Författare Ämne: Mätfel eller helt korrekt  (läst 7180 gånger)
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« skrivet: 27 januari 2017, 11:02:59 »
Eftersom Thermias givare är så dåliga och reglerdatorn dessutom kapar bort alla decimaler installerade jag egna Dallas-givare igår kväll på Brine in och ut. Jag la flera timmar på att isolera ordentligt med Armaflex för att få så lite mätfel som möjligt.
När jag nu tvångskör brine-pumpen så får jag ändå en temp-diff mellan in och ut. Ut till hålet får jag 0,5-0,6 grader varmare än in från hålet. Kan jag se detta som normalt att förångaren värmer brine en halv grad eller ska jag se detta som ett mätfel. Vill ju helst slippa riva upp den dyra armaflexen igen för att kasta om givarna för att se om diffen blir den omvända eller fortsätter att vara lika.
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2017, 11:35:55 »
Tvångskör CPn när VP inte går. Då kan du se om givarna ger samma temp efter en tids körning.
Jag gjorde det efter att ha kontrollerat en ny i isvatten (0 °C) och se det behövdes en kalibrering av den obytta med en halv grad.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2017, 12:53:15 »
Men det var ju det jag gjorde tvångskörde CPn.
Däremot är ju förrångaren halvtaskigt isolerad (efter 8år har den till stor del lossnat) och står i ett utrymme som kanske håller 25 grader varmt. All brine ska ju passera den så min tanke var om den kan värma upp brinen så pass mycket som en halv grad.
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2017, 13:16:48 »
Förlåt jag läste väldigt slarvigt! Du får väl tvångsköra så länge att förångaren kallat till vad köldbärarn är för att vara säker..kör CPn på maxfart. Alternativt lossa båda givarna och stoppa ner dom i samma vätskekärl.
  • Antal inlägg: 4499
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2017, 14:00:04 »
Byt plats på givarna och testa igen.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #5 skrivet: 27 januari 2017, 14:10:09 »
Byta plats brukar också vara mitt sätt att testa och är så klart det enda sättet om man vill vara säker. Men jag ville undvika det eftersom jag nu har isolerat så noga med armaflex.
Skall se om jag lyckas fixa isoleringen på förångaren, typiskt nog sitter den längst in, längst bakom allting annat så det är inte det lättaste. Och så tvångskör jag kb-cp en lite längre stund efter det.
« Svar #6 skrivet: 27 januari 2017, 15:04:05 »
Byt plats på givaranslutningarna menar du?
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2017, 15:14:14 »
Nä självklart byter man plats på givarna för att se om "felet" följer med givaren eller inte. Anslutningarna spelar ingen roll alls...
Om ni ser på bifogad loggbild ser ni att KB-ut snabbt stiger i temp efter varje körning, ser man på KB-in däremot så stiger den mycket saktare och jämnare ända tills nästa körning.
Vilket också tyder på att värme tillförs någonstans. Antingen via dålig isolering, fast jag la mycket tid på det, eller någonting inne i pumpen...eller?
VPns egna givare visar samma sak, Brine-ut sticker snabbt upp i temp medans Brine-in sakta stiger...
« Senast ändrad: 27 januari 2017, 15:21:00 av Heddan »
« Svar #8 skrivet: 27 januari 2017, 15:20:23 »
Hur tänker du nu? har inte givarsladdarna varsin kontakt att ansluta i varsitt ställe i VPn?
« Senast ändrad: 27 januari 2017, 15:30:35 av bopakoster »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #9 skrivet: 27 januari 2017, 15:29:44 »
Det är ju givaren jag vill veta om den mäter fel, om jag då kastar om dom två givarna, och jag fortfarande får 0,5 grader varmare på KB-ut, så vet jag att givarna visar rätt (iaf sinsemellan).
Vad skulle det spela för roll att kasta om anslutningarna?!?
« Svar #10 skrivet: 27 januari 2017, 15:31:16 »
Du slipper ta loss givarna och behöva göra om isoleringen..
(Men förstås skifta tillbaka kontakterna efter testet med tvångskörning)
« Senast ändrad: 27 januari 2017, 16:01:42 av bopakoster »
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #11 skrivet: 27 januari 2017, 16:51:04 »
Men om det är fel på givaren hjälper det inte att skifta kontakterna! Det som mäter temperaturen är ju själva givarkroppen som sitter precis mot röret under all isolering, och det är ju där felet sitter om det är givarfel. Förstår fortfarande inte hur det skulle hjälpa att skifta kontakterna, det enda jag testar med det är ju anslutningen där jag stoppar in kontakten, men den är det inget fel på...hade möjligen förstått ditt resonemang om det hade varit analoga NTC-givare, men detta är digitala Dallas-givare så antingen funkar det eller inte, dålig kontakt lär inte ge konstant 0,5 graders mätfel...
« Svar #12 skrivet: 27 januari 2017, 18:16:09 »
Han har ju Dallasgivare, vilka är digitala och sitter på en buss. Spelar ingen roll hur de kopplas så länge de funkar.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #13 skrivet: 27 januari 2017, 18:20:35 »
Ber om ursäkt bopakostar om jag var lite otydlig i mitt första inlägg där jag beskrev mitt problem. Tog en liten genväg när jag antog att alla förstod att Dallas givare innebar att jag loggade temperaturen med ett externt system utanför VPn.
« Svar #14 skrivet: 27 januari 2017, 21:57:17 »
Ingen orsak, jag inser min tankegroda.
