Författare Ämne: 2 liter sprit till fredan.  (läst 2253 gånger)
  • Antal inlägg: 36602
« skrivet: 28 januari 2017, 09:17:09 »
Ja, så är det.
Igår kväll gick det 2 liter sprit.  dontknow
Tyckte det luktade lite skumt på morgon, som sprit nästan, men vi hade lite gammal frukt som låg i fruktkorgen så jag tänkte att det nog bara var bananerna som börjat lukta.
Igår kväll när jag skulle ut till SPA-badet så passerar jag värmepumpen och ser hur en rännil med grön vätska rinner efter golvet...
Det luktade nog faktiskt sprit redan på morgon...
Kollade nivå kärlet (Skönt att man har ett genomskinligt kärl) och det var helt tomt, men hörde inge skvalande i cirkpumpen.
Snabbt som en iller hämtade jag den sparade dunken med 5 liter sprit som jag har stående i garaget och fyllde på.
Som jag uppfattade det hela så var det nog preciiiis så att nivån låg över själva cirkulationsledningen, så jag klarade mig så vitt jag kan se från att suga in luft i systemet.
Efter middan så blev det felsökning, och som tur var så var det bara ena anslutningen till värmeväxlaren som läckte.
(Efter att jag trycksatt kärlet med 1 bars tryck så kom det ungefär en droppe var tredje sekund.)
Ännu mer tur var att den var den främre anslutningen som gick bra att komma åt.
Drog kopplingen så hårt att maskinen nästan lyfte från golvet, men det läckte precis lika mycket ändå, attan!
Så lossade jag på kopplingen (Vilken idiot hade dragit den så hårt?) och vickade den lite fram/tillbaks och drog sedan åt igen.
Helt tätt!
Idag blir det att fylla lite rent vatten får att få upp nivån till ca 70% av kärlet, sedan isolera den del som jag klätt av.
Ser fram emot ytterligare 14 år med bekymmersfri drift.  tummenupp
B-s
B-s
SV: 2 liter sprit till fredan.
« Svar #1 skrivet: 28 januari 2017, 12:02:46 »
Blev intresserad av titeln,
trodde att nu kommer det en rolig historia om en rejäl norrländsk groggkväll   :D :D :( :'( :'(
Utloggad Ville Vessla
  • Antal inlägg: 1124
« Svar #2 skrivet: 28 januari 2017, 12:31:48 »
Fyllde själv på nån liter kb igår för första gången sen 2010. Nivån brukar sjunka några mm per år. Intressant att det sker samtidigt som Rickard också gör samma sak. Jag har ju trots allt funderat på det ett halvår.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 28 januari 2017, 18:32:15 »
Det är bara fel sort, man får en gruvlig baksmälla (krabbis) av lukten redan
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2017, 19:28:06 »
Det finns väl bara en sorts etanol?
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2017, 19:32:59 »
Ja Purjo! tummenupp
Helst lagrad på fat?
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
