Författare Ämne: Mätfel eller helt korrekt  (läst 7174 gånger)
SV: Mätfel eller helt korrekt
« Svar #15 skrivet: 28 januari 2017, 10:47:41 »
Dallasgivarna brukar vara ganska pålitliga, så förmodligen är det så att brinet värms några tiondelar i förångaren.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #16 skrivet: 28 januari 2017, 11:41:22 »
Om ni ser på bifogad loggbild ser ni att KB-ut snabbt stiger i temp efter varje körning, ser man på KB-in däremot så stiger den mycket saktare och jämnare ända tills nästa körning.
Vilket också tyder på att värme tillförs någonstans.
Men är inte det rätt logiskt? När pumpen stannar finns det varmt köldmedium i kondensorn som gå ner i förångaren. Köldmediet i förångaren värmer köldbäraren som passerar genom den. Det bör vara lite självcirkulation på köldbäraren i och med att slangen med flöde uppåt är varmare.
Däremot bör det bli samma temperatur så småningom. Jag har kalibrerat mina givare efter bästa förmåga och det skiljer lite mer än 0,5 grader mellan den som visar högst och lägst. Det är faktiskt de som mäter KBin och KBut men i mitt fall skulle differensen vara åt andra hållet utan korrigering.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 1290
« Svar #17 skrivet: 28 januari 2017, 16:34:46 »
Om ditt resonemang stämmer att värme kan gå från kondensorn till förångaren måste det ske mer eller mindre hela tiden eftersom radiatorkretsen värmer kondensorn i sin tur. Alltså finns det vissa förluster när kompressorn står, Radiator krets -> Kondensor -> Förångare -> Brine. Om än små men kanske dom 0,5 grader som jag uppmäter...
c:a 6500kWh för värme och VV.
Thermiq och Logger 3030 Pro
« Svar #18 skrivet: 28 januari 2017, 19:32:25 »
Normalt sett går ju inte brinepumpen när inte kompressorn går, så det blir inte så stor förlust. En del av den lilla mängd värme som ändå läcker ner i berget tas tillvara vid nästa kompressorstart.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #19 skrivet: 28 januari 2017, 19:52:06 »
Nä inga förluster att räkna med och dessutom lär dom bli ännu mindre när jag får omkopplat för arbetstank så att VB-CP står när kompressorn står.
« Svar #20 skrivet: 29 januari 2017, 18:44:30 »
Det är bara under tryckutjämningsfasen som varmt köldmedium värmer förångaren. När trycket har utjämnats händer inget mer.
Utloggad Heddan
  • Stad/land: Luleå
« Svar #21 skrivet: 29 januari 2017, 19:22:37 »
OK, är sugen på att vända KB-CP för att se om den varma sidan växlar, eller om felet kvarstår.
Utloggad rikkitikkitavi
  • Stad/land: Årsmedeltempeteratur 8 plusgrader
  • Antal inlägg: 132
  • Arbetar med energioptimering för industrier
« Svar #22 skrivet: 30 januari 2017, 11:07:39 »
Jag hade inte litat på att två Dallasgivare mäter med en akkurat mer än 0,5C , speciellt inte utanpåliggande montage fastän det är isolerat.
1 1/2 plans Ytongvilla i sydvästra Skåne daterad 70-tal. Inga Bequerll trots Barsebäck inom synhåll.  16450 kWh 14500 kWh senaste förbrukning. 6000kWh i hushållsel +-20%.
Direktvärkande el och LLVP (installerad 20052021). Framtida förbättringar i ventilation är utförda samt värmeåtervinning är under projektering.
