Författare Ämne: Nibe Fighter 310P kanalval  (läst 3613 gånger)
Kuutar
Kuutar
« skrivet: 25 januari 2017, 09:49:47 »
Jag har nytt köpt ett begagnat hus på 101 kvadratmeter med frånluftsvärmepumpen Nibe Fighter 310P (https://www.hsb.se/contentassets/ce8ff918962a4794a0f3262945bfd732/639150-1.pdf).
Dessvärre har jag problem med kanalväljaren. Varje gång jag trycker på knappen för att läsa av olika temperaturer så stannar pumpen och startar om igen direkt. Se video i länken här: https://vid.me/QYPa
Vad kan detta bero på?
SV: Nibe Fighter 310P kanalval
« Svar #1 skrivet: 25 januari 2017, 12:08:00 »
Trycker man för långsamt och segt stannar den och startar om. Det gäller att trycka snabbt på kanalväljaren och sedan släppa knappen.
Kuutar
Kuutar
« Svar #2 skrivet: 25 januari 2017, 12:55:15 »
Tack för ditt svar.
Enligt mig trycker jag varken långsamt eller segt på knappen i videon. Jag ska pröva trycka snabbare.
I manualen står det "När man bläddrat bland kanalerna, kommer kanal 1 automatiskt tillbaka efter en stund". Men det står ingenting om att pumpen ska stanna helt och hållet när man trycker på kanalväljaren. Varför gör den det?
« Svar #3 skrivet: 25 januari 2017, 14:01:43 »
Har sett serviceteknikerna använda funktionen istället för att vrida av/på på strömställaren. Men visst det är inte särskilt användarvänligt för den vanlige användaren när det dessutom inte står något om det i manualen. Om det inte fungerar trots du trycker snabbare får man byta styrkortet men det kostar 1600 kr eller något liknande som reservdel.
Kuutar
Kuutar
« Svar #4 skrivet: 25 januari 2017, 20:54:29 »
Prövade att trycka snabbt, men resultatet blev det samma. Varje gång jag trycker på kanalval-knappen stannar pumpen och startar om.
Vad är det exakt för styrkort som jag borde byta för att få detta att fungera?
Kollar på http://reservdel.nibe.se/lista_alt.asp?PINBR=RES089530&datum=2016-12-31#. Är det reläkortet eller kretskortet som gör att kanalväljaren inte fungerar?
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #5 skrivet: 25 januari 2017, 22:02:27 »
Kretskort (34).
Hittar den på JS Energi och Eldkraft
« Svar #6 skrivet: 25 januari 2017, 22:37:12 »
Finns visst två olika versioner av det kortet enligt JS Energi förteckning. Ett till 310P tidiga årsmodeller och ett annat till halvgamla och de sista årsmodeller som dessutom är lite dyrare. Kanske bäst att skriva upp serienumret och ringa dem för att beställa rätt version(?)
Utloggad Ahnmarker
  • Antal inlägg: 1
« Svar #7 skrivet: 27 december 2018, 22:20:39 »
Hej.
Ny här på forumet med eventuellt en 310P som inte funkar.
Har ungefär samma fenomen som TS angående kanalvalsknappen.
Den bläddrar inte genom listan. Och kompressorn vill inte längre starta upp.
Kan det vara kretskortet som gett upp som ger detta fel?
Mvh Johan
