Författare Ämne: Problem med Bahco ACJ  (läst 2051 gånger)
SMlopning
SMlopning
« skrivet: 22 januari 2017, 18:32:08 »
Är relativt nyinflyttad i hus från 86 Bahco ACJ 16.0110 (den äldre varianten). För några veckor sedan började detta system krångla. Vrider jag upp värmen så att värmeelementen startar (enbart 1 av 3 blir varmt för övrigt) så ökar varvtalen på fläkten men efter någon minut stannar fläkten helt. Ser inte att det är något överhettningsskydd som löser ut då jag tycker elementen fortfarande är varma och är igång. Efter ca 4-5min så kan fläkten hoppa igång igen, denna gång i 10sek innan den återigen stängs av en längre tid.
Jag har haft bort fläkten och rengjort den och lagret verkar vara bra, hör inget konstigt. Har även bytt kondensator men utan att det gjorde någon skillnad. Testade senast med att byta alla triacer men även det gjorde ingen skillnad, varken på elementen eller att fläkten stängs av. Har dock konstaterat att själva elementen fungerar då jag har bytt sladdar sinsemellan.
Är det någon som varit med om liknande problem? Är det styrkortet som krånglar eller transformatorn som börjar ge upp och inte orkar driva värmen och fläkten? Tacksam för tips då det är svalt i huset...
SV: Problem med Bahco ACJ
« Svar #1 skrivet: 22 januari 2017, 18:40:12 »
Kanske ökar chanserna att få ett bra svar om du skriver under den del av forumet som handlar om Ventilation, Bostadsventilation närmare bestämt. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=68.0
SMlopning
SMlopning
« Svar #2 skrivet: 22 januari 2017, 18:47:00 »
Ok tack! Har gjort en ny tråd där.
