Författare Ämne: Flvp främst för vv till att börja med  (läst 2619 gånger)
Inloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3179
  • 62.77405 21.18189
« skrivet: 03 februari 2017, 17:07:34 »
Började idag fundera på ett hus med direktverkande elelement, llvp samt att det eldas en hel del i kaminen (2-3 gånger per dag). Huset har idag en kombinerad frånluftskanal med frånluft från våtutrymme och spisfläkten. Dvs då spisfläkten går sugs luft ut från våtutrymmet och går rakt ut. Ingen ventilationsmaskin. (idiotiskt enligt mig och får knappast göras så mera?) Frånluftsröret sitter perfekt till för enkel ned/upp dragning på tak/vind bredvid vattenfördelaren på bottenvåningen.
Jag började då fundera på om det skulle fungera att man satte in en flvp i huset. I skede ett skulle flvp enbart användas för vv och allt eftersom det renoveras sätts antingen golvvärme eller vattenburna element in.
Är iden helt idiotisk, eller borde man genast fundera på en bvp eller konvertera hela huset till vattenburet förrän man börjar?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: Flvp främst för vv till att börja med
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2017, 17:53:47 »
En bra idé!
Du får billigare varm vatten. Har du plats på vinden, kan du utöka med en kanal till. Typ garderob. Om du har en.
Tänk på, att inte välja för bra FLVP med för kall avluft. Dessutom är dom dyra.
Redan där du ska placera pumpen, kan du installera en radiator. Kanske dra lite rlr till, och köra med en konvektor? Blåsa ut varm luft!
https://www.jula.se/catalog/bygg-och-farg/inomhusklimat/uppvarmning/vattenburna-element/flaktkonvektor-416087/
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2017, 18:18:33 »
Det skulle ju vara lite lockande att få ett rör från vardagsrummet där det eldas som mest. Men det blir ett helv"##¤ att få dit röret då det är i andra sidan huset.
Känns ju så otroligt slösande att släppa ut varm luft. Och att installera ett ftx aggregat blir otroligt mycket jobb.
Fläktkonvektor har jag inte ens tänkt på. Finns stor öppen planlösning i stor del av huset.
Skulle bara bli till att få ägaren övertalad och öppna börsen... (om de nu vill spara lite el inom några år)
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« Svar #3 skrivet: 08 februari 2017, 12:08:15 »
Men om huset är tätt och du har undertrycksventilation som suger från våtutrymmen kommer den varma luften i vardagsrummet att gå mot dessa utrymmen, och förvisso tappa lite temperatur på vägen men inte så det stör.
Du måste dela på imkanalen, dvs matlagningsfrånluft och övrig frånluft. Den första skall om den byggs korrekt vara brandskyddad (pga fettrester kan brinna i denna)
Frånluftsvärmepumpen har en fläkt inbyggd, så det räcker med dragning av rör.
Det är en bra lösning, men frånluftspumpen tillför ger inte ett värmetillskott till huset  (beror på hur långt ner den kan kyla frånluften) om inte frånluften är kallare än uteluften, däremot återvinner den spillvärme från allt i huset.
Det finns frånluftsvärmepumpar avsedda för varmvatten och värme, kostar från ca 40-50000 och uppåt. Det finns några modeller för enbart varmvatten, ex Nibe F110 , MetroAir mfl.
att gå över helt till vattenburen värme i huset- säg 200 000 för en villa på 150-200 m2 med värmepump+radiatorer och fläktkonvektorer.
Beroende på vedpris, medeltemperatur osv är det svårt att säga om det lönar sig.
Vi har en liknande situation där vi har en LLVP som står för ca 50% av värmetillskottet, och direktvärkande el på element i avlägsna rum+spillvärme för resten. (ca 11000kWh/år i västra Skåne för uppvärmning , ca ) Direktvärkande elvarmvattenberedare också.
Jag kan inte få en ekonomisk kalkyl att gå ihop med vattenburen värme och tappvarmvatten i förhållande till besparingen, det skulle vara för komfortens skull.
Det jag tittar på är att installera en FLVP för varmvatten endast. Bifogar skiss på hur jag tänkt mig.
« Senast ändrad: 08 februari 2017, 12:12:08 av rikkitikkitavi »
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
Inloggad Zyberdude
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 08 februari 2017, 18:36:24 »
Nu tappade jag bort mig lite. Är inte 100 på funktionen på flvp, men har trott att den tar till vara säg 23 grader inomhus temp, kyler ned och "omvandlar" det till säg 17 grader och värmer således vv till lagom temp.
Betyder det att om det är 23 grader utomhus använder den inte kompressorn för att göra vv utan det går på ren el?
  • Antal inlägg: 132
« Svar #5 skrivet: 08 februari 2017, 21:51:55 »
Nej
Den återvinner värmen som ändå blåses ut med frånluftsventilationen.
Så länge frånluften EFTER värmepumpen är kallare än uteluften du suger in i huset via friskluftsintagen kommer den dessutom ge ett postitivt värmetillskott till husets värmebehov.
Är det inte så måste elpatronen ge tillskott för att värma huset.
Därför fungerar frånluftsvärmepumpar bäst på lite nyare hus med god värmeisolering vilket gör att spillvärme (din hushållsel blir spillvärme, kroppsvärme osv) täcker en större del av ditt värmebehov eftersom de har lägre energiförluster.
Eller om du har andra energikällor som komplement så att elpatronen i frånluftsvärmepumpen inte behöver täcka så mycket av värmebehovet.
Har du bara elradiatorer kvittar det ju om du har en frånluftsvp för varmvatten eller en elberedare.
