Författare Ämne: Vilka FLVP finns med värmd tilluft?  (läst 7075 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« skrivet: 29 januari 2017, 17:09:53 »
Går hela tiden i byggtankar. Jag tror att för södra Sverige kan en FLVP med värmd tilluft räcka.
Finns det andra alternativ än NIBE 470?
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31282
SV: Vilka FLVP finns med värmd tilluft?
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2017, 19:54:58 »
Det finns annars tilluftsmoduler att köpa till om man väljer nått annat märke.
Men jag känner bara till Nibe 470 som har inbyggd tilluftsvärmare.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2017, 22:59:52 »
Jag hoppas fler tips dyker upp  tummenupp
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 06 mars 2017, 23:33:24 »
Jag är kass på att leta... Hittade bara SAM40 och SAM41.
Båda till NIBE 750.
Om jag vill använda NIBE 370 till ett hus på 230kvm, vad ska man använda föt modul då?
Dagens effektbegränsning ligger på 4.5 kW upp till 130kvm och 25 W för varje extra kvm. Dvs tot 4.5+2.5= 7kW. 370 ska räcka.
Men jag vill inte få iskall luft igenom ventiler.
Hur löser man det?
Utloggad RosBo
  • Antal inlägg: 54
« Svar #4 skrivet: 07 mars 2017, 16:18:19 »
Thermia Diplomat 10 220m aktiv borra Frikyla 2 st Argo 47
Inloggad Carl N
« Svar #5 skrivet: 07 mars 2017, 16:22:12 »
Eftersom Nibe 370 och 470 i princip har samma effekt så varför välja 370 + tilluftaggregat då det ingår i 470?
SAM 40 är bara till för Nibe 750.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #6 skrivet: 07 mars 2017, 20:06:39 »
470 har svagare fläkt. Klarar MAX 200kvm. Om ens detta...
Jag kollar även Comfortzone EX 65 och tilluftsmodul T12.
Nibe 750 med SAM41 är också upp till 200 kvm...
Inloggad Carl N
« Svar #7 skrivet: 08 mars 2017, 20:19:07 »
Samma sorts fläktar på 370 och 470, max 130 W enligt produktblad.  Sc:,h
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #8 skrivet: 08 mars 2017, 20:32:44 »
Bygger man med lågt tryckfall ska en F370 klara ventilera ca 260 kvm men frågan är nog snarare hur bra den klarar värma 260 kvm.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 08 mars 2017, 23:00:36 »
Att värma, handlar mycket om isolering.
Med dom nya kraven får du inte ha kraftigare elpatron än 7 kW för 230 kvm i Skåne.
470 har 2 värmeväxlare. På både frånluft som tilluft. Därför klarar fläkten mindre volym.
« Svar #10 skrivet: 09 mars 2017, 08:49:16 »
Den har ju även 2 fläktar en frånluft lika som F370 en med lite mindre kapacitet för till luften vilket är korrekt eftersom det flödet ska vara lite lägre. Tror ändå att problemet handlar mera om värmen bygga nytt hus med hela 7 kw elpatron kan väl inte vara nån höjdare. kan inte vara några problem att värma nytt hus med 7 kw elpatron förutom kostnaden vi värmer gammalt hus från 1926 dock lite förbättrat på nästan 200 m2 med en 8 kw vp i stort sett utan elpatron.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #11 skrivet: 09 mars 2017, 19:08:40 »
Tycker du att Comfortzone EX 65 och tilluftsmodul T12 är bättre?
« Svar #12 skrivet: 09 mars 2017, 19:19:30 »
Ja den lär ju ge runt dubbel effekt och det borde behövas till så pass stort hus även om det är välisolerat antar jag. Du har väl nån kalkyl där brukar stå tex topp effekt behov. Varför inte FTX och en liten jordvärme vp om det finns plats.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #13 skrivet: 10 mars 2017, 02:29:58 »
Jag kollar möjligheter...
Det är bara dränerande grus ca 12m ner. Inte berg i sikte... Tom gräsmattan behöver egen jord.
« Svar #14 skrivet: 10 mars 2017, 07:22:00 »
Ska man ändå fylla ut kan man ju fylla över slangen lika gärna tror nog jordvärme ger lägre kostnad framförallt på lite längre sikt.
