Författare Ämne: Nibe 310 Fighter - Golvvärme (fläckvis dåligt)  (läst 2983 gånger)
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« skrivet: 26 januari 2017, 07:40:34 »
Hejsan! Har en Nibe 310 panna hemma med golvvärme nere (72m2) sedan radiatorer uppe! Värme uppe funkar klockrent! Men jag har fläckar på nedervåningen som är kalla! Någon som har någon tips/idé om vad som spökar?
Bifogar en bild på golvvärme kopplingen!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Nibe 310 Fighter
« Svar #1 skrivet: 26 januari 2017, 07:57:34 »
Inte ovanligt att det kan finnas lite luft i fördelaren, tror den vita grejen längst ut på fördelaren är luftningnippel.
Varför har du anslutit trädgårdsslangen mot fördelaren?
Har du spolat slingorna?
En annan grej som kan krångla är styrdonen, ser att några är stängda.
Såna här grejer skall trimmas in med alla donen öppna och att man anpassar kurvan i Nibe 310 så att värmen inne blir jämn vid olika utetemperaturer.
Ingen bra idé att kräma på en lite för hög kurva och styra ner värmen med termostater.
När kurvan är intrimmad kan man sen ställa in termostaterna så att ev övertemp regleras.
Men som sagt, kolla att alla donen öppnas efter en stund om termostaterna vrids upp?
Centralen har en bypass som inte ser ut att kunna stängas.  >:(
Om du får för dig att nån gång tömma systemet, se till att montera en ballofix eller liknande på bypassen, den ska normalt inte behövas om kurvan i Nibe 310 är korrekt justerad.
« Senast ändrad: 26 januari 2017, 08:01:22 av Carl N »
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
SV: Nibe 310 Fighter - Golvvärme (fläckvis dåligt)
« Svar #2 skrivet: 26 januari 2017, 15:54:21 »
Hur ska jag kunna lufta systemet på bästa sättet?! Kan någon förklara hur man går tillväga?
Trädgårdslangen kopplades på om det var där man skulle lufta! Ingen aning :D
Några är stängda men öppnas när termostaten justeras.
Ska göra om allt allt men skulle uppskatta utförligare förklaring!
// Adam
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« Svar #3 skrivet: 26 januari 2017, 16:03:21 »
Här är en bättre bild på hur det är idag:
« Svar #4 skrivet: 26 januari 2017, 16:28:25 »
Du måste även plocka av "styrmotorerna" så att slingan verkligen är helt öppen.
Utloggad adamlbb
  • Antal inlägg: 48
« Svar #5 skrivet: 26 januari 2017, 17:00:28 »
Har du lust att beskriva vilken det är? :D Ser resten OK ut för att lufta?
// Adam
« Svar #6 skrivet: 26 januari 2017, 19:58:03 »
Du kan plocka bort alla om du stänger slingorna med "justerskruven" medans du spolar runt vattnet för att få bort luften. Du borde ha en ritning där man kan se vilka slangar som är samma slinga, har du inte det kan du spola en slinga i taget för att ta reda på vilka som hör ihop. Tar man bort styrmotorerna är slingorna öppna.
« Svar #7 skrivet: 27 januari 2017, 09:47:02 »
Om det inte kommer nån luft så kan det även hända att ventilen under styrdonet fastnat.
Så lossa styrdonen och kontrollera att piggen under fjädrar tillbaka om den trycks in.
Om den fastnat kan man knacka på ventilen eller mycket försiktigt dra i piggen, men var försiktig med detta, piggen kan lossna helt om man tar i.
  • Dot gäster: 2044
