Författare Ämne: Larm hög retur ivt compact.  (läst 2018 gånger)
Utloggad Andy81
  • Antal inlägg: 5
« skrivet: 28 januari 2017, 17:23:17 »
Hej.  Här är många kunniga personer på detta forum så jag hoppas att någon kan hjälpa mig.
Har en Vit combi compact  panna med en optima 500 utedel.  Allt är från 01 så det är gamla grejer.  Jag har problem med att pannan larmar för hög retur.  Det i sig självt kan säkert ha många orsaker ska prova att höja hastighet på cirkulationspumpen och ställa ner kurvan lite.
Det stora problemet är att den slår inte ifrån larmet när temperaturen i systemet sjunker utan värmen i huset dalar och när man börjar frysa och går ner i källaren så är pumpen avstängd och alla kretsar kalla.  Måste starta om pumpen för att få bort larm men till och med då när allt är kallt så larmar den direkt igen.  Har ett gammalt styrsystem cl300 så det finns ingenstans att avläsa vad givaren för returen visar om det skulle vara något fel på den,  normalt ska den ju inte kunna fastna i larmläget utan börja värma så fort returen har svalnat några grader.  Någon som kan ge mig tips vad jag kan gå på?
Tack på förhand.  Mvh Andreas
Utloggad lödläckan
  • Antal inlägg: 393
SV: Larm hög retur ivt compact.
« Svar #1 skrivet: 15 februari 2017, 14:20:23 »
när vp har stannat för hög retur har du då varmvatten och isåfall är temp normal?
kan vara så att växelventilen fastnar i vv läge och när returen då kommer upp i 48 grder får du larm för hög retur. radiatorsystemet fortsätter snurra genom bypassröret och kommer att kallna. känn på spaken på växelventilen och konstatera om ventilen har växlat till radiatorvärmning om du har hett varmvatten. spaken har inget motstånd när det är växlat till vvdrift.  optimans manual ger bättre instruktion än compaktens manual när det gäller driften.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 15 februari 2017, 16:49:49 »
Han skapade två trådar om detta... I den andra kom lite mera info:
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=63862.msg673706#msg673706
