Författare Ämne: vatten konvertering  (läst 4186 gånger)
jockefors
jockefors
vatten konvertering
« skrivet: 22 januari 2006, 19:10:01 »
Jag  håller ju på att förbereda konvertering till vattenburet i kåken
Till å börja med så ska garaget å groventren byggas om
Frågan är följande....
hur tjocka rör bör man ha i stammen som förser radiatorerna...
ska ju ha 2 kretsar typ på min tank
Allt dras med kopparrör
funderar på att dra ut ut tank till stammen med 28 mm rör ..ca 60-80 cm
sen så ska jag köra med 22mm ut på systemet  å sticka ner med 12 mm rör till radiatorerna
Tror ni den diam på rören räcker
 varje 22 mm rörslinga  kommer nog att förse typ 5-6 radiatorer
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: vatten konvertering
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2006, 19:27:19 »
Idag brukar de ej lägga mer än 15mm stam, alt plastade rör 15mm prisolrör  i krypgrund eller vind för att minska antal skarvar och sen av stick ned till 12..
Med 22 mm har du gott mått fram till av stick där det grenar ner sig till de olika grenar med 5-6 radiatorer. Sen ställer har du cirk pump som ser till att få flödet runt. Viktigt så klart lägger du 2 rör system.
Tidigare med självcirk hade man grova stam rörledningar, men med bra snurr på cirkpump så är det inga problem.
Janne
jockefors
jockefors
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2006, 19:53:17 »
Hej ..
Joo  det e givet ett 2 rörs system
Jag funderade ochså ett tag på att gå ner till 18 mm på stammen men...nää det blir nog 22
rakt över då vet jag att det finns flöde i systemet om det skulle krisa..
tror inte att man sparar så många kr att gå ner på 18 mm så det få va
tror du en 50 min liters pump fixar biffen ?
Sista frågan..Det sitter en boro schunt på tanken  som jag tänkt använda för då jag ska motorschunta hela kittet ,men problemet är det liksom 2 separata system
ett i garaget å ett inne i kåken
motor shunten ska givet styra huset
min tanke va att bara T in sig på stigen å dra den till
garaget å hoppas shunten fixar det grövsta sen får jag väl styra radiatorerna i garaget med termostater får å få lite fin lir
Tror du det funkar =)
Hoppas du fatar vad jag menar
  • sxa
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2006, 20:43:08 »
hej
mitt förslag sätt injusteringsventil på avsticket till garaget. Sen kan så klart shunten styra det hela efter given kurva.
VärmepumpsForum Allmänt / Mark/Berg-värmepumpar / Acc tank + värmepump  skrivet: januari 18, 2006, 20:06:26
hej ..
håller på att bygga om hemma efter min vatten skada,å vi monterade in en 500 lit acctank med inbyggd beredare
är det dumt att bygga vidare på det systemet med en separat  värmepump...utan vvb
eller ska jag skrota den nya tanken  å köpa en pump med inbyggd beredare ..
funderade på att koppla in vpumpen på stigen å mata acctanken med returvattnet
sen måste jag nog ta ut stigen till pumpen ca på halva tanken för å få lagom kall retur
hmmm
Med tanke på ovanstående så montera in om du skall ha Nibe, IVT VP växelventil som växlar mellan tank och radsystem.
Shuntningen kan då vara helt till garaget... Sc:,h
jockefors
jockefors
« Svar #4 skrivet: 23 januari 2006, 00:08:50 »
Hej ..
låter vettigt ..
får bli nån sån lösning fast jag e ju inte riktig där än =)
fattas lite jobb,men få se om inte stammar till garaget hinns göra under veckan
det e bara 2 väggar jag måste gå i genom + ta hål på plattan ner till garaget
tack för dina råd hopps jag får bjuda tillbaks nån gång =)
Utloggad MikaelCarlsson
  • Antal inlägg: 27
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2006, 08:52:06 »
jag har använt Thermopanels beräkningsprogram. Jag kan rekommendera det varmt. Lite svårt i början men mycket kraftfullt när man förstår det.
