Författare Ämne: Hur ska genomföringen bäst ske?  (läst 1674 gånger)
Utloggad morberg
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 23 januari 2006, 08:55:31 »
Har precis fått en luft/vatten-VP installerad och säljaren nämnde att det var bra att göra stora hål och dra igenom flexslang+isolering in till huset. Men nu när jag kollar installationen har de istället gjort mindre hål och dragit igenom rören som sedan ansluts till flexslang+isolering på utsidan. Har det någon större betydelse? Ska jag kräva att de gör större hål och drar igenom slang+isolering och ansluter rören på insidan?
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
SV: Hur ska genomföringen bäst ske?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2006, 10:23:04 »
Installatören har väl gjort rätt. Det normala är att ha rör ut genom väggen och sedan ha en korta flexslangar frår rören till anslutningarna i pumpen.
Jag har 28 mm rör ut genom väggen, hålen är väl ca 40 mm. Sedan har jag fyllt upp med tätningsmassa, så att det finns utrymme för viss rörlighet. Jag tror inte det är bra att rören ligger dikt an mot väggen.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad AlfM
  • Antal inlägg: 584
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2006, 21:43:30 »
Hej Morberg!
Kopparrör genom väggen.
Skummade eller silicon. Det är viktigt att det är tätt, så inget vatten kommer in.
Om du drar flexslang med Armaflex AF in på insidan kan du få in vatten i huset.
1-planshus från 1958. Takresning 1987 till 160 m2.
Några mil norr om Helsingborg.
2025-6 dockad till olje/el panna. El VVB 35 liter i serie.
Flytande kond på vinter och fast kond på sommar.
2-rörssystem. FTX från 1987.
  • Dot gäster: 2216
