Författare Ämne: Brusande radiatorer  (läst 7974 gånger)
Utloggad Pumpnathan
  • Stad/land: Sverige/Norrtälje
  • Antal inlägg: 4
  • Mitsubishi Zubadan + Ecodan
Brusande radiatorer
« skrivet: 27 januari 2017, 09:20:48 »
Hej.
Ny VP-ägare och ny på forumet.
Ersatte vedpanna med luft/vatten VP (Mitsubishi Zubadan+Ecodan) i höstas och behöver lite hjälp.
Vi försöker få vårt nya system att bli lika tyst som det gamla (utomhusdelen låter ju som den gör, det får vi leva med, men det borde gå att få tyst inomhus tycker jag...).
Vi har en tvåvåningsvilla från -32, rätt tunna väggar. Radiatorsystemet installerades nog under 90-talet gissar jag. Vi har lite olika typer av radiatorer, men på undervåningen är alla dubbelpanel med konvektorplåt, ganska stora. på ö-vån sitter likadana men också en gammal (och fin) sektionsradiator och en enkelpanelsratiator. 2-rörssytsem i totalt tre olika slingor.
Kruxet är att sen vi fick vår nya vp har det börjat susa i rören så fort alla inte står på max. Vi stödeldar i kamin och kakelugn också, så vi vill kunna sänka effekten på elementen i vissa rum, men när vi vrider ner termostaterna så börjar det brusa/susa nåt vansinnigt!
Installatören säger att termostatvreden funkar så att en liten pigg åker in och ut hela tiden beroende på temperaturen i radiatorn, och att det brusar för att den gör så. Att vi ska strypa de radiatorer vi vill sänka effekten på med nån strypventil lågt ner på radiatorn (innanför en "skyddsmutter") istället för att använda de graderade vreden.
Stämmer det? Det måste väl vara så att de graderade vreden upptill är tänkta att användas för att justera temperaturen?
Han säger också att vi inte kan sänka framledningshastigheten (är tydligen en pump som går på tryck inbyggd i ecodan?) eftersom det skulle sänka DT så att VP inte funkar optimalt. Det borde väl vara tvärtom? att en sänkt vattenhastighet skulle öka DT? borde ju hinna kylas mer på längre tid?
Vi har inga problem att få ut tillräcklig värme.
Har någon här något förslag på hur vi kan göra?
Tack på förhand!
Utloggad marcussjogren
  • Antal inlägg: 156
SV: Brusande radiatorer
« Svar #1 skrivet: 27 januari 2017, 09:51:23 »
Förmodligen så är det fortfarande luft i systemet. Ett VP-system är lite svårare att få bort luften ur då man inte kokar upp vattnet ordentligt som man gör i t ex ett vedsystem.
Vid lämpligt tillfälle när det är plusgrader kan du ju stänga av innerdelen i 30min och sedan lufta varmvattenberedare, element och utedel. Vilka delar som måste luftas beror lite på grejerna är monterade i förhållande till varandra, men hos mig som har innerdelen under utedelen så måste jag lufta även där.
Kan ta ett bra tag med småluftande för att få luftat ur allt.
Element ska ju inte brusa och väsnas för att man ändrar temperatur på termostaten, är min lekmannamässiga åsikt.
Du har helt rätt, höjer man cirkulationspumpen så minskar man DT, sänker man den så sänker man DT i och med att flödet blir lägre. Prova att sänka ett steg men håll koll på DT-värdet för radiatorkretsen och värmebärarkretsen (in och ut mellan innerdel och pump). Att sänka hastigheten bör åtminstone göra att det låter mindre, även om grundproblemet förmodligen är luft.
  • Antal inlägg: 31236
« Svar #2 skrivet: 27 januari 2017, 10:53:57 »
Det är annars ingen dum idé att justera grundflödet på radiatorerna.
På mina (Danfoss) ventiler är det enkelt, under termostaten finns en liten metallring som man ställer grundflödet med.
På andra modeller kan man behöva ett förinställningsverktyg.
Och sista utvägen är som sagt att skruva på returventilen på radiatorn.
Termostaten bör endast användas för att reglera övertemp när man har värmepump, att styra innetemp med termostater gör att värmepumpen går sämre och slits mer.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 27 januari 2017, 16:48:52 »
Det ska garanterat inte vara så, men jag hade samma sak i mitt första hus med bergvärme, det lät så mycket att jag var tvungen att vrida ner termostaten rejält för att kunna somna. Jag tror att jag sänkte farten på cirkulationspumpen och då blev det bättre men inte bra.
Det husets värmesystem hade alla fel man kan tänka sig för att inte ge värmepumpen bra förutsättningar.
