Författare Ämne: får ej upp innetemperaturen med golvvärmen  (läst 10514 gånger)
Utloggad abbe_
  • Antal inlägg: 67
SV: får ej upp innetemperaturen med golvvärmen
« Svar #15 skrivet: 24 januari 2006, 14:40:04 »
Plåtarna ligger precis under spånplattan, på reglarna. Och är väl tänkta att se till att rören liggen så nära/dikt an mot spånplattan.
/Abbe
IVT 490, 190m2 tvåplanshus byggt -05
Utloggad Jocke montör
  • Antal inlägg: 469
« Svar #16 skrivet: 24 januari 2006, 15:45:26 »
Du bör nog ringa ut din husleverantör.
Det kanske finns goda anledningar varför golvvärmen är förlagd så, fast jag begriper det inte.
Det kan ju vara så att det finns kallraspunkter i ditt hus som kyler ned.
Hittar dom inga fel på värmeanläggningen så kan det vara läge att kontrollera huset med värmekamera.
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 24 januari 2006, 16:30:41 »
Att man lägger spånskivan på slangarna och plåtarna har jag inte hört förut
Det är inget onormalt. I våtrum är det ofta ett måste om man inte gjuter in slingorna i spacklet vilket kan ge "värmerandiga" golv.
Ja dom är varma, men ej "heta". Det är 26 grader under mattan i hallen.
Varmare golv ska du inte ha. 27 ºC är maxgränsen för trägolv och det gäller golvets varmaste ställe.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 24 januari 2006, 23:45:06 »
Ursäkta orkar inte läsa allt, men på kopplen har man en schuntmöjlighet och en bypass.
Står schunten öppen för inblandning av returvatten då måste man ha onödigt hög kurva..
utopiazz du har väl varken den öppen eller nån bypass öppen!?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #19 skrivet: 25 januari 2006, 15:10:04 »
Eftersom jag nästan bara har golvvärme så har jag varken shunt eller bypass. Det jag menade var att om golvet håller 26 ºC under mattan så borde det ge värme.
/Johan
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #20 skrivet: 08 februari 2006, 22:02:15 »
Jag har lagt mina golvslingor med fördelningsplåt över 22mm spånskivan och ovanpå det 14mm laminatgolv.
