Författare Ämne: Högtryck löst - varje gång VV blir tom  (läst 7611 gånger)
Utloggad Österby
  • Antal inlägg: 14
« skrivet: 29 januari 2017, 16:03:52 »
Halloj gurus,
Jag har en Thermia Diplomat Optimum DUO G3 17kw som trilskas varje gång det blir slut/lite vatten i varmvattentanken, den utlöser då "högtryck löst" och stänger ned sig (tror jag). Jag blir av med felet genom att starta om pumpen i menyn. Det händer aldrig om det är fullt eller halvfullt med VV, utan endast när det blir tomt eller lite kvar. Felet uppstår om jag tappar upp ett bad eller om 3 pers duschar efter varandra. Trodde först det hänge ihop med utetemp, men nu beter det sig så även när det inte är minus ute. Det är alltså ganska lätt för mig att framkalla felet.
Kollar vattenmängd/tryck i systemet nästan dagligen, och den ligger alltid jämnt och fint där den ska (enligt mätare). Luftat och luftar alla element då och då. Samtliga termostater står på fullt.
Nån som har nån ide om vad som är fel?
Tack på förhand,
Österby
SV: Högtryck löst - varje gång VV blir tom
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2017, 16:11:55 »
Utloggad Österby
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2017, 16:19:34 »
Du förutsätter att jag fattar saker som jag egentligen inte gör, så nä, den hjälpte mig inte alls... :) Skämt å sido, det blir för varmt i kompressorn/den kan inte göra av med värme? Är det budskapet?
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2017, 16:48:08 »
Jag är inte guru men tänkte att det är samma problem där som du beskriver? När du säger att vattnet tar slut så menar du väl att det tagit slut på värmen i "varmvattnet"..?
Utloggad Zyberdude
  • Antal inlägg: 3167
  • 62.77405 21.18189
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2017, 18:18:51 »
Kan det vara luft i tws slingan? Hur får du värme på vv efter larmet? Bara startar om bvp?
Utloggad Österby
  • Antal inlägg: 14
« Svar #5 skrivet: 29 januari 2017, 18:33:59 »
Ja just så, slut på varmvatten men inte på vatten... :) Fast egentligen så hinner det aldrig ta helt slut på varmvatten, iaf inte så jag känner det om jag duschar eller så. Men indikatorn på menyn på bvp visar tom vv-tank.
Så fort jag startar om pumpen så börjar den värma vv igen. Ibland hör jag hur den stänger ned sig när "högtryck löst" slår till, det liksom knäpper/bubblar till/surrar från elementen ibland. Då går jag ner och starta om den och så är den igång till nästa gång jag tömmer tanken.
Om det vore ett värmeproblem så borde den lösa ut "högtryck löst" igen så fort jag startat om pumpen väl? Ibland är jag som sagt väldigt snabb på att starta om den så den kan inte ha kylts så mkt tänker jag.
Utloggad måle10
  • vvs-gubbe
  • Antal inlägg: 1160
  • Många blir det
« Svar #6 skrivet: 02 februari 2017, 03:58:54 »
Om det bubblar så har du nog luft och är rätt vanligt att man får HP-larm om du har luft i slingan.Testa att lufta på säkerhetsventilen några gånger när den gör varmvatten.
Österbyösterby
Österbyösterby
« Svar #7 skrivet: 04 februari 2017, 16:21:30 »
Har fått driftpressostaten utbytt, den löste inte ut vid 40bar som den ska utan vid 43bar, vilket är samma som högtryckspressostaten. Testkör nån vecka och håller tummarna.
Österby
