Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
Nibe 750 Minska delta på framledning och returledningstemperatur
Ämne: Nibe 750 Minska delta på framledning och returledningstemperatur (läst 3585 gånger)
eskimos20
Kan värmepumpar
Stad/land: Sävast/Boden
Antal inlägg: 144
eskimos20
27 januari 2017, 09:16:30 »
Som rubriken lyder.. vad ska man tänka på för att få ett så lågt delta som möjligt, dvs skillnaden mellan framledningstemperatur och returtempen.
Jag har i regel minst 7 grader men oftast 10-15 grader, det antar jag är rätt mkt.
Jag försöker ha samma temperatur i samtliga rum och har ställt in golvvärmen så att flödena är cirka 2 liter/minut i det rum som har slangar längre än 60 meter och cirka 1,5l/minut i det rum som är under 60 meter.
Några tips ?
Senast ändrad: 27 januari 2017, 09:23:01 av eskimos20
NIBE F750, SAM40 tilläggsmodul, Energisnål 1-plansvilla på 150 kvm med 50 kvm garage som delar betongplatta. Golvvärme i form av vattenslingor - Separat rumstemperaturstyrning för varje slinga
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Nibe 750 Minska delta på framledning och returledningstemperatur
27 januari 2017, 10:38:19 »
Vad har du för inställning i meny 5.1.14?
eskimos20
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 144
eskimos20
27 januari 2017, 12:23:40 »
Detta!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
27 januari 2017, 14:46:22 »
Det är ju OK, du reglerar väl inte med golvvärmetermostaterna?
För att få ner
så måste du nog ha helt öppna termostater.
eskimos20
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 144
eskimos20
27 januari 2017, 17:07:50 »
Okej! Tack så väldigt! Ska testa med det.
d98josu
Energioptimeringsexpert fokus på Nibe
Expert på värmepump
Stad/land: Skåne
Antal inlägg: 475
Alla Nibeproblem går att lösa!
d98josu
27 januari 2017, 20:48:35 »
Har själv trixat med
i veckan. Jag hade för lågt... oftast runt 2-3 °C när börvärdet för detsamma var 4.0 °C. I mitt fall blev det bättre av att sänka hastigheten på cirkulationspumpen från III till II. Jag kör med alla golvvärmetermostater öppna.
Vad har du för hastighet på cirkpumpen?
Energioptimerar värmepumpar från Nibe tex (F370/470/730/750/1155/1255/2120) mm via nibeUplink eller USB-logg.
Stenhus i södra skåne på 156 m2 byggt 2015. Familj på 4p. Nibe F750 frånluftsvärmepump.
Årsförbrukning el (inkl hushållsel), Värmepannan är ca 55% av nedanstående (dvs ca 3500 kWh)
2016 =
6490
kWh
2017 =
6509
kWh
2018 =
6338
kWh
2019 =
6547
kWh
eskimos20
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 144
eskimos20
28 januari 2017, 09:29:27 »
Alternativet att låta alla termostater vara öppna vill jag inte. Eftersom jag reglerar olika temperaturer / rum med respektive termostat. I badrum vill jag ju ha varmare medan i garage och sovrum lite svalare.. men du har rätt det är nog enda sättet att få mindre delta. Kanske något jag får leva med.
Tackar!
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
28 januari 2017, 17:35:13 »
Eftersom din 750 redan har en liten inbyggd arbetstank och extra cirkump så kan du kanske bara acceptera läget?
Alternativet är som sagt att sänka kurvan och öppna upp termostaterna
Senast ändrad: 28 januari 2017, 17:36:52 av Carl N
Beginnern
Gäst
Beginnern
Svar #8 skrivet:
29 januari 2017, 19:14:01 »
Har en F750 CU men har ingen meny 5 som bild ovan. Har bara 1-4 att snurra runt kring. Hur kommer man åt meny 5?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
29 januari 2017, 19:26:24 »
Man håller inne "backa-knappen" i minst 7 sek så kommer man till installatörsmenyn om jag minns rätt. Men man bör inte ändra något om man inte är säker på vad som är korrekt.
eskimos20
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 144
eskimos20
Svar #10 skrivet:
30 januari 2017, 08:27:19 »
Jag kommer försöka fintweaka den mot vad som verkar fungera för klimatet här uppe i norr.. det är nog ett ständigt tagande och givande. Så får nog köpa att jag har lite stort delta. Jag kan testa vad det blir för skillnad när jag reglerar hastigheten på liter/minut till respektive slinga. Just nu har jag ganska högt flöde.
/Daniel
Nibe
Rickard
gäster: 2820
användare: 0
