Författare Ämne: Ljud vertikal luftriktare  (läst 4686 gånger)
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« skrivet: 25 januari 2017, 19:41:00 »
Sedan en tid har vi en Samsung Smart Comfort 12 installerad.
När jag kör den vertikala luftriktaren uppkommer ett brummande ljud. Ljudet hörs när vingen rör sig och precis i vändningsögonblicket tystnar det. Känner jag på vingen kan jag känna små vibrationer som jag antar orsakar det brummande ljudet. Det hörs ganska tydligt när det är tyst i rummet och med låg fläkt.
Jag har oftast vingen i fast läge och har därmed inte reflekterat över detta tidigare.
Är det något som är galet och kan man göra något åt det för att få det tyst?
Hör ni era luftriktare när den körs?
1,5 plans hus byggt 1978, 174kvm boyta + vidbyggt garage/förråd 33kvm.
Tidigare uppvärmning m.h.a. elpanna.
Sedan november 2010 är en Nibe 1245-6 170m borrhål, 160m aktivt, installerad.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
SV: Ljud vertikal luftriktare
« Svar #1 skrivet: 05 februari 2017, 08:10:53 »
Bumpar tråden.......någon som har info att delge tro?
Ni med andra märken, hörs er luftriktate när den körs?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 05 februari 2017, 20:37:51 »
Nä det är nog bara samsung som låter
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #3 skrivet: 06 februari 2017, 10:35:08 »
Ja då är ju frågan om det är alla Samsung som låter ;)
  • Antal inlägg: 36647
« Svar #4 skrivet: 06 februari 2017, 10:39:40 »
Har du garanti kvar så kan det där vara en grej som har drabbat fler, så att det finns servicemeddelande på det.
I så fall byts felande prylar ut gratis.
Annars kan det kanske gå smörja lagringarna så det slutar knarra?
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #5 skrivet: 06 februari 2017, 11:03:42 »
Jag uppfattar det inte som ett knarrade ljud utan mer ett "brummande". Jag kan inte säga att det hörs väl men är omgivningen tyst och fläkten på låg hastighet så hör jag om vingen körs och när den vänder då det tystnar precis i vändningstillfället. Som att "transmissionen"/motorn då blir obelastad och just då tystnar det för en kort stund.
Det är kanske en liten petitess men den är ju ny och jag är nyfiken på om någon annan kan höra detta. På samma modell eller annan LLVP....
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #6 skrivet: 06 februari 2017, 11:09:16 »
Nej det är det absolut inte, min son har en likadan pump och den fungerar alldeles utmärkt. Det låter som Richard säger här som om något går lite trögt eller torrt, så du får väl börja med att pröva att spraya in lite t.ex 5.56 där det behövs. Fungerar inte detta så är det bara för dig att utnyttja garantin.
Utloggad Daniel.
  • Antal inlägg: 199
« Svar #7 skrivet: 06 februari 2017, 18:30:49 »
Karis, skulle man få fråga om du skulle kunna känna med handen på vingen och se om det går att känna små vibrationer. Jag inbillar mig att det är de vibrationerna som ger ljudet....
Utloggad Karis
  • Antal inlägg: 445
« Svar #8 skrivet: 06 februari 2017, 23:52:40 »
Javisst Daniel, skall kolla upp detta så snart jag kommer till honom nästa gång och återkomma till dig så fort jag vet hur det är.
