Författare Ämne: Dags att hitta ersättare ?  (läst 6094 gånger)
Utloggad maigaard
  • Antal inlägg: 38
« skrivet: 25 januari 2017, 14:15:40 »
Jag har haft den lilla Coolixen i garaget många år nu, köpt på Jula kampanj för 4000kr 8) Har varit ganska nöjd med den. Användar endast frostvaktfunktionen på vinteren och den brukar då höja lufttemp ca 15-18 grader vid noll uta. Dvs den tar in ca 10 grader varm luft och blåser ut 25-28 grader. Men nu senaste tiden får jag bara 10 graders höjning. Misstänker gasbrist. Kan man fylla på ? Om inte, vilka alternativ finns det i samma (låg)prisklass ? Tänkte ha lite koll på evt kampanjer under våren.
/Peter
Utloggad Kartongen
  • Stad/land: Sverige
  • Antal inlägg: 21
SV: Dags att hitta ersättare ?
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2017, 14:24:30 »
Är den rengjord/servad? om den är igensatt så gör det väldigt mycket.
1-plans villa med Panasonic All-In-One 9kW T-Cap.
Utloggad maigaard
  • Antal inlägg: 38
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2017, 22:24:52 »
Utedelen är fri från blad, löv, snö, is osv. Och innedelen dammsugar jag ibland, ser OK ut tycker jag, värmeelementet är inte smutsigt eller igensatt. Men den har aldrig servats på riktikt, om du menar att någon kunnig/tekniker har set över den.
/Peter
Utloggad mucho
  • Antal inlägg: 68
« Svar #3 skrivet: 20 februari 2017, 08:27:16 »
Vad händer om du sätter innedelens temp på max? En av mina pumpar verkar ha fel på en tempsensor och man får ställe börvärdet mycket högre än man vill ha temp.
