Författare Ämne: Albee nitrogen glasflaskor med regulator bra?  (läst 2153 gånger)
Malmen
Malmen
« skrivet: 31 januari 2017, 14:19:12 »
Är det någon som använder Air Liquids Albee system med köpeflaskor på 5kg resp 11 kg? Dom har inbyggd regulator och en knasig snabbkoppling. Är detta ett smart system eller ska man hålla sig till de vanliga flaskorna? Var får man tag på en adapter till 1/4 SAE? Deras egen slang kostar ju 1500 bagare!
Utloggad Krtek
  • Stad/land: Pargas, Åboland / SV Finland
  • Antal inlägg: 324
  • Hobbyinstallatör m f-gas cert o elcert
SV: Albee nitrogen glasflaskor med regulator bra?
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2017, 15:57:42 »
Jag har en sån, tycker systemet är bra då man bara har sporadiskt behov av flaskan. En hyresflaska från AGA med passlig regulator blir nog betydligt dyrare i längden. Vi har ett antal hyresflaskor, främst syre och asetylen för skärande i fältförhållanden och tycker att fakturan för dem blir ansenlig då man betalar hyran årsvis.
Jag har brukat koppla in min direkt på manometerstället via en vanlig standardslang, behövs ingen adapter där.
EG hus 275m2 byggår -79 Åbolands skärgård, Finland
Nibe F2120-16 SMO40
Austria Email PZR800 energiberedare
LLVP C&H Panel CH-S09FVX (övre våningen)+ AirPatrol WiFi
LLVP Nordcel NC16-35G10L (Gree U-Crown, mellanvåningen)
Jäspi Eco Lux 30 oljepanna och Multiheater Eco 18 FVLP för golv och vattenförvärmning
Jäspi VLK 100 3kW varmvattenberedare
Uunisepät magasinerande spis
Vexve AM 40 Shuntstyrning (Pack A&B m trådlös innegivare) för radiatorerna.
Logger 3030 Pro
Tidigare ägare använde 3000L olja samt 9000kW el per år
aktuella värden på: http://e-logger.se/pub?Kurckasstigen&p=1
Malmen
Malmen
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2017, 16:57:08 »
Det låter ju fantastiskt! Tack för svaret. Menar du alltså att flaskan har 1/4 SAE anslutning? Det låter ju för bra för att vara sant isåfall.
Utloggad Krtek
  • Antal inlägg: 324
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2017, 21:52:17 »
Jo, 1/4 kopplingen/slangen från manometerstället passar direkt på flaskan.
Det här tyckte jag själv också var en stor fördel.
Nibe F2120-16 SMO40
Logger 3030 Pro
