Författare Ämne: Luckan till luften stängs felaktigt  (läst 3864 gånger)
Utloggad polxlt
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 04 februari 2017, 21:16:32 »
Vet någon varför luckan som sitter på innerdelen ibland stängs av sig själv, trots att fläkten fortfarande vill blåsa luft?
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
SV: Luckan till luften stängs felaktigt
« Svar #1 skrivet: 04 februari 2017, 21:56:54 »
Om du med luckan här menar utluftspjället på innerdelen så stängs den aldrig av sig själv med mindre än att du antingen stänger av pumpen på fjärren eller också avfrostar pumpen, för då stänger den också automatiskt under avfrostningsproceduren.
Utloggad polxlt
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 04 februari 2017, 23:30:52 »
Luckan /utluftspjället stängs av sig själv när innerdelen fortfarande blåser luft. När luckan/utluftsspjället är stängt fortsätter innerdelen att blåsa luft. Då kommer det inte ut någon luft eftersom luckan är stängd. Då blåser det luft endast på den stängda luckan.
Innerdelen gör det här av sig själv utan att någon på något sätt gör något
« Senast ändrad: 04 februari 2017, 23:40:00 av polxlt »
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #3 skrivet: 05 februari 2017, 20:37:12 »
Det verkar som om den tappat hemmaläget
Har du provat att starta om?
Utloggad polxlt
  • Antal inlägg: 9
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2017, 18:16:54 »
Ja..jag har startat om den. Det är ibland som det verkar hända att luckan stängs. Då startar jag om den och då är allt frid och fröjd. Men något känns ju fel när det blir på detta sätt
