Författare Ämne: Köpråd: Luft/luft till 55kvm varmgarage  (läst 2109 gånger)
Utloggad alexbergsland
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 31 januari 2017, 09:36:41 »
Hej.
Garaget är snart isolerat (145mm i väggarna) och det är dags att börja kolla på luftvärmepump.
Det är en helt öppen yta på 55 kvadratmeter som eventuellt kommer delas av med ett öppet hyllsystem.
Grundtanken är att det ska vara frostfritt i garaget och att man kan öka värmen när man vet att man ska hålla på där. Men det där kan ju ändras. Det kommer troligen i alla fall inte behöva vara 21 grader där dygnet runt.
Det kommer inte användas som parkeringsgarage utan snarare verkstad. Vi kommer alltså inte köra ut och in med personbilar varje dag.
Har ni tips på luftvärmepump för vårt garage?
« Senast ändrad: 31 januari 2017, 12:20:46 av alexbergsland »
SV: Köpråd: Luft/luft till 55kvm varmgarage
« Svar #1 skrivet: 31 januari 2017, 12:47:57 »
Takhöjd 240cm eller upp till nock?
Bra vinterklassade portar?
Uppfört i Kiruna eller Malmö?
Är det verkstad med förhöjd ventilation?
  • Antal inlägg: 5
« Svar #2 skrivet: 31 januari 2017, 12:56:26 »
Ja Justja, visste väl att jag skulle missa detaljer.
Takhöjd 230cm.
Portarna består av plywood och 50mm cellplast.
Strängnäs.
Ingen övrig ventilation förutom friskluftsventiler är det tänkt.
« Svar #3 skrivet: 31 januari 2017, 13:10:10 »
Det blir lite högre effektbehov om du bestämmer dig för att hålla 22 grader kontinuerligt jämfört med att som det nu är tänkt att hålla ca 10 grader största delen av tiden.
Att höja temperaturen från 10 grader till 20-22 tar sin lilla tid om det är riktigt kallt så en elbjörn eller liknande kan vara bra att stötta med vid snabbt önskad höjning av temperatur.
Förslag på modeller som är skapliga priser på är Panasonic NZ9SKE och Mitsubishi SF35VEH.
Det är inte så långa perioder med galet kallt ute längre och det lär väl inte bli så framöver heller gissar jag på.
Kommer säkert en dröse med förslag på andra modeller  så det är bara kolla vad som ryms inom budgeten och kolla garantiförutsättningar vid jämförelse av priser.
  • Antal inlägg: 5
« Svar #4 skrivet: 01 februari 2017, 07:49:38 »
Tack, jag ska kolla upp dem!
