Författare Ämne: får ej upp innetemperaturen med golvvärmen  (läst 10476 gånger)
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« skrivet: 22 januari 2006, 18:56:43 »
Har intrimmningsproblem med golvärmen på nedervåningen (öv = raditorer funkar bra).
Jag får inte upp innetemperaturen över 20 grader hur jag än gör.
1) Jag kör kurva 4.8 på IVT490n, plus att jag knäckt upp temperaturen ytterligare lite vid minusgrader. Kurva 4 rekommenderas vid golvvärme.
2) Jag har skruvat upp flödena i de olika slingorna högre än dimensionerat (minst +30%)
3) DeltaT ligger på ca 4 grader mot dimensionerade 5 grader.
4) Beräknad framledningstemperatur vid DUT -20 ska vara 42 grader, det når jag nu redan vid ca minus 8 grader!!
5) Dessutom slår framledningstemperaturen i taket på shunten (47 grader) vid ca -15.
6) tillagt efter orginalpostning: rumstermostaterna står på max, så de är öppna mest hela tiden.
Huset är nytt = välisolerat.
Vad  mer kan man behöva ha koll på?  Några råd?
Mvh/Abbe
« Senast ändrad: 22 januari 2006, 19:41:21 av abbe_ »
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: får ej upp innetemperaturen med golvvärmen
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2006, 19:03:34 »
Shuntar du golvvvärmen det finns bypass oxå i golvvärmen som kan ställa till det.
Sen finns det funktion i fördelaren för inshuntning av returvatten om man kör raddar.
Det kan göra att tempen blir för låg på slingorna.
Vilken tenp har du på slingorna, samma som raddarna??
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2006, 19:31:41 »
Jag har termometrar både efter Shunt/cirkpump och vid termostaterna till golvvärmeslingarna, alltså efter ev. returvatten inblandning. Och de visar på korrekt franledningstemp.
Shunten till Golvvärmen ska begränsa vid 47 grader och det har jag sett tendenser till. HAr ingen termometer på radiatorslingan, men tror i övrigt det är samma temp.
Vad är "bypass i golvvärmen" Jag ser ingen bypass, tex om alla golvslingors termostater slår av samtidigt, så vet jag inte vart cirkpumpens vatten tar vägen, tror den står och stampar. Det är ett REHAU-system, någon som vet?
Mvh/Abbe
Utloggad Bertil
« Svar #3 skrivet: 22 januari 2006, 19:41:11 »
Bypassen sitter oftast till vänster tror jag...   kort slangbit mellan stig o retur osså en ventil på den för strypning.
Har man VP ska man se till att slingorna inte kan stänga helst köra utan termostater till golvvärmen.
Kör man med slingorna öppna så kan man stänga bypassen, den kan också vara en bov.
Men jag har en familj här som inte får upp tempen, men det beror på vinden just nu. Effekten räcker helt enkelt inte till!
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #4 skrivet: 22 januari 2006, 19:42:41 »
Varje slinga skall ej ha mer än max 1 grad diff på dess fram/returledning.
Har du den injusterade inställning på var slinga (antal varv i fördelar injustering)
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #5 skrivet: 22 januari 2006, 19:55:10 »
1 grad diff på fram/returledning, det tror jag knappast inte på?? jag får 3-4 graders diff, måste nog öka cirkulationen på slinga enormt om jag ska få bara en grads fall på mina slingor.
Ang. flöde per slinga, har skruvat upp den över vad som är dimensionerat, tex över 200 l/h istf 163 l/h på en 63meters slinga
Mvh/Abbe
  • sxa
« Svar #6 skrivet: 22 januari 2006, 20:01:25 »
Via fördelare som har sin egen golvvärme cirkpump har jag ca 1000l /h som sen fördelas på 4 slingor på 240m.
Varje slinga är det max 1 gr diff.
Stamledningen sen till VP måste ha minst 6-7 grader för att VP skall bli effektiv. Jag kan exakt läsa på från LK anvisningar och ge dig vid behov..
