Författare Ämne: Helt förtvivlat  (läst 22304 gånger)
  • Antal inlägg: 5454
SV: Helt förtvivlat
« Svar #45 skrivet: 07 februari 2017, 20:38:34 »
Du ska inte bestrida fakturan , då kan du ligga illa till
Endast en del av beloppet . genom att betala ostridigt belopp så har du inte vägrat att betala , bara den del som du är osams om med installatören .
Tänk på det
Utloggad Churchill
  • Stad/land: Kristianstad
  • Antal inlägg: 505
SV: Helt förtvivlat
« Svar #46 skrivet: 08 februari 2017, 10:47:13 »
Japp, helt säker.
Ska du bara ha den till kylning?
Såg att du inte fick någon värme i den och om den bara ska kyla är det ju helt rätt.
Såg att det fins en växelventil för att ändra flödet mellan värmning och kylning ska du inte ha en sådan i stället.
Eller låta den sitta som en ren värmare som den är nu?
Utloggad husbilmekaniker
  • Antal inlägg: 17
SV: Helt förtvivlat
« Svar #47 skrivet: 08 februari 2017, 19:50:05 »
Båda fläktkonvektorer skall enbart användas som värmekälla
  • Antal inlägg: 17
SV: Helt förtvivlat
« Svar #48 skrivet: 08 februari 2017, 19:52:27 »
Tänk på det
Kan du förklara detta lite tydligare för mig?
Första fakturan på arbetet betalades av mig mycket tidigare så att rote skulle hamna i 2016, slutfakturan avser enbart material.
  • Antal inlägg: 31219
SV: Helt förtvivlat
« Svar #49 skrivet: 08 februari 2017, 22:29:30 »
Med ostridigt belopp menas om man te x kommit överens om ett belopp i förväg och fakturan sen är på ett högre belopp.
Då betalar man det överenskomna beloppet och bestrider det överskjutande.
I detta fallet handlar det väl mer om att du inte anser att jobbet är klart och vill bestrida fakturan på arbetet.
Nu har du ju redan betalat för arbetet så då blir det lite knivigare.
Men du skulle kunna uppskatta jobbkostnaden för att åtgärda felen och hålla inne just detta belopp (med rot avdraget) så tror jag att en domstol ändå skulle godkänna tilltaget.
Viktigt att du kommunicerar med, och dokumenterar din kommunikation med installatören.
Du måste kunna bevisa att du varit tydlig, och bra att fotografera och ta bilder.
Det är installatören som måste stämma dig om denne inte vill fixa felen men ha betalt ändå, och det kan bli svårt om allt är bra dokumenterat.
Här kan du läsa mer om hur man bestrider fakturor.
https://www.hallakonsument.se/klaga-angra-eller-anmala/dina-rattigheter-som-konsument/bestrida-felaktig-faktura/
« Senast ändrad: 08 februari 2017, 22:33:09 av Carl N »
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
SV: Helt förtvivlat
« Svar #50 skrivet: 08 februari 2017, 23:37:08 »
Är det lagligt att betala i förskott.....dvs året innan jobbet utförs, för att kunna nyttja ROT avdraget?
SV: Helt förtvivlat
« Svar #51 skrivet: 09 februari 2017, 06:02:57 »
Det är tydligen ok att använda föregående års rot om jobbet utförs senast den 31/1.
"Betalning i förskott
Du kan få rot- och rutavdrag även när du betalar i förskott. Arbetet måste dock vara utfört innan utföraren begär utbetalning från Skatteverket.
Betalning vid årsskifte
Om du betalar före ett årsskifte måste arbetet vara utfört senast i januari året efter för att du ska ha rätt till rot- eller rutavdrag. Utföraren måste begära sin rot- eller rututbetalning hos Skatteverket senast den 31 januari året efter att du har betalat. "
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
SV: Helt förtvivlat
« Svar #52 skrivet: 09 februari 2017, 07:49:43 »
För vämning är det matning i botten som gäller.
SV: Helt förtvivlat
« Svar #53 skrivet: 09 februari 2017, 08:50:17 »
Enligt bilden tidigare i tråden så ska denna kopplas in i toppen och ut i botten.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63885.msg673956#msg673956
För värmefunktionen kvittar det, men det brukar vara enklare att lufta den om den har in i botten och ut i toppen.
Nu ser det ut som att det sitter luftningsnipplar på både övre och undre anslutningen så just fläktkonvektorn är kanske det minsta problemet här.
  • Antal inlägg: 36597
SV: Helt förtvivlat
« Svar #54 skrivet: 09 februari 2017, 09:04:26 »
Mmm, jag har ju en liknande konstruktion i mitt vardagsrum, takmonterat, men ändå in i toppen och ut i botten.
Kom inte en gnutta luft när jag luftade där.
Flödet fördriver lätt luften ur så pass klena rör.
  • Antal inlägg: 19488
SV: Helt förtvivlat
« Svar #55 skrivet: 09 februari 2017, 09:54:01 »
Ska golvet lagas så det blir som förut så räcker väl inte det du betalat till hantverkaren för att täcka kostnaden  Sc:,h
Utloggad Churchill
  • Antal inlägg: 505
SV: Helt förtvivlat
« Svar #56 skrivet: 09 februari 2017, 12:06:22 »
Ja det stämmer enligt bilden vid kylning  med in i toppen och ut i botten men inte vid värmning in i botten och ut i toppen det är därför men sätter en växlingsventil om man både ska värma och kyla. Man kan givetvis köra den felkopplad det ger säkert lite sämre effekt.
SV: Helt förtvivlat
« Svar #57 skrivet: 10 februari 2017, 07:40:30 »
Så du påstår att medflödes värmeväxling ger bättre effekt än motflöde?
https://sv.wikipedia.org/wiki/V%C3%A4rmev%C3%A4xlare
SV: Helt förtvivlat
« Svar #58 skrivet: 10 februari 2017, 10:02:42 »
Blåser inte luften över hela elementet i stort sett samtidigt så det saknar betydelse hur man kopplar den förutom ev luft problem  Sc:,h
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Helt förtvivlat
« Svar #59 skrivet: 10 februari 2017, 11:17:09 »
Jo, när fläkten är igång så spelar det ingen roll hur man kopplar tillopp och retur.
Däremot, om du vill få konvektorn att fungera på egenkonvektion när den är avslagen så spelar det lite mer roll.
Over and out!
