Författare Ämne: Optimum G2 orkar inte upp i framledning efter VV körning  (läst 1805 gånger)
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 81
Idag tömde ungen VV beredaren så det blev 28c i topp och 15c i start temp.
Vid start av bad var det 58c i beredaren. Medans hon badar sjunker integralen så
värmebehov uppstår, efter 30min VV skiftar den över mot husvärme. (Startgivaren är på 32c = 17c ökning)Toppgivaren är då 42c.
Huset behöver 35c i framledning men efter 20min värmekörning har den bara mäktat med 29c i framledning?
varvid den skiftar över mot VV igen då start tempen bara ökat 2c till 34c under huskörningen.
Ska det vara så dåligt att det tar 1 timme vv körning för att få upp temp i beredaren så den kan börja tugga på integralen som nu sjunkit till 930?
Har någon något tips? Det verkar som shunten fungerar som den ska då jag såg att den ändrade sig mellan körningarna.
//Mogge
Thermia Optimum G2-8 163 m Aktivt (1/10-08) 1 Plansvilla med källare 96+108 m2 byggd 1952 tilläggsisolerat 1988 i Södra Stockholm. Tidigare uppvämning ca 2,3 m/3 olja
År 2007 5822 Kw + olja
År 2008  1/10 - 31/12 5204 Kw + olja Årsmedeltemp 8,5c
År 2009  11454 kw (vp 6903 kw)  Årsmedeltemp 7,9c
År 2010  12815 kw (vp 7865 kw)  Årsmedeltemp 6,0c
År 2011  11675 kw (vp 6673 kw)  Årsmedeltemp 8,25c
År 2012  12076 kw (vp 7282 kw)  Årsmedeltemp 6,9c
År 2013  12298 kw (Vp 7202 kw)  Årsmedeltemp  6,9c
År 2014  12568 kw (Vp 6627 kw)  Årsmedeltemp  8,43c
År 2015  12107 kw (Vp 6835 kw)  Årsmedeltemp  8c
År 2016  13302 kw (Vp 6997 kw)  Årsmedeltemp  7,34c
År 2017  13732 kw (Vp 6569 kw)  Årsmedeltemp  7,32c
År 2018  13403 kw (Vp 6655 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2019  13530 kw (Vp 6645 kw) Årsmedeltemp   8c
År 2020  13949 kw (Vp 5967 kw) Årsmedeltemp   8,12c
År 2021  14500 kw (Vp 6867 kw) Årsmedeltemp   7,55 c
År 2022  12421 kw (Vp 6486 kw) Årsmedeltemp   7,55 c (El kris)
Loggar & Styr VP sedan Aug-2010 med ThermIQ  http://thermia.noip.me/
Anv=demo Lös=demo
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
SV: Optimum G2 orkar inte upp i framledning efter VV körning
« Svar #1 skrivet: 02 februari 2017, 03:53:42 »
Verkar vara normalt eftersom din värmepump prioriterar varmvatten före värme och tömmer man tanken så hinner inte måltempen för varmvatten på dina 20 minuter utan den växlar mellan värme och varmvatten.Normalt om du har starttempen inställt på 42-44 °C på 20 minuter och du inte tappar varmvatten så hinner den nå måltempen på 20 minuter utan problem och har du inga problem med varmvattnet så är det normalt att integralen sjunker om du tömmer tanken.
PS:Du kan ju ändra tiden för värme/varmvatten om vill.
« Senast ändrad: 02 februari 2017, 05:24:46 av måle10 »
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 02 februari 2017, 07:13:58 »
Du har 8 kW att tillgå.
Om temperaturen i beredaren (229 liter) ska höjas från 28 °C => 55 °C så tar det:
4,1x(55-28)*229/(8x60) = 53 minuter.
Får du problem med att det blir kallt inne?
Annars är detta inga problem, stirra dig inte blind på framledningstemp, det är innetemp som räknas.
« Senast ändrad: 02 februari 2017, 07:16:49 av Carl N »
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #3 skrivet: 02 februari 2017, 13:09:40 »
Men den försökte väl köra med hgw där också. Sen släckte du väl av runt 00:11 tiden? integralen stiger från -800 till 0
« Svar #4 skrivet: 02 februari 2017, 16:40:50 »
Ja vad hände där egentligen klockan 23:10?
Nollade du integralen manuellt?
Rumstemp (om den är inkopplad) visar ju att det knappast är några problem med innetemp.
Utloggad dartmogge
  • Alzaimer Light
  • Antal inlägg: 81
« Svar #5 skrivet: 03 februari 2017, 13:59:36 »
Jag nollade då jag tyckte det var onödigt att den skulle stånka massa timmar i onödan.
Värme inomhus har jag inte haft problem med.
Efter era svar så får jag väl acceptera att det tar sin tid med vv.
Tack för input.
//Mogge
« Senast ändrad: 04 februari 2017, 21:06:49 av dartmogge »
Anv=demo Lös=demo
