Författare Ämne: Värma Pool med Bergvärme  (läst 5712 gånger)
Utloggad nouvolare
  • Antal inlägg: 1
« skrivet: 03 februari 2017, 08:56:34 »
Har en bergvärmepump som jag avser att värma upp min pool med. Den är lite till åren kommen, men den får gå så länge den går tills
dess det är dags att byta ut den pga haveri osv.
Har en beskrivning från poolvärmeväxlarens leverantör som är just för min pump:
http://www.nibeonline.com/pdf/M10119-3.pdf
Min fråga är denna: När termostaten säger att det ska produceras värme till poolen så drar några reläer en förbikoppling till pumpens tempsensorer. Dessa
ser då typ 15 minus och börjar göra värme. Bra så långt. Men när termostaten i poolen säger att nu räcker det så kopplas motstånden ur och värmebehovet
slutar. Min tanke är då vad som händer om det stoppas samtidigt som pumpen laddat upp temp i sig och min poolpumpstimer stänger av cirkulationen av poolvattnet?
Kan bergvärmepumpen skadas eller överhettas då den inte kan göra sig av med den uppbyggda värmen? Eller klarar den av det?
Har annars funderingar på att lägga en fördröjning på värmepumpsidans cirkulationspump och poolvattnets cirkulationspump...
Eftersom det verkar vara en beprövad lösning så kankse det inte är något problem, men jag vill ändå kolla med alla kloka här inne...
  • Antal inlägg: 31206
SV: Värma Pool med Bergvärme
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2017, 19:16:24 »
Enligt denna inkoppling så måste värmepumpen stå i höst/vår läget för att den ska kunna värma polen, dvs interna cirkpumpen ska gå kontinuerligt.
Jag ser då ingen risk att nått blir överhettat, det som händer är att det uppvärmda vattnet mellan värmepump och växelventil/T-koppling till polvärmeväxlaren körs ut i husets värmesystem.
Utloggad Cazzua
  • Antal inlägg: 1
« Svar #2 skrivet: 06 maj 2017, 12:32:02 »
Jag hade samma frågeställningar som du har jag fick hjälp av energpartner tror ja dom hette. Här är deras sida Raderad länk.
Länk raderad p.g.a. misstänkt smygreklam/ Admin
« Senast ändrad: 08 maj 2017, 07:21:49 av Rickard »
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #3 skrivet: 07 maj 2017, 20:16:56 »
Det är som Carl n säger överskottet går ut i elementen.
Kör samma princip med min nibe
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
  • Antal inlägg: 36590
« Svar #4 skrivet: 08 maj 2017, 07:02:47 »
Jag har byggt en egen lösning som liknar den som Nibe rekommenderar, men jag har en förregling som gör att poolvärmningen inte är aktiv om poolens cirkpump står still.
För att "låg utetemp och låg framledning" skall kunna simuleras vara låga så måste alltså poolcirkulationspumpen vara igång.
Detaljerna 8, 33, 3 och 31 i elschemat som  matas med 230 V går alltså över en potentialfri kontakt på den kontaktor som drar poolens cirkulationspump.
Om cirkpumpen för poolen står still så fungerar inget av det som styr poolvärmen.
Rent praktiskt kan man ersätta "Tryckknappen", "8" i schemat, med den potentialfria kontakten på poolcirkulationspumpens kontaktor/relä.
« Senast ändrad: 08 maj 2017, 07:11:06 av Rickard »
Utloggad Pen
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 394
  • Inbiten GDS
« Svar #5 skrivet: 11 maj 2017, 21:52:45 »
Jag har gjort en variant av Rickards lösning. Jag har satt en tryckgivare på "inkommande" poolvatten (före värmeväxlaren). Om trycket är lågt så bryts poolvärmningen. På detta sätt kommer poolvärmningen även att kopplas bort om någon drar ur kontakten till cirkulationspumpen, någon slang lossnar eller vid backspolning.
Min Nibe 1235 har ett lite mer avancerat reglersystem för poolvärmen så det som i praktiken händer om trycket försvinner är att temperaturgivaren till poolen byts mot en fejkad givare på 40 grader. Resten sköter sedan VP själv.
« Senast ändrad: 12 maj 2017, 09:29:10 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007 S1256 13kW installerad 2025. Frikyla Kinnan (Eveco) CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016. Logger: Cacti via Modbus/TCP.
  • Dot gäster: 1173
