Författare Ämne: Larm hög retur ivt compact.  (läst 3119 gånger)
Utloggad Andy81
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 28 januari 2017, 17:28:21 »
Hej.  Här är många kunniga personer på detta forum så jag hoppas att någon kan hjälpa mig.
Har en Vit combi compact  panna med en optima 500 utedel.  Allt är från 01 så det är gamla grejer.  Jag har problem med att pannan larmar för hög retur.  Det i sig självt kan säkert ha många orsaker ska prova att höja hastighet på cirkulationspumpen och ställa ner kurvan lite.
Det stora problemet är att den slår inte ifrån larmet när temperaturen i systemet sjunker utan värmen i huset dalar och när man börjar frysa och går ner i källaren så är pumpen avstängd och alla kretsar kalla.  Måste starta om pumpen för att få bort larm men till och med då när allt är kallt så larmar den direkt igen.  Har ett gammalt styrsystem cl300 så det finns ingenstans att avläsa vad givaren för returen visar om det skulle vara något fel på den,  normalt ska den ju inte kunna fastna i larmläget utan börja värma så fort returen har svalnat några grader.  Någon som kan ge mig tips vad jag kan gå på?
Tack på förhand.  Mvh Andreas
Utloggad GabrielH
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
SV: Larm hög retur ivt compact.
« Svar #1 skrivet: 29 januari 2017, 11:34:09 »
Temperaturgivare med linkande arbetsområden bör vara av samma typ. Fram och returgivare och framledning på radiatorkretsen. Resistansmät och jämför värdena.
Ännu bättre om du kan hitta uppgift om vilken typ det är. Då kan man direkt se om värdet avviker.
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15
Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.
2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh
2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.
Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 29 januari 2017, 16:48:39 »
Alla givare är av samma typ så vitt jag vet, kolla tabellen på sid 34:
http://vpwiki.org/images/4/40/Manual_Optima_sv_8.3_290516.pdf
Lossa returgivarens anslutningar på styrkortet och mät resistansen.
Utloggad Andy81
  • Antal inlägg: 5
« Svar #3 skrivet: 29 januari 2017, 19:39:02 »
Tror att givare på returen fungerar som den ska.  Bröt strömmen och startade om pannan och nu har den fungerat som vanligt ett dygn.  Det som gör mig lite nervös är varför pannan fastnade i larmläge? När returen hade sänkts några grader skulle den ju börja producera värme igen.  Inte stå och larma tills man startar om den. Vet någon vad som styr kvittering av larmet? Är det styrningen på pannan som tydligen inte går att få tag på länge.  Mvh Andreas
Utloggad Olle61
« Svar #4 skrivet: 29 januari 2017, 21:52:17 »
Gick det att få igång den med återställningsknappen eller var du tvungen att bryta strömmen? Det låter ju som styrningen låst sig.
Det är styrkortet CL300 som sedan länge har utgått som styr detta.
Händer det ofta?
Utloggad Andy81
  • Antal inlägg: 5
« Svar #5 skrivet: 30 januari 2017, 21:13:04 »
Hej tack för svar.  Jag fick bryta strömmen 2 ggr innan larmlampan slocknade.  Sen gick pumpen igång och har gått fint sedan dess.  Första gången det hände men man är lite orolig för fortsättning.  Är det vanligt att styrningen ger upp?  Finns det något att göra eller måste man byta anläggningen då det inte finns delar länge?
Utloggad Olle61
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2017, 08:28:28 »
Det låter ju som styrningen låst sig och behövde omstart, håll tummarna.
Att byta till modernare styrning kostar säkert mer än anläggningen är värd. Om man har tur kanske man kan hitta styrkort från skrotad pump.
  • Antal inlägg: 31279
« Svar #7 skrivet: 16 februari 2017, 08:03:55 »
Det kan vara krånglande växelventil, om den fastnar i VV-läget så kommer den larma på hög retur på detta sättet.  Sc:,h
