Författare Ämne: Nybliven husägare med Nibe Fighter 410p.  (läst 1569 gånger)
Utloggad Robban90
  • Stad/land: Hudiksvall
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 03 februari 2017, 05:17:59 »
Hej nykommling på detta spännande forum!  :)
Har precis skrivit på papper på vårat första hus och har en del frågor. Det värkar som de finns många kunniga o hjälpsamma själar här! :)
Det är ett enplans 150 kvm Hudikhus med vinkel, tvåglasfönster och varmgrund. Byggår 1986. (Ska dock byta alla fönster i huset till 3-glas omgående)
Med en Nibe Fighter 410p och en braskamin (med nån sorts luftkanal från braskamin också, vet dock ej hur det fungerar än). Tyvärr har gubben i huset inte gett Fightern nå kärlek på länge kan jag tänka mig. (Då den surrade en hel del).
Till frågorna vad bör pannan ha för service? Då den skrammlade en del när vi var där på visning kan jag tänka mig att det är kompressorn eller nån slags fläkt som låter dåligt?
Som sagt vad bör jag veta om denna pump? Då jag inte riktigt vet hur den fungerar.
« Senast ändrad: 03 februari 2017, 05:54:10 av Robban90 »
  • Antal inlägg: 36601
SV: Nybliven husägare med Nibe Fighter 410p.
« Svar #1 skrivet: 03 februari 2017, 09:16:48 »
Tror det är vanligt att kuddarna under kompressorn går sönder på de där, kan vara därför det skramlar.
Nytt filter och rengöring av förångaren kan också vara bra, samt rengöring av vattenfilter i radiatorkretsen.
I övrigt tror jag de skall snurra på om inte gasen läckt ut.
« Svar #2 skrivet: 03 februari 2017, 12:31:43 »
Luftkanalen från braskaminen är förhoppningsvis till för att hämta förbränningsluften direkt utifrån. I hus med mekanisk ventilation blir det alldeles fel om man tar förbränningsluften direkt inifrån huset. Vilken årsmodell är det av 410P? Det ska stå på en klisterlapp nertill bakom den nedre luckan. Kan vara kompressorn som börjar bli dålig, man får räkna med att det kan behövas kompressorbyte efter ca 10 år. Senast jag bytte 2011 var den nya kompressorn betydligt tystare än den gamla som var från 2004. Man kan även förbättra ljudisoleringen av plåtarna med ljuddämpningsmattor och bitumenplattor för bilar (finns t.ex. på Biltema).
Utloggad Robban90
  • Antal inlägg: 18
« Svar #3 skrivet: 03 februari 2017, 14:32:00 »
Okej tack för svar  :)
Är osäker på vilken årsmodell det är då jag inte fått tillgång till huset än. Förra husägaren pratade om 7 år tror jag. :)
