Författare Ämne: Vad är normal kompressortemp?  (läst 10140 gånger)
Utloggad MårtenS
  • Stad/land: Karlstad
  • Antal inlägg: 22
  • Carpe Thermia
« skrivet: 23 januari 2017, 16:20:07 »
Jag har en IVT GreenLine E7 från 2005.
Under slutet av 2016  upptäckte jag att den körde på tillskott lite då och då, utan direkt synbar orsak. Konstaterade då att det bubblade vid synglaset, och fick en del råd här på forumet (tack för dem!). Kompressortempen kom inte upp i mer än 40-45 gr.
Det som hände sen var att IVT var på servicebesök och justerade expansionsventilen något och den verkade ”hoppa igång” igen.
Idag kommer kompressorn upp i 75-83 grader, värmebärardelta är typiskt 9 grader och köldbärardelta 3 gr.
I mina ögon känns det fortfarande som rätt låg kompressortemp, eller har jag fel?
Jag noterar också att tillskottet gärna slår till när det är varmvattenbehov, utan att ”vänta in” min tillskottstimer på 180 min. Är det så den fungerar, dvs tillskottstimern funkar bara för värmeproduktion?
IVT Greenline HT+ E7, 300 liter VVB, 160 m borra.
Värmer 233+25 kvm 1,5-planshus i Karlstad.
Installerad 30/12 -05, klarar ca -10 grader utan tillskott.
Total elförbrukning, inkl hh-el för fem personer, ligger på trevliga ca 17 000 kWh
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: Vad är normal kompressortemp?
« Svar #1 skrivet: 23 januari 2017, 17:55:05 »
Min erfarenhet är att kompressortemperaturen (eg hetgasen) ligger "en bit över" den temperatur på vattnet den producerar.
I mitt fall är högsta vattentemperaturen den producerar (förstås) när varmvatten produceras. Då hamnar kompressortemparaturen på max runt 80-84 grader. Högre än 84 grader har jag aldrig sett.
När elementvatten produceras ligger "kompressor"-temperaturen mycket lägre
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #2 skrivet: 23 januari 2017, 23:00:37 »
Har iofs en annan kompressor i min maskin. Idag har den som mest varit upp i +88 grader efter äldste sonens dagliga maratondusch á 20 min i morse, fullständigt tömmer beredaren på varmvatten fiR:. VBut går då som mest upp till +54 vid laddning av varmvatten. I övrigt vid värmeproduktion brukar hetgas ligga 25 till 30 grader över VBut som sällan går över +40 .  Vid sträng kyla (-26) då vp går typ 18 timmar per dygn och KB in sjunker ned mot -2 har jag sett hetgas på strax över 95grader vid vv prod.
Mexitegelvilla (1975) vid Hälsingekusten.
VP 17 år 13/11 2026: 29577 kompressortimmar (Snitt 1739 timmar/år) (54h 3kW tillsats sedan start.) Antalet starter 68440 = snitt c 4025  starter/år.  33% Varmvatten och 67% Värme
Total årsförbr 2025=10863 kWh, uppv inkl hh el. +21 grader.
För 2026 har 9561kWh förbrukats fram till 15 /11 inkl hh el.
« Svar #3 skrivet: 24 januari 2017, 07:09:15 »
Ca 30 grader varmare än värmebäraren är normalt.
Utloggad MårtenS
  • Antal inlägg: 22
  • Carpe Thermia
« Svar #4 skrivet: 24 januari 2017, 09:49:59 »
Tack för svaren, mitt tempintervall verkar ju helt normalt, även om jag tycker mig minnas att temperaturen var högre tidigare, men jag kan ju minnas fel.
Det som ställde till det lite var nog texten i IVT:s manual som säger ang givare GT6, meny 3:
"Menyn visar kompressorns arbetstemperatur. Under drift varierar temperaturen mellan 70ºC och 125ºC."
Skall man komma upp i 125 gr så måste ju värmebäraren ligga på 80-90 gr, och det låter ju såklart rätt högt.
När jag ändå läste manualen igen så försökte jag hitta det som stod om tillskottstimern och det står lite kryptiskt att "Funktionen ger dig möjlighet att ställa in den tid som ska gå innan tillskottet får starta om inte värmepumpen klarar av att producera tillräckligt med värme själv"  (min fetstil). Innebär det att om tillskottstimern endast gäller vid värmeproduktion, dvs om VP inte klarar av varmvattenproduktionen så slår tillskottet till med en gång?
Anledningen till att jag frågar är att jag, efter problemen med expansionsventilen i höstas, vill hålla lite koll på om tillskottet går in lite omotiverat. Normalt sett skall vi klara 8-10 minusgrader utan tillskott.
Utloggad Håkke
  • Antal inlägg: 580
« Svar #5 skrivet: 24 januari 2017, 23:24:57 »
Uppemot 125 grader når den nog bara om det är nåt fel , eller vid gasbrist.
Tillskottstimern är en timer som räknar ned från inställt värde och så fort t.ex. GT1 indikerar att returtempen stigit med 0.1 grader nollställs den igen. Ökar inte tempen längre så att slutvärdet inte kan nås kommer till slut tillskottstimern ha räknat ned till noll och då påkallas hjälp från eltillskottet. Sen är det ramptider som spelar in lite, men det är jag inte så insatt i. Det fanns en gång en bra manual som beskrev detta men den finns inte att ladda ned längre. Har för mig manualen hette Reg0 630, eller nåt.
När det gäller varmvatten så finns det en del som haft problem med givare som fått oönskat eltillskott.