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
« Svar #4 skrivet: 28 januari 2017, 09:55:11 »
Med största sannolikhet för högt pumptryck/flöde. Vill minnas att din anläggning har samma cirkpump till utedelen som till värmesystemet. Den styr på differanstemperatur över kompressorn. Antagligen klarar inte dina radiatorventiler det drivtrycket/flöde som värmepumpen vill ha. Å då uppstår ljud. För att bli av med det behöver du sätta in en arbetstank och en sekundär pump.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
Utloggad Pumpnathan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 31 januari 2017, 10:16:29 »
Tack för alla svar!
Jag tror att Zubadan kan matas mad antingen gas eller vatten inifrån, men den typen jag har är med gas så det kan nog inte vara samma pump?
Däremot är ju flödet genom radiatorerna förstås samma flöde som över värmeväxlaren inne i inomhusdelen (Ecodan), kanske det gör att flödet måste vara stödde än när vi hade vedpanna? Installatören var tillbaka hos oss en vecka efter installationen och justerade ner vattenflödet lite (tror han sänkte från 5 till 3), men han vill alltså inte sänka ytterligare.
Jag vet inte om han har rätt eller mest vill undvika att trimma in systemet ytterligare, men tänker att jag kanske ska testa att fixa med radiatorerna som han föreslår som nästa steg.
Vi har testat att lufta (och det kom ingen luft nånstans) men då hade vi inte haft systemet avstängt förstås. Ecodan har en egen liten "luftsamlare", där luftbubblor i systemet ska samlas. Man ska pysa ut lite därifrån då och då, men när jag har testat så har det inte varit någon luft där.
Sen föreslår Carl N att jag istället ska justera grundflödet med en metallring under termostaten (under eller innanför?). Vi har också Danfoss, men lite äldre variant antar jag. Skulle en begränsning av grundflödet alltså strypa på ett annat sätt, så vi slipper brus?
Vi justerar inte innetempen med termostaterna utan har en liten enhet som mäter innetempen i det rum den är placerad och utifrån den informationen kör VP ut värme i systemet. vi vill bara kunna vrida ner termostaterna i de rum det blir onödigt varmt (man är ju lite snål förstås...).
« Svar #6 skrivet: 31 januari 2017, 11:10:57 »
Jag tror man kan påverka ljudet genom att antingen ändra grundflödet på radiatorn eller helt enkelt sänka flödet på cirkpumpen.
Nu rekommenderar eran röris inte detta, men det är ändå en variant att testa.
Utloggad Pumpnathan
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 31 januari 2017, 11:16:20 »
Ja, det känns ju som det mest självklara alternativet eftersom det har funkat bra med tidigare cirkpump. Så länge vi inte upplever att VP inte kan leverera tillräckligt med värme (högre framledningstemp med vedpanna, iallafall ibland;), så borde vi ju kunna sänka flödet.
Sen kan det ju vara så att man behöver justera kurvan för framledningstemperatur också, främst för att energioptimera, men vi borde väl börja med att trimma in systemet så att det blir tyst?
  • Antal inlägg: 19490
« Svar #8 skrivet: 31 januari 2017, 11:21:44 »
Vp vill ha ett visst delta på ingående vatten resp utgående sänker man cp för mycket får man för högt delta en gissning är att det är därför installatören inte vill sänka mera. Det är nog ganska vanligt att man ökar flödet i rad systemet med direkt kopplad vp och ibland funkar det bra och ibland ger det det tex brus från radiatorerna.
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #9 skrivet: 31 januari 2017, 20:52:04 »
Bara snabbt skummat igenom tråden. Varför är det ingen som föreslår arbetstank och separat CP? Vist är det så att det krävs olika flöden till varsitt system. Hur ska man klara av flöde i olika slingor efter behov?
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
« Svar #10 skrivet: 31 januari 2017, 21:22:38 »
Perak kom med det förslaget och det är nog där man hamnar när man justerat radiatorerna och sänkt cp det som går om det inte löser sig då.
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #11 skrivet: 31 januari 2017, 21:29:28 »
Tack Smurfen ! Snart kan vi samarbeta(jag skojar). Alltid roligt, särskild om nån har nytta av det.
Med vänlig hälsning Jiri
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #12 skrivet: 01 februari 2017, 20:01:32 »
Hej Perak!
 Antar att du är väl medveten om problemet och hur rätt du har? Särskild första meningen!
Utloggad Jiri
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
« Svar #13 skrivet: 01 februari 2017, 20:31:47 »
Man kan tänka sig, att säkert inga problem om man vet hur snillen har tänkt sig att anpassa och integrera sina idéer i befintligt system?
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
« Svar #14 skrivet: 01 februari 2017, 21:08:22 »
kolla så framledning och retur inte är förväxlade.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
  • Dot gäster: 4120
