Författare Ämne: Hjälp med att välja luftvärme pump  (läst 1633 gånger)
Utloggad yr
« skrivet: 30 januari 2017, 20:06:37 »
Helt rådvill vilket märke man skall välja när man skall installera en luftvärme pump och bli av med gamla el element I sommar stugan.
Tyst är viktigt, bra effekt och då till en sommarstuga 1-plans på 100 kvm öppen planlösning, samt en "snygg" innemodul då den kommer sitta mitt i blickfånget. App att styra hemifrån låter också praktiskt  Hjälp vad välja för märke?
  • Antal inlägg: 3700
SV: Hjälp med att välja luftvärme pump
« Svar #1 skrivet: 30 januari 2017, 22:53:01 »
Tyst är viktigt, då är det ingen LLVP du ska ha, en tyst pump är avstängd.
Jag hade kört pumpen på hög fläkthastighet när jag inte är i sommarstugan och ev sänkt fläkthastigheten då man är där och låta elementen hjälpa till.
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #2 skrivet: 30 januari 2017, 23:24:20 »
Ja precis som Tågråttan säger här så vill du ha riktigt tyst så skall du inte ha någon luftvärmepump alls. Om en luftvärmepump är tyst så är den antingen helt avstängd eller också har man den inställd på så låg fläkthastighet att den får så dålig effekt/värmeavgivning att man lika gärna kan stänga av pumpen helt.
När du säger att den skall sitta mitt i blickfånget så får det mig nästan att tro att den ev är tänkt att sitta i ett större samvaroutrymme vilket inte alltid är så praktiskt eftersom den då oftast upplevs som störande om man vill ha ett bra utbyte av pumpen med en lite högre fläkthastighet. Man blir nästan lite nyfiken på din planlösning i den här sommarstugan, skulle nog vara bra om du kan visa en bild eller skiss här på stugans planlösning. Då får du säkert förslag på både lämplig innerdelsplacering och kanske även ev passande pumpmodeller.
