Författare Ämne: Kurvstyrning / flytande kondensering  (läst 2187 gånger)
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
« skrivet: 26 januari 2017, 20:46:37 »
Hej! finns det någon här som känner till nån lite enklare lösning för att gå över från fast kondensering till flytande ?
Plocka styrning från skrotad värmepump är ju en lösning
Men enklast för mig vore en typ on/off termostat med kurvstyrning och ute givare då den skulle vara lätt att komplettera till befintlig styrning som jag redan har som sköter avfrost och div kompressorskydds funktioner.
Skulle ju gå att modifiera en gammal shuntstyrning för att istället styra kompressorbehov med, men vill hitta nåt enklare :)
Har nån utav er sprungit på en vanlig lite smartare on/off termostat med möjlighet att ställa tempkurva efter ute givare ?
det rör sig om en luft-vatten värmepump av mkt gammal årsmodell
110+70m2 IVT Greenline "hopkok" 300m jordvärmeslang.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Kurvstyrning / flytande kondensering
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2017, 20:51:38 »
Om du skulle ta en gammal shuntstyrning med tillhörande servomotor, sätta en kamskiva på dess axel och en mikrobrytare som påverkas av kamskivan och styr till/från för kompressorn?
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
  • Antal inlägg: 19498
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2017, 21:11:50 »
Jag skulle kompletterat med ett tidrelä så att när vp startar och shunten stänger går vp en viss justerbar tid extra.
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2017, 21:32:40 »
Signalen är går ju att modifiera för att sedan köra på en ingång på befintlig VP styrning för att styra kompressor med, men problemet med de shunt styrningarna med ute givare jag ramlat över har taskig upplösning på kurvan vid 30-45 grader framledning och de är gärna med analoga vred och svåra att kalibrera givarna för att fungera med lite bättre precision vid så låga temperaturer men ett plus är ju att de har ju ofta finesser som veckoprogram vilket är mkt bra för fastigheten den är tänkt till
« Svar #4 skrivet: 27 januari 2017, 06:47:15 »
Finns ju givare med enbart innegivare funkar ok i många fall.
Utloggad timmpo
  • Antal inlägg: 51
« Svar #5 skrivet: 28 januari 2017, 21:48:39 »
Menar du att låta enbart inomhusgivare/termostat styra kompressorbehov ? det vore ju super simpelt :)
« Svar #6 skrivet: 28 januari 2017, 21:57:03 »
Borde funka nästan som flytande kondensering fast ett tidrelä behövs nog annars kommer kompressorn stoppa direkt när shunten stänger och den stänger nog rätt snabbt när kompressorn startar. En riktig flytande kondensering jobbar även med undertemp dvs framledningen ligger under börvärde en tid med shunt lösningen kommer framledningen ligga på eller över börvärde men skillnaden lär inte vara så stor.