Ok som du skrev 200l/slinga köper jag men med mina 4 blir det 800l/h. Har man sen kortare slingor kan man reducera det lite till med 40-60m slinga till 100-150l/h. Det blir vad pumpen ger som normal läge i läge 2. sen har jag 1,75 varv i data från LK i var slinga. golv temp på max 35 grader men normalt 5 gr över rumstemp är som standard.
« Senast ändrad: 22 januari 2006, 20:13:10 av Janne El-Energi »
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #7 skrivet: 22 januari 2006, 20:35:28 »
OK, i REHAU's  dokumentation står det att man beräknar med ett temperaturfall på 5 grader, det verkar alltså skilja mellan olika system (Har dessutom träbjälklag).
I övrigt verkar våra installationer vara rätt lika, Jag har 6 slingor på mellan 36-69 meter, och ett totalt flöde på 877 l/h.
Men kommer lik förbaskat inte upp i mer än 20 grader.
Det är 20mm diameter på rören och 300 mm cc mellan rören, verkar det rimligt, Janne El-Energi ?
  • sxa
« Svar #8 skrivet: 22 januari 2006, 20:57:06 »
 Så grova rör måste det vara ner gjutet i betong eller ha bra värmefördelningsplåt som man oftast har då man har trägolv.
Normalt har man 12mm slang med 100-150mm mellan slingorna eller som jag nergjutet i betong på max 5cm med 16mm slang.
där har jag 160mm mellan slingorna men det kan gå upp till 200-250 vid mindre effekt krävande utrymmen som offentliga lokaler.
Är det riktigt det du skriver och det dim av golvvärmefirma.. Sc:,h
« Senast ändrad: 22 januari 2006, 21:15:23 av Janne El-Energi »
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #9 skrivet: 22 januari 2006, 21:13:55 »
20x2 mm PEX rör som ligger på en värmefördelningsplåt med cc 300mm
Ovan på det ligger spånskiva(22mm?) och sedan parkettgolv och bromsar värmen...
Detta är enl. REHAUs och husfirmans dimensioneringar. Det är ett prefab-hus så "allt" är monterat på fabriken. Har inte kunna kontrollera vare sig beräkningar eller utförande.
/abbe
  • sxa
« Svar #10 skrivet: 22 januari 2006, 21:18:48 »
Efter som du har ett så nytt hus tycker jag husbyggnadsfirman får ta sitt ansvar och kontroller och ställa in det så det fungerar.
Det måste de ha som garanti då de säljer ett hus.. :-\
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #11 skrivet: 24 januari 2006, 12:26:37 »
Jo, har tagit upp diskussionen med leveratören, men vill ha så mycket kunskap som möjligt.
Hittintills har de bara sagt att jag ska öka till en högre kurva (som enl. IVTs instr.bok endast ska behövas i äldre hus med radiatorsystem) och öka maxtemp på shunten,
Det kan man väl göra i viss mån men det är inte bra vare sig för golvet eller ekonomin...
/Abbe
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #12 skrivet: 24 januari 2006, 14:07:02 »
Känns golven varma?
vad står finjusteringen på?
Har du kläm på att alla slingor verkligen cirkulerar?
Med den kurvan du kör på så borde det bli jättevarmt vid -8
Tycker det låter märkligt med en 22 spånskiva ovanpå slingorna.
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
« Svar #13 skrivet: 24 januari 2006, 14:23:35 »
Känns golven varma?
Ja dom är varma, men ej "heta". Det är 26 grader under mattan i hallen.
Flödesmätarna som finns på returen på varje slinga visar på att det finns ordentligt flöde. Vet ej hur pålitliga de där är. Det är en plastmarkör på returen av varje slinga som pressas upp av vattenflödet i en transparent hylsa.
Tycker också det låter tjockt.  Vad brukar man ha för tjocklek på innergolv med reglar på c/c 600mm?
Om man har kallare på övervåningen kan det "sänka" nedervåningen totalt?
Mvh/Abbe
  • Antal inlägg: 469
« Svar #14 skrivet: 24 januari 2006, 14:33:43 »
Man brukar ha 22mm golvspån på träbjälklag
Men med golvvärme så ligger slangarna nedfrästa i skivan med plåtarna.
Att man lägger spånskivan på slangarna och plåtarna har jag inte hört förut
Vad ligger slangarna och plåtarna på i så fall?