Du kan då räkna fram flöde och tryck i ledningarna. Val av pump görs enkelt med de uppgifterna (tror jag). Rördimmentioner rekommenderas.
Mitt hus är på 150 m2 från 1979, framledningstemp vid -20 grader ute är 45 grader, retur 35 grader. Stammen ut från ackumulatortanken skall vara 28mm. Stammarna på respektive plan skall vara 22mm.
 / Mikael
jockefors
jockefors
« Svar #6 skrivet: 24 januari 2006, 16:52:07 »
hej..
då bör jag ju inte ligga helt fel till 22 mm  rakt av till huvudstam i hela kåken det bör ju
funka.
kunde iofs ha 28mm till å börja med men hålet i shunten e ju inte större än 22 mm
så den stryper ju hur som hällst
fördelen e ju att jag kan välja 200% förstora radiatorer om jag vill iomed att dom inte är beställda
Utloggad overlander
  • Antal inlägg: 1284
  • Karma +5/-1
« Svar #7 skrivet: 24 januari 2006, 22:11:36 »
22 mm strypningen som schunten orsakar är inget problem om du skulle villja fortsätta med 28 en bit till. :)
jockefors
jockefors
« Svar #8 skrivet: 24 januari 2006, 23:49:51 »
hej
jo men tror du det gör stor skilnad att ha 22 mm i stället för 28 mm i stigrör
sträckan det handlar om e ca 30-40 cm,iofs så ska stigen delas på 2 st 22mm direkt den träffar väggen
en e ju matningen till huset å den andra matar garaget så att ha 28 e nog inte helt fel ...
jaja det sitter skruvkoppel på stigen så den bör ju ta ca 20 min å byta om det inte funkar
så hela värden e det ju inte
  • sxa
« Svar #9 skrivet: 25 januari 2006, 00:07:28 »
Hej ditt garage kan ej behöva mer än 15mm röranslutning.
Mitt system är ........slang  20mm i kulvert............rör 22mm   grén (1,2)golvvärmeshunt med fördelare och egen cirkpump (230m golvvärmeslang 16mm) och .....rad krets gren ... 2st grenar (3,4) 16mm....
Gren 3 slang 16mm.....gren (5,6)...16mm...fläktkonvektor ena sidan ...16mm 4 rad åt andra hållet.
Gren 4 rör 15mm 3 radiatorer....slang 16mm... sen 2st rad.
Detta försörjes av en cirkpump i annan byggnad via kulverten.
Klart jag har jag har visst tryckfall i rören men flöde är ca 450l/h i läge 3 med VP cirk pumpen. Har en annan shunt cirk p som nu står stilla.. (behövs ej tycker jag)
jockefors
jockefors
« Svar #10 skrivet: 25 januari 2006, 15:24:49 »
hej ..
joo fasiken det har du rätt i,det ska ju bara in 3 radiatorer garagebyggnaden
så man bör ju klara sig med ett 15 mm rörsystem,det ha ja inte tänkt på =)
fast jag tror det blir 22 mm annars rakt av det e lätare än ä börja jiddra med nå övergångar
räknade lite groft å kom fram till att rören  nog börjar kosta ca 6000 kr i hela kåken
sen å till kommer garage delen men dit går det inte många meter
om jag kör med motor shunt så behöver jag väl inga termostater på radiatorerna
fastjag funderar på att montera en liten kulventil på varje radiators matar ledning så går det vid behov att strypa ner en eller 2 radiatorer
maha6305
maha6305
« Svar #11 skrivet: 25 januari 2006, 15:39:58 »
Usch Inte 18mm  :(
Det är en mellandimension som knappt används. Och rördelarna ligger ofta högre i pris p g a det!
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #12 skrivet: 25 januari 2006, 18:50:21 »
Men du har ju strypning på varje radiatorventil!!  Förinställningen!
Drygt 150 meter aktiv borra.
