen. Ska man ha en LLVP i källaren är det bra att sätta den i gillestugan så att det är varmt och skönt där. Sedan kan dörren till gillestugan stå öppen när man inte är där. I torkrummet kan man ha en bra avfuktare istället.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #4 skrivet: 05 februari 2017, 18:44:12 »
Mer info : Gillestugan kommer på sikt göras om till sovrum så vet inte om jag vill ha den där av den anledningen. Avfuktare finns i torkrummet i form av en woods ds40, desvärre är elementet där inne trasigt så den jobbar i för kalla temperaturer :(, tänkte om man sätter oumpen där inne så får avfuktaren extra mycket hjälp.
Vad tror ni annars om placeringen vud trappen nere vid golvet?
Angående pumpen som jag redan har, så tyckte en installatör som ja hade förbi nyligt i ett annat ärende att pumpen borde suttit i trappen istället för att få bort eventuellt "lock" i värmen som förhindrar luften att komma upp effektivt.
Personligen så tror jag dock att den sprider värmen bättre generellt där den sitter nu, men att för å få mer värme upp kanske de är bättre om den sitter i trappen.
« Senast ändrad: 05 februari 2017, 18:47:02 av Alva10 »
