Författare Ämne: Brusande radiatorer  (läst 7968 gånger)
Utloggad Jiri
  • Stad/land: Enhörna
  • Antal inlägg: 616
  • Mångsysslare
SV: Brusande radiatorer
« Svar #15 skrivet: 01 februari 2017, 21:40:03 »
Det är väl befintligt system? Svårt att tänka mig såna problem med förväxling?
Däremot att försöka få till att samma flöde ska klara av rätt distribution och uppvärmning till olika slingor?
1-plans med källare, från 1983, 4 mil söder om Stockholm, uppvärmd yta 210 m2 till 21ºC, ettrörssystem 15 Cu rör uppdelat i 2+2 slingor, konverterad till låg temp.system,17st Thermopanel -framledning 43 ºC vid  - 25 ºC, CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 PE, driftstart 14.11.2011.All installation av värmesystem: GDS med tips, råd och kunskaper från detta VÄRMEPUMSFORUM ! Så visst finns det välfungerande värmepumpsanläggningar ! Från 28500kWh till 13500kWh med samma komfort!
Utloggad Pumpnathan
  • Stad/land: Sverige/Norrtälje
  • Antal inlägg: 4
  • Mitsubishi Zubadan + Ecodan
« Svar #16 skrivet: 03 februari 2017, 18:00:49 »
Tack för en massa bra svar.
Jag tror jag börjar med att försöka ställa in radiatorerna, får jag inte till det är kanske en utjämningstank lösningen (men jag hade hoppats slippa punga ut med 10 000 till...).
Jag vill förstå radiatorn bättre först bara, såhär tror jag nu, men har säkert fel nånstans?
Förutom själva radiatorn är det typ 3 delar till:
- Termostaten är hela plastpluppen med graderad skala (snöflinga-1-2 osv). I den sitter nån värmeutvidgande del som i sin tur trycker på en metallpigg, men vid högre temperatur. Vrider jag ner termostaten (från max mot snöflingan) så börjar termostaten trycka på metallpiggen vid lägre temperaturer än annars.
- Radiatorventilen är den del som termostaten sitter på, det är den som har metallpiggen i sig. Radiatorventilen används för injustering av hela systemet, den stryper flödet igenom radiatorn. Den kan se lite olika ut men ofta finns en graderad ring som kan vridas. (Vilken typ av ventil? inte kulventil antar jag?). om piggen trycks in stryps flödet mer än grundinställningen (och på ett annat sätt? för om endast radiatorventilen stryper så brusar inte radiatorerna som de kan göra om piggen trycks in?).
- Sen finns också en returventil, som jag antar också stryper flödet genom radiatorn. Den sitter nertill på radiatorn, under ett av två "mutterlock" (vilket av dem?) (hur skiljer sig denna strypning från radiatorventilens, alltså varför behövs båda?).
Korta svar på frågeställningar i tråden: - Jag tror inte framledning och retur är förväxlade. radiatorerna är varmast i överkant och funkar som de ska förutom att vissa rum blir onödigt varma om alla står på max.
- jag kanske inte borde använda ordet slingor, det jag menar är att både fram- och retur har t-kopplingar i rummet ovanför källaren där VP står. först en t-koppling som delar upp åt två håll på undervåningen. På den ena "slingan" sitter ytterligare en t-koppling efter någon meter, där en av "slingorna" går upp till övervåningen. Det är så jag menar, kanske är Slinga ett olyckligt ordval?
Tack för alla svar!
  • Dot gäster: 3802
